avatar_Delta
Вяленое мясо.
Автор Delta, 15-02-2020, 18:04:31
Цитата: Beaton від 17-02-2020, 22:33:39
Климатическая Камера на основе холодильника с элементом Пельтье.
Где-то тема есть про копчености - вот там пол ветки про вяленье и колодильники есть форумчан даже.
DeltaTopic starter
Сделал уже второй раз...но уже с нитриткой...Сначала отвесил количество нитритки 30грамм на 1 кг, втер ее слегка в куски мяса а потом пересыпал все солью...ну и т.д. Получилось на срезе очень красивое...но почему то мне кажется, что оно более суше, чем предыдущая партия. Причин вижу две: 1. В соли лежало не сутки, а почти двое. 2. причина...под мясом на расстоянии 1 метр, находится котел отопления, который чаще включал за время приготовления этой партии. Котел включал для отопления дома...печку топил реже...так получилось.
Вопрос: Как его теперь сохранить подольше? Замотать в пергамент...или в целофан...или в салфетки. Может в морозилку положить? Или купить вакууматор?
Прошу совета! ???
вакуматор и морозилка
Ярема
Цитата: Delta від 24-02-2020, 19:00:42Вопрос: Как его теперь сохранить подольше?
Вообще то его делают чтоб есть, а не хранить.. Ну а если уж оч. хочется похранить...
Цитата: Сергей Леонидович від 24-02-2020, 20:43:31вакуматор и морозилка
Если не хочешь покупать вакууматор-отправь мне все мясо-я сохраню. ;)
Все проходит...
Цитата: Ярема від 24-02-2020, 20:58:38Вообще то его делают чтоб есть
делаю по 5-10 кг,быстро не съешь :)
DeltaTopic starter
Цитата: Ярема від 24-02-2020, 20:58:38Вообще то его делают чтоб есть,
Вообще то у меня такие идеальные условия, +10-+15*С не круглый год...а покупать или делать специальную климатическую камеру - желания нет. Поэтому и хочу немного сделать впрок...
Shuller_RM
Я пакую в вакуматорі і зберігаю у холодильнику, з часом м'ясо дозріває і стає ще смачніше, закал відходить і м'ясо стає рівномірним на смак по всьому зрізу.
Beaton
Прошу совета! ???
30грамм на 1 кг нитритки это много. Не надо так. Ты повышаешь концентрацию нитрита натрия выше допустимого предела. Кроме того, у тебя время посола очень маленькое и врядли нитрит весь успел вступить в реакцию с миоглобином. Можешь получить превышение суточной нормы по нитритам, а это для организма не айс. Если надо больше соли - 20 грамм нитритки, остальыне 10 грамм добавляешь простую пищевую и перемешивашь. Если надо меньше 20 г/кг соли можешь применять только нитритку. Меньше 17% концентрация соли уже не подавляет гнилостного процесса и перестает подавлять зверушку ботулизма.
Приготовленное тобой мясо - аналог быстрого посола в тузлуке с минимальным выводом воды.
Для чистоты эксперимента - взвесь кусок мяса перед готовкой, потом приготовь (посол + сушка) и взвесь еще раз. Если разница в весе 30 и более % то можешь хоть под подушкой полгода хранить, если порядка 20% то в вакуум и на нижнюю полку в холодильник и сьесть желательно в течении месяца, если 15 и меньше - то в пергамент в холодильник и сьесть за неделю. Морозить сыровял не рекомендую, так как после разморозки может получиться нечно чудесатое как внешне так и на вкус....
DeltaTopic starter
Цитата: Beaton від 26-02-2020, 11:16:13Для чистоты эксперимента - взвесь кусок мяса
Естественно я все взвезил...и так:
Мясо перед посолом 1кг 060грамм
После посола перед вымачиванием 888грамм
После всех продцедур 570грамм...То есть усушка более 40% :( :(
Хотел купить вакууматор..чего то хорошие очень дорого...более 3000грн, а для дешевых нужны спецпакеты и они не вакуумируют влажные продукты...Теперь думаю... ???
Цитата: Delta від 26-02-2020, 11:58:19Теперь думаю...
Раз так заинтересовался,переходи на классический сыровял в коллагеновой пленке.И усушка меньше,и хранение легче,и вкус лучше.Как раз наступает такой сезон что вялить можно будет в сарае.
DeltaTopic starter
moh1971, пока я не готов...я думаю..Попрошу у кого то из коллег вакууматор и попробую завакуумировать...
Beaton
Это у тебя уже сухарики, а не вяленное мясо. И небось снаружи корка, а внутри мягкое. Замотай каждый кусочек в пищевую пленку и отправь на неделю на нижнюю полку холодильника. Долхна влага распределится равномерно и стать более "кусательным"  ;)
DeltaTopic starter
Цитата: Beaton від 26-02-2020, 15:27:26Это у тебя уже сухарики, а не вяленное мясо. И небось снаружи корка, а внутри мягкое.
А чего так произошло? Какая причина?
Цитата: Delta від 26-02-2020, 16:10:43А чего так произошло? Какая причина?
Сам этот быстрый метод это предполагает.Вытягивание влаги большим количеством соли.Сушка при низкой влажности без оболочки.Большая усушка и закал плата за быстроту приготовления.Такой компромисс.
Shuller_RM
Цитата: moh1971 від 26-02-2020, 12:52:31переходи на классический сыровял в коллагеновой пленке
Цікаво. Чи можна детальніше, або зсилку де почитати?
