Перегон хвостов
Автор Vitalka, 22-03-2020, 13:13:34
VitalkaTopic starter
Добрый день! Подскажите новичку в следующем вопросе:
1.Имеется после дистиляции 150 л хвостов 40 %
2.Кум подарил колонну 1.5" (царга 0.5м,дефлегматор,холодильник,два поворота 90°)
3.Сосед автомастер сварил ещё одну царгу 0.5м +узел отбора по жидкости + доохладитель
4.Имеется бидон 25л. С Тэном 3 кВт, в крышку встроил переход на колонну, собрал регулятор напряжения
5.Есть насадка РПН 8 метров
5.Реально на таком "комбайне" перегнать хвосты в спирт? Как правильно это сделать?
Гад
Цитата: Vitalka від 22-03-2020, 13:13:345.Есть насадка РПН 8 метров
Шо за зверь? И почему в метрах?
Pasha
Сетка Панчекова, шириной 100 мм, режется кусками под нужную колону, продаётся на метры
Цитата: Vitalka від 22-03-2020, 13:13:34Подскажите новичку в следующем вопросе:
Почитай может поможет...
#4
Цитата: Vitalka від 22-03-2020, 13:13:34Добрый день! Подскажите новичку в следующем вопросе:
Подсказать не просто :)
Для начала купи РМ-2, а дальше читай форум. С минимальными вложениями можно использовать отбор по методу Кулинара.
С твоим оборудованием спирт можно получить :), но долго и нудно.
Готовься, что с насадкой Панченкова производительность будет маленькая.
Все что написано ниже с СПН от ДИоги
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3508.msg100257.html#msg100257
Цитата: Vitalka від 22-03-2020, 13:13:34собрал регулятор напряжения
Цитата: Vitalka від 22-03-2020, 13:13:34Сосед автомастер сварил ещё одну царгу 0.5м +узел отбора по жидкости
Вникай...
Успех ректификации зависит от флегмового числа, то есть от отношения количества спирта, которое ты вернешь в насадку из того самого жидкостного узла отбора, к количеству спирта, которое ты отберешь. Чтобы на твоей метровой колонне получить более-менее еормальный спирт (не крепкий самогон, а именно спирт), нужно поддерживать это соотношение на уровне 5-6 в начале процесса, и 10-15 в конце.
Итак, флегмовое число - это деление объема (илм скорости) возврата на отбор.
Измерить отбор не сложно. Мерная посуда и секуномер. А как быть с возвратом?
На помощь тут приходит арифметика. На каждый киловатт полезного нагрева, в дефлегматор будет приходить 4,5-4,9 литра спирта (зависит от крепости) От прихода отнимаем отбор, получаем возврат. Ничего сложного, но при одном условии. Если нагрев стабилен. ты пишешь, что сваял регулятор напряжения. Он стабилизированный? Если ты устанвишь, скажем, 160 вольт, а напряжение в сети поднимется с 220 на 240, а потом упадет до 180-ти, как среагирует твой регулятор? Сохранит те же 160 вольт, или будет плавать синхронно с сетевым
напряжением?
Вопрос актуален. Если твой регулятор не стабилизирующий и при напряжении в сети 220 вольт он выдает на ТЭНе 1000 ватт то при напряжении в сети 240 он даст 1200 ватт нагрева, а при 180-ти - всего 670 ватт. И если при этом не изменять отбор, флегмовое число никогда не будет нужным. Нормальный спирт так не получится.
Да и захлеб при повышении напряжения (и мощности) случится обязательно.
Регулятор такой, не знаю на счёт его стабилизации, но на квартире установлен общий нормализатор напряжения
Холодильник мощный - аналог РМки наверное. Надо почитать на нем, на какую мощность рассчитан.
10 кВт, подключал свой тэн на 3кВт-радиатор чуть теплый
добавлено: 23-03-2020, 07:17:33
Цитата: Игорь від 22-03-2020, 22:28:02Чтобы на твоей метровой колонне получить более-менее еормальный спирт (не крепкий самогон, а именно спирт)
Колонну стоить наращивать для лучшего разделения? Какой высоты собрать для диаметра 1.5"?
Qazwsx
1,5 м точно хватит
Не уверен, что целесообразно увеличивать высоту колонны если в ней будет РПН.
Цитата: Vitalka від 23-03-2020, 07:14:2610 кВт, подключал свой тэн на 3кВт-радиатор чуть теплый
По описанию это обычный димер, он не стабилизирует напряжение. Для ректификации не пригоден.
На фото я увидел шлейф из четырех проводов между платой с мозгами и кнопками и словой платой.
Для нестабилизированного регулятора достаточно четырех проводов. Плюс и минус для питания контроллера, вход с детектора моментов пересечения нуля, и выход  на симистор напрямую.
Для стабилизированного помимо этих четырех проводов, нужен еще пятый - сигнал фактического напряжения для работы обратной связи.
Если в шлейфе только 4 провода, это не стабилизированный  регулятор.
В Росе в таком шлейфе 10 проводов:
Плюс
Минус
Зерокросс
Напряжение сети
Выход на симистор ТЭНа
... это для стабилизации  напряжения... Плюс к этому...
Вход датчиков температуры
Вход датчика потопа
Выход на симистор клапана отбора
Выход на симистор клапана воды
Выход на звонок
Цитата: Игорь від 23-03-2020, 09:07:16Не уверен, что целесообразно увеличивать высоту колонны если в ней будет РПН.
Какой выход? Покупать СПН?
Я бы попробовал как есть, то есть с метровой царгой и РПН. Если результат устроит - зачем лишние телодвижения и затраты?
