avatar_hachok
труба 100
Автор hachok, 27-03-2020, 18:53:31
Я давно использую воздушные тены. Гну в плоский бублик и вывожу вниз через зажимные фитинги. Еще ни один ТЭН не сгорел. У воздушного тена площадь поверхности больше чем у водяных.
andy
ZSerje, до конца не понял идеи. Можешь толком расписать свои эскизы?
На рисунках только нижняя часть бака, ну чтобы было видно как внутри.
Это если смотреть снизу.
andy
ZSerje, смотри, на этом тене будет нагрев как по типу на газ плиту поставить, а значит и пригорание.
Моя идея возможно и дурная, но думаю стоит попробовать.
Суть идеи в том, что помещается тен в колбу. Которая наполнена пропиленом. Каша, брага, или будь что, не будет пригорать, и не будет по идее страдать тен.
Это как кипятильник всунуть в пробирку, и всунуть в стакан с водой.
Нет возможности с телефона нарисовать, но в целом идея думаю понятна.
gorbzil
ти мальоха перемальовав, потрібно зробити просто карман для тена. Так як в тебе, але просто до куба приварити знизу пів труби. Ось так, як мені запропонували для автоклава. http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2596.msg154537.html#msg154537
добавлено: 28-03-2020, 22:38:22
десь Віля реалізовував в пивоварні здається. Так якщо твій варіант практичен, то навіщо пвк. Думаю там якісь винекли проблеми.
#20
Читайте автора :)
Задача спрятать клемную коробку в габаритах бака.
добавлено: 28-03-2020, 22:42:28
Цитата: andy від 28-03-2020, 22:34:17ZSerje, смотри, на этом тене будет нагрев как по типу на газ плиту поставить, а значит и пригорание.
Та да :) в кармане может пригорать.
добавлено: 28-03-2020, 22:43:24
Тогда ключ нужно мастырить.
andy
gorbzil, у меня эта идея возникла давно, но руки так и не дошли до экспериментов. И это уже как то обсуждалось.
Мне экспериментировать смысла нет, так как это не мой хлеб, и хватает своих забот.
Но я уверен, что это рабочая идея. Важно рассчитать колбу и объем теплоносителями под тен и тепло обмен колбы с жидкостью в кубе.
hachokTopic starter
Анді, в мене є окремо коствек, колись купив у Вілі по акції)),
цей куб чисто ректифікація СС, просто хочеться облагородити, якусь ширму з дверей зробити, щоб хата виглядала хатою))
ключ то непроблема, шматок труби вже їде від Юри Барського))
велике дякую всім за бажання допомогти)
найбільша проблема напевно буде знайти зварщика який не на карантині)))
gorbzil
Цитата: hachok від 28-03-2020, 23:05:22найбільша проблема напевно буде знайти зварщика який не на карантині)))
та зварні думаю працюють по дзвінку))
hachokTopic starter
та чого сь ті що я знаю не львівскі, а добратися зараз можна тільки власним транспортом))
може буде стимул нарешті ропакувати спій аргоник)) і почати "на кішкаш тренуватися))"
gorbzil
так доставай свій апарат і вперт, навіщо буде пиллю припадати. Вдалих починань.
Цитата: ZSerje від 28-03-2020, 22:20:35вывожу вниз через зажимные фитинги
будь добр,дай ссылочку
#27
Беру одну муфту разрезаю пополам по гайке. Получается две муфты для приварки. Той стороной где половинка гайки привариваю к кубу. Через приваренный фитинг сверлю отверстие под диаметр ТЭНа. Вставляю ТЭН, обжимаю накидной гайкой из комплекта. :)
У мну фитинги вн.10мм поэтому на 8,5 мм ТЭН надеваю кусочек тефлоновой трубки, потом все зажимаю. :)
добавлено: 29-03-2020, 15:00:02
Датчики также, но обязательно с тефлоновой трубкой.
