avatar_Delta
Вяленое мясо.
Автор Delta, 15-02-2020, 18:04:31
Я смешиваю соль поваренную и нитритную 50х50 и солю мясо,сначала сухим посолом 3 дня,потом мокрым посолом с неделю.соли - 4%.Потом вялю до готовности.Крайний раз брал 5 кг.шеи и 5 кг.вырезки,вырезка понравилась больше.Три дня копчу,при температуре + 20,двое суток проветриваю,оборачиваю пергаментной бумагой,неделя в холодильнике,потом пищевой плёнкой и в морозильную камеру
Крайний раз добавлял стартовые культуры и питательную среду,появилась ветчинность во вкусе,за два месяца слопали :)
Beaton
Цитата: Delta від 15-02-2020, 18:04:31
Наткнулся на просторах Ютуба на такой
Рецепт сильно похож на этот, что тоже нравится...
Сделал все по рецепту, акромя специй, которыми натирал мясо перед вывеской. Ну то такэ.
Мясо понравилось, вкусно, необычно.
Вопрос в принципе в чем? Насколько оно безопасно, в плане всякой заразы, ведь нитритная соль тут не применяется...Или за сутки в соли, там все погибает? Если не очень безопасно, то какие есть методы, что бы было более менее безопасно? Если возможно добавить нитритную соль (у меня есть немного), то на каком этапе?
Прошу наших спецов по мясу высказаться и чего нибудь подсказать! Так как буду уже завтра-послезавтра делать еще... ::)
Спасибо!
Можно есть и сырое мясо, например Тартар с говядины. Вопрос в происхождениии и надежности мяса.
Этот рецепт можно применить к любому надёжному  мясу или птице, но нерекомендую применять к свинине.
Так как засыпается мясо солью для вывода влаги, то можно это рассматривать как посол в тузлуке. Для свинины этот период надо увеличить до 4-7 дней в зависимости от толщины куска.
Продукт с посолом в тузлуке и с коротким  вяленьем, но с копчением,  дегустировали на крайней Пивной осени в Макарове.
Нитритка - лучше с ней,  чем без неё. Рекомендовано для подавления роста всякой каки не менее 17 грамм на кг 0,5% нитритной или нитритно-калийной соли на кг. Пропорция соли для вяленья, при котором ожидаются потери 30% влаги от изначального веса мяса - от 22 грамм на кг.
P.S.Сорри что долго не отвечал - как раз работал с говядиной, которую выдерживал комбинированным способом 18 дней для стейков :)
добавлено: 15-02-2020, 21:24:07
Отакої
Гад
Цитата: Beaton від 15-02-2020, 21:22:42P.S.Сорри что долго не отвечал - как раз работал с говядиной, которую выдерживал комбинированным способом 18 дней для стейков
Расскажи как?
Shuller_RM
Я за вчора і сьогодні засолив біля 9 кг м'яса, свинину - шию, філе і вирізку, яловичину - філе і вирізку, індички філе. Нітрітки кидав 20 гр на кг м'яса. Від 3 до 5 днів посолю, а потім промию, день в спеції і в марлю, колаген чи пергамент, що є, та на балкон вялитись. Десь  три тижні, аби не пересохло. Потім в вакуматор і в холодильник. Довго не лежить, бо діти з'їдають)
Beaton
Мясо завакуумировать и на 5 дней в камеру с около нулевой Температурой, через пять дней распаковать, убрать выделившуюся жидкость, и опять завакуумировать. И так до победного. Чистота, перчатки  и протирка уксусом инструментария и досок обязательная.
Цитата: Гад від 15-02-2020, 22:06:12Расскажи как?
И как регулировать влажность в климатической камере ты тоже обещал рассказать :)
Это как за неделю сделать 3 летний бренди .Вялить мясо нужно от месяца .За этот период  мясо не только теряет влагу но и ферментируется . Все ели бастурму .   Так ей нужно  2-3 месяца на созревание .
Shuller_RM
Цитата: vova0869 від 16-02-2020, 16:36:58Это как за неделю сделать 3 летний бренди .
Згоден. Є різні рецептури. На початку зими засолив шию свинячу, ще бовтається на балконі, дружину дратує. Але там інші пропорції солі і без спецій та ще холодним димом обдаю м'ясо
За 5 дней это не вяленое мясо .соленое, подсушенное .У него нет вкуса вяленого мяса .
DeltaTopic starter
Цитата: vova0869 від 16-02-2020, 19:19:37.У него нет вкуса вяленого мяса .
Может вкуса вяленого мяса и нет, но очень вкусно! ::)
Во вторник пойду на рынок еще куплю и сделаю...
План такой:
Всё как в рецепте, но сначала натру слегка нитриткой, а потом пересыплю полностью солью и наверное не сутки, а двое-трое подержу...ну а далее по рецепту из видео!
Shuller_RM
Якось свинину товстий шмат філе протримав 6 днів в солі, добре промив в осмотичній воді і норм, солі було в міру.
Beaton
Для сыровяленья или для созревания стейков. Для сыровяленья я решение нашел. Для стейков пока нет. Не могу придумать дешевый способ с нулевой камеры выводить влагу.... :(
Цитата: Beaton від 16-02-2020, 21:16:02Для сыровяленья я решение нашел.
Какое?
DeltaTopic starter
Цитата: Beaton від 16-02-2020, 21:16:02Не могу придумать дешевый способ с нулевой камеры выводить влагу....
А путем введения тех же влагопоглощающих материалов...Та же простая, кухонная соль очень гигроскопична...или силикагель...кошачий наполнитель... :)
Beaton
Какое?
Климатическая Камера на основе холодильника с элементом Пельтье.
