avatar_dimonarti
ИРТ-4 не видит датчики
Автор dimonarti, 31-03-2020, 18:11:56
dimonartiTopic starter
Помогите имеется колона д-50 Игоря со старой автоматикой РМ- 2 и ИРТ-4 колона была рабочая, но ней не пользовался года 2 и само железо стояло в сыром помещении , решил в субботу сделать спирт, но не тут то было ИРТ-4 не видит датчиков, заменили один датчик в кубе заработало, а вот 3 которые в колоне не один не видит ИРТ-4 что делать ? Что все 3 датчика в шлейфе умерли ? Можно ли их как-то прозвонить ? И как они подсоединяются там 3 провода по цветам ?
#1
Может отсырели. Положи в банку пересыпь рисом. Хотя бы на день.
добавлено: 31-03-2020, 21:04:00
Там с ИРТ проблема, все датчики могут по отдельности работать, а если вместе то нет. Датчики нужно сбросить в настройках и добавить по одному.
Провода плюс, минус и данные. Красный плюс точно. Белый и другие не темные - данные, минус - черный, синий, темные цвета.
Цитата: dimonarti від 31-03-2020, 18:11:56старой автоматикой РМ- 2 и ИРТ-4
Ничёссе, я думал кроме меня её ни кто уже не пользует  :D
На ирт выставил колличество датчиков ?
Povorot
у меня еще в прошлом году работала
Цитата: vitallicheg від 31-03-2020, 22:50:16На ирт выставил колличество датчиков ? Да выставил,  настройки сбрасывал датчики добавлял по одному не помогает
Скорее всего проблема в USB гнезде и штекере. Шлейф у тебя герметичный, он и под водой не отсыреет. А вот разъемы... Они не любят сырости.
Датчики могут быть подключены с паразитным питанием, тогда в линии всего два провода. Скорее всего так оно и есть.
В качестве экстренной реанимационной помощи можно  отрезать провода от штекера шлейфа и от гнезда внутри коробки, и соединить провода напрямую. Если не заработает - отправляй ко мне.
Цитата: dimonarti від 31-03-2020, 18:11:56железо стояло в сыром помещении
Разъем можно окунуть в спирт, протереть аккуратно ватной палочкой контакты. Спирт отберет воду. Потом быстро высохнет.
 Разобрал колону, проблема оказалась в проводах, от времени они по пересыхали и потрескались , Игорь а можно ли у тебя заказать новую гирлянду с датчиками в сборе , датчики без гильз, кабель двух жильный с экраном , ну очень нужно!!!
Да и датчик на куб также нужен .
Чтобы кабель не пересыхал и держал температуру.  :)
https://voron.ua/catalog/030101--kabel_signalnyy_3_h_03_mm2_silikonovyy_gibkiy
Игорь в теме не отписал, может кто из коллег может продать 3 метра двух жильного кабеля экранизированного, плюс 5 датчиков , ну очень нужно до пасхи сделать спирт
Есть проблема в том, что ИРТ4к сама нумерует датчики. Если при сборке шлейфа это не учесть, тот датчик, который ты привык считать первым, может оказаться вторым или последним.
Если надо быстро... Пишу два варианта.
Первый - использовать те датчики, которые есть. На расстоянии 5-10 см от датчика отрезай проводки и по одному подключай и ИРТ. Будем надеяться, что они исправны. После проверки  выбрось потрескавшиеся провода и замени на любые неэкранированные. Решение временное, поэтому провода можно даже не паять, а просто надежно скрутить, и под изоленту или термоусадку. Не меняй датчики местами, собьешь нумерацию на ИРТ.
Если при проверке окажется, что какой-то датчик не работает это похуже ... будем надеяться, что все работают. Если нет, найдем другое решение.
Виду у тебя на шлейфе два гильзованных датчика, один нет. Куда идет датчик без гильзы?
Это колона Артема  Д 50 которую ты делал, низ колоны не гильзованный  и верх  колоны также, оба датчика открыты и находятся в кармашке при этом залиты были термо усадкой белого цвета которая также разрушилась от времени, думаю раз в 5 лет нужно производить регламентные работы , по датчикам отпишусь  в течении 2 часов . так как отдал это все человеку который имеет опыт в электронике что бы самому что то не усугубить еще больше
Цитата: dimonarti від 05-04-2020, 11:56:50может кто из коллег может продать 3 метра двух жильного кабеля экранизированного, плюс 5 датчиков
Ваша цена :   —   $1,114
от 1 м. :   —   38,04   грн
от 10 м. :   —   34,28   грн   ( -9,9%)
от 100 м. :   —   30,47   грн   ( -19,9%)
выбирай там товар.
помогу с оптовыми ценами.
и отправка с днепра будет сразу на тебя.
https://voron.ua/catalog/000151--mikroshema_ds18b20_max_maxim_integrated_products_to92_to92
Ваша цена :   —   $0,7300
от 1 шт. :   —   22,40   грн
от 10 шт. :   —   21,51   грн   ( -4,0%)
от 100 шт. :   —   20,72   грн   ( -7,5%)
https://voron.ua/catalog/026478--mikroshema_qt18b20_7q-tek_beijing_7q_technology_co_ltd_to92_to92_ds18b20_18b20_d
Ваша цена :   —   $0,6160
от 1 шт. :   —   19,60   грн
от 50 шт. :   —   18,62   грн   ( -5,0%)
от 500 шт. :   —   17,64   грн   ( -10,0%
это мои давнишние кенты с прошлого века.
логин-пароль не дам.
но с ценами помогу.
если кого что заинтересует, то пишите. хотя большинство я так понимаю на космороме тарятся.
что бы узнать оптовую цену - присылайте код товара.
добавлено: 05-04-2020, 13:57:37
провод не экранированый. эли нуже экран, товыбирай. там что то было
#14
Купи готовых датчиков на два больше. Потом подберешь те которые дружат между собой. Соберешь прямо на ирт.
https://voron.ua/catalog/036933
Думаю будет быстрее и надежнее.
добавлено: 05-04-2020, 15:17:19
У мну есть ИРТ переделанное под трехпроводную схему включения датчиков. Также заменен стабилизатор в питании блока на более мощный.
