avatar_Батарейкин
Как правильно работать с ФУМом и паклей?
Автор Батарейкин, 28-04-2015, 22:25:34
Povorot, Андрюша, и я рад общению с тобой. Это правда.
Цитата: ZSerje від 28-02-2020, 20:13:49Самое не профессиональное, это когда паклю мажут силиконом.
А в чем проблема? Я всегда мажу - пока ни одно соединение не бежит, ни отопление в доме, ни в нашем деле.  ???
Мажу скорее не для герметичности, а вместо смазки.
Саняба
Цитата: IgorKip від 01-03-2020, 00:55:26
Саняба, Прости, но я нихрена не понял. Ты за паклю с краской? Ну это дедовский способ.
Выше я писал.Пакля и паста уплотнитель на верняка, а также приходилось применять силикон держит.Подержу колегу который об этом писал держит неплохо.Был случай  не бело подрукой нечего пришлось использовать салафановый пакет и держит но я к этому не призываю.
#63
Цитата: Dimassik від 01-03-2020, 04:43:31А в чем проблема?
Ни для кого не секрет как работает лен в паковке. При закручивании сжимается, а при намокании увеличивается в объеме. Паста работает как смазка при закручивании и защищает от гниения и корозии резьбы. В свою очередь силикон смазывает и защищает от влаги придавая не лучшие свойства тефлона - гидрофобность, постоянное скольжение. При перепадах температуры со временем место соединения двигается, начинает сопливить. Дальше корозия разрушает стык. Поэтому я и написал, что
Не поверишь, стык можно запаковать и ватой с соплями. :) Это возможно благодаря правильной конфигурации зубьев трубной резьбы. Речь идет не только о герметичности стыка, но и его эксплуатационных свойствах.
добавлено: 01-03-2020, 09:07:13
Веревка соединяет в себе все положительные свойства разных видов уплотнителей.
Не гниет, уже смазанная, защищает стык от коррозии, скользкая при закручивании, многократно набухает, держит механические нагрузки, удобная в использовании, благодаря этому допускает сдвиг до 180гр. При откручивании еще больше уплотняется. Рекомендую для применения в домашних условиях и без опыта. В профессиональном использовании выгодна на малых соединениях до 1".
