avatar_гуральник
Царги.
Автор гуральник, 04-08-2019, 13:21:21
гуральникTopic starter
 Читав форум до реєстрації,підчитую зараз,але однозначної відповіді по царгах не отримав.
Тому вирішив створити тему. :)
1. В яких випадках краще мідь,в яких нержавійка?
2. Чи дійсно довжина царги впливає на смак і якість дистиляту,чому,якою має бути довжина царги?
3 . В яких випадках потрібно утеплювати,в яких ні,і чи потрібно взагалі це робити?
4.  Коли краще кільця рашига,коли спн ,а коли краще не засипати взагалі нічого?
На деякі запитання у мене вже ніби і є відповідь,але можливо ця тема буде корисною для допитливих.  ;)
Увага! Тема в розділі "Дистиляція" !  8)
Я так и не понял. Это для дистиляции. Или? Короче, медь в паровой зоне, нерж в жидкости.
Ну так,розділ дистиляція.
1. Для дистиляції царга краще з міді. В якому випадку? Якщо грошей мало, якщо ліньки іноді чистити внутрішню поверхню, якщо у сварного руки з ж..и ростуть - тоді краще нержавійка
2.Довжина, ширина.. головне, жеби руки росли не с ж..и. Довжина має бути такою, щоб не було бризкоуносу, щоб вистачало мідної поверхні для зв'язування певних сполук, для (в певних випадках) забезпечення парціальної дефлегмації.
3.Це залежить від технології дистиляції. Загалом, це не є конче потрібно.
4. Кільця Рашига, СПН мають бути з міді. Можна і не засипати нічого взагалі: ми маємо справу з дистиляцією, а не з ректифікацією, мідь потрібна для (як писалося вище) для зв'язування певних сполук, в який входить сірка (сірчані сполуки).
Кто-то из коллег предложил замечательный револьверный вариант. Восходящая труба из нержавейки с внутренним диаметром ИКС миллиметров. В нее вставляются 7 медных трубок внешним диаметром ИКС/3 или чуть меньше. Дикой флегмы от неутепленной трубы достаточно чтобы не сделать избыточного укрепления и дать меди хорошо поработать с паром. В верхней части трубы выход и поворот на обычный нержавеющий прямоточник. Как не дать медным трубкам упасть в куб пусть подскажет фантазия.
Особенность такой конструкции - легкий доступ к меди для чистки.При первом перегоне на восходящую трубу можно одеть утеплитель и гнать с максимальной скоростью. При второй дробной перегонке изоляцию снять, если жарко - можно и вентилятором обдуть. Кроме обдува, увеличитьразделение и укрепление можно и уменьшением нагрева, это увеличит флегмовое число. Но для дистиллята важно не переусердствовать, особенно при отборе голов, чтобы не кастрировать сырье.Если соберешься делать такой, напиши, есть соображения по регулированию числа флегмы, используя огромную теплопроводность меди.
Вхолостую рисовать лень.
Чим мідь чиститься?
Цитата: doctor від 04-08-2019, 18:54:55Чим мідь чиститься?
Самое простое - лимонной кислотой ;)
Кільця рашига я так і промиваю,деколи  кидаю в барду.
Члмусь думав,що для царги є інший метод, бо трубу не прокипятиш.. :-\
ставлю заглушку на один конец,с другой стороны заливаю кипяток с лимонкой.Через пол часа,как у кота я.ца :)
#9
  І яка вона ,та довжина для 50 труби, якщо не секрет? ;)
добавлено: 04-08-2019, 20:36:55
Цитата: Сергей Леонидович від 04-08-2019, 20:25:29ставлю заглушку на один конец,с другой стороны заливаю кипяток с лимонкой.
Дякую,а якої довжини у тебе царга?
Цитата: Сергей Леонидович від 04-08-2019, 20:25:29Через пол часа,как у кота я.ца :)
Ніколи не бачив як блистять у кота феберже,але уявив як блистить мідна царга.  ;) :D
Цитата: doctor від 04-08-2019, 20:27:35Дякую,а якої довжини у тебе царга?
750 мм
perkoljator
#11
Цитата: дед Игорь від 04-08-2019, 18:24:01В верхней части трубы выход и поворот на обычный нержавеющий прямоточник. Как не дать медным трубкам упасть в куб пусть подскажет фантазия. Особенность такой конструкции - легкий доступ к меди для чистки.
На вскидку это будет выглядеть  приблизительно так.
В низу и в верху восходящей трубы вварено (или на резьбе) два диска(что-то наподобие тарелки НБК) с семью отверстиями для медных трубок.
Длинна меднных трубок  на 15-20мм больше, чем  расстояние меж этих дисков.
Верхний конец медной трубки розвальцован(или как вариант  нарезана мелкая резьба и накручена гаечка, можно припаять съедобным припоем шайбочку) , шоб не проваливался и легко извлекать для обслуживания(ну как тормозные трубки  на 401-м Москвиче или Победе). :o  :D :D
добавлено: 04-08-2019, 21:50:53
А вообще этот модуль из медных трбок можно сделать быстросъёмныым и вытряхивать его из царги в течении кратчайшего времени.
voffka75
Или вот такую штуку купить на Али у китацев или заказать на месте  у местных мастеров И кольца Рашига может держать
https://ru.aliexpress.com/item/32870699607.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.30.73d15a73etohDO
добавлено: 04-08-2019, 22:15:55
Цитата: perkoljator від 04-08-2019, 21:20:10А вообще этот модуль из медных трбок можно сделать быстросъёмныым и вытряхивать его из царги в течении кратчайшего времени
Это по большому счету как кожухотрубный холодильник, только не соединный с корпусом царги, а разборной
#13
Револьверной царгой я поьзуюсь . Просто ,дёшево , доступно .
добавлено: 06-08-2019, 00:58:36
Как вариант вместо одной восходящей трубы  поставить шт 7-8 медных 15 мм в диаметре . Сам не делал , руки не дошли .
