Індукційна плита для куба 30 л
Автор don-castelano, 08-07-2019, 09:05:18
mic07
Я имел в виду следующее.
Через китайский ваттметр подключаем индукц. плитку с кастрюлей с водой и начияная с самой меньшей мощности переключая  в  сторону большей мощности, находим тот показатель мощности при котором ваттметр перестает показывать то большую потребляемую мощность, то меньшую т.е. импульсный режим  А вот кода пойдет постоянная потребляемая мощность, и ваттметр перестанет скакать, вот с ней и надо проделывать, то что я в посте выше написал.
Вообще это мое имхо,
Это я  :D спрашивал можно ли так сделать?
"На випадок, коли я буду потрібний - я таки там же, де і був, коли був не потрібнний." (с)
так   у  индукционок  априори  импульсный  режим, у  них  и  в  инструкции  это  четко  написано.
Yarda
Меандр работы ключей выглядит так
Наше дело правое!
Цитата: mic07 від 16-07-2019, 16:55:19Это я   спрашивал можно ли так сделать?
mic07, нельзя так сделать...А еще нельзя подключать индукуционку ко всяким регуляторам..типа РМ, РОСА, ЛАТРам... :(
#35
Верно. Я так и снижал мощность. Расстоянием.
Единственное, что есть расстояние при котором индукционка будет считать что нет посуды на плите, поэтому есть какие-то пределы.
РМ 2 и латр нельзя подключать это да.
Индукцонки есть мощные, такие как выше писал Бетон. У них до самой малой мощности работа ТОЛЬКО в импульсном (прерывистом) режиме. Мощностью до 2000Вт обычно плиты имеют импульсный режим только до 800-1000Вт
mic07
Об рм2 и латр я знаю- только на различные спирали можно.
А вот на удаление дна кастрюли от индукционной катушки мнения разбежались.
В нете пишут что безимульсный режим на недорогих плитах начинается с 1000-1200 ватт. На более низкой мощности нагрев дна идет посредством импульса мощностью 1000 ватт, потом какой то промежуток без импульса, а потом все  по новому.
Единственная безимпульсная плита Айплата Алина, работает в безимпульсном режиме начиная с 400 ватт, но стоит как крыло самолета.
Блин,  все не слава богу.
Наверное таки приспособлю нагреватель от стеклокерамики в связке с  рм2 к своим нуждам.
Valeriy_n
Лет 5 пользую Hilton EKI3893 + скорварка 9л.
Ароматные спирты, самбуки и другое.
Капельно, покапельно, многокапельно.
gorbzil
А тен такий як для пивоварок не підійде?
Цитата: ДимаС від 16-07-2019, 18:56:53Я так и снижал мощность. Расстоянием.
охереть....
и ты считаешь это правильным?
добавлено: 16-07-2019, 23:31:02
Цитата: ДимаС від 16-07-2019, 18:56:53Мощностью до 2000Вт обычно плиты имеют импульсный режим только после 800-1000Вт
мне всегда нравились специалисты которые понятие не имею про p-n-p & n-p-n переходы....
не знают что такое  h21э....
и советуют другим об этом.
не говоря уже о полевых транзисторах и импульсной технике
добавлено: 16-07-2019, 23:32:02
Цитата: mic07 від 16-07-2019, 20:57:57А вот на удаление дна кастрюли от индукционной катушки мнения разбежались.
это как контрацепция методом прерваного сношения....
заниматься можно, но стремно
Yarda
#40
Цитата: Батарейкин від 16-07-2019, 18:10:36
Цитата: Yarda від 16-07-2019, 18:03:13Меандр
ну это не меандр... (
Это я так, образно.
Это осциллограмма, полученная от витка проволоки вокруг кастрюли с водой на индукционной плитке - на один вход осциллографа. Второй - корпус - корпус.
Такой вид имеет с 3-го положения переключателя мощности плитки. В первом и втором положении - промежутки между пучками. Промежутки разные для первого положения и второго.
Увеличение мощности проиходит за счет увеличения частоты генератора. Частота для первого и второго положения настолько низкая, что входит в звуковой диапазон. Поэтому для этих положений частота в пучках равна частоте 3-го положения, но пучки прерываются.
У меня, например, плитка 3,5 квт.
Согласно описанию мощность в каждом положении должна быть:
1.  800 вт. ,
2. 1100 вт
3. 1300 вт, фактически - 1900 вт
4. 1500 вт, факт - 2200 вт
10. 3500 факт 3500 вт.
Когда я подкрутил потенциометр, то стало:
3. 1600 вт
10. 3000 вт.
Если потенциометр на минимуме, то в положении 3 было 1300вт, а в 10 - 2500 вт, но плитка работала неустойчиво, вырубалась.
добавлено: 17-07-2019, 00:29:22
Отбирать головы на втором перегоне или делать ректификацию в кубе 23 л на индукционке прблематично
Поэтому на плитке я делаю первый перегон в 40 л бачке на 5 или 6 позиции (2000 - 2200вт. Можно и больше).
А головы отбираю на ТЭНе примерно 200 вт.
Наше дело правое!
Цитата: Батарейкин від 16-07-2019, 23:27:48ты считаешь это правильным?
А небыло другой возможности. И что такое правильно или неправильно? Мощность снижена так как электромагнитное поле частично рассеяно.
При чем тут переходы полупроводников?
mic07
#42
Всем откликнувшимся спасибо, многое в этом  вопросе прояснилось.
добавлено: 17-07-2019, 10:51:44
Цитата: Valeriy_n від 16-07-2019, 21:03:56Лет 5 пользую Hilton EKI3893 + скорварка 9л.
Если не трудно, распишите сам процесс в разных режимах, пожалуйста,
Valeriy_n
все подробно расписано в соответствующих темах (рецепты напитков)
+ поправка на используемое оборудование.
mic07
 Уже не актуально, заказал инфракрасную.
