РОСА
BazilVV
#1290
Не знаю в какой теме писать, пишу здесь. Запустил РК (50мм/1500), задумал узнать мощность своей колоны, ТЭН 3500 (на нем так написано), начал с Н20 на тэне 99В. при 223В в сети, Р=43%, манометр от артериального прибора - 0мм.
                              Н30             120        223               53%                             примерно                 2
                             Н40             139          228              61%                                     ,,                      4
                             Н45              147         222              66%                                    ,,                        6
                             Н50             154          222              69%                                   ,,                       8-9
                             Н55              162         223              72%                                      ,,                     10
                             Н60             169           225             75%                                     ,,                      12-12,5
Захлеба не наблюдаю, что делать дальше ? иду повышать мощность...
ПС:в каждом режиме минимум 30минут.
При подаче          Н65              176          221               79%                                  ,,                     17-18
пошла раскачка колоны, до этого стояла не покачивалась, давление 15 минут стоит в этих пределах ,, ...
Чем ты измеряешь напряжение? Если не true rms вольтметром, то это бесполезно. Другие приборы предназначены для измерения чистой синусоиды. Для обрывков синусоиды, которыми Роса кормит ТЭН, обычные тестеры не подходят, показывают завышенное значение. Я когда-то  делал формулу пересчета, но наверное сейчас не найду.
Если твой ТЭН действительно на 3500 ватт (сопротивление 13,8 ом), то рабочий нагрев для 50-й колонны (1700-1900 ватт) будет при настройках 50-55%. Если те ТЭН расчитан на 230 вольт (сопротивление 15,1 от), то рабочий нагрев будет в лиапазоне 55 - 60% по Росе.
BazilVV
#1292
Цитата: Игорь від 09-04-2020, 18:45:00Чем ты измеряешь напряжение?
ТЭН имеет сопротивление 18,3 ом в кипятке 70-75*С ?(только померил).
Упс... А как ты считал  мощность? Откуда проценты в четвертом столбике?
Если напряжение на ТЭНе действительно 99 вольт, то процент мощности равен ...
(99 х 99) /(220*220)= 20,3%. На Росе - 20% (Н20)... У тебя в строке - 53%. Откуда?
120 вольт - 29,8%, на Росе Н30, у тебя - 53%.
147 вольт - 44,6%, на росе Н45, у тебя - 61%.
154 вольт - 49,0%, на росе Н50, у тебя - 69%.
162 вольт - 54,2%, на росе Н55, у тебя - 72%.
169 вольт - 59,0%, на росе Н60, у тебя - 75%.
176 вольт - 64,0%, на росе Н65, у тебя - 79%.
Внеси ясность что за цифры.
добавлено: 09-04-2020, 19:27:24
Если я все понял правильно, то Роса работает великолепно. Поддерживает нагрев с точностью 1%. Это в пределах погрешности вольтметра.
BazilVV
Цитата: Игорь від 09-04-2020, 19:25:22Откуда проценты в четвертом столбике?
Это процент от сетевого
Сеть=100%
Вольты на ТЭНе = Х%
Р=мой процент  :-[
Раскачка пошла на Н65 давление стабильно, откатываюсь на Н55 и работаю, давление будет 10-11 мм.
Цитата: BazilVV від 09-04-2020, 19:10:10ТЭН имеет сопротивление 18,3 ом в кипятке 70-75*С
Пипец... Значит при 220 вольтах он выдает 220*220/18,3=2645 ватт.
Рабочий нагрев будет около 65% (1700 ватт). Плюс мину пара-тройка процентов.
Процент о сетевого напряжения ни о чем не говорит. Мощность пропорциональна квадрату напряжения, поэтому твой процент нужно возводить в квадрат. Это и будет процент мощности. 100%- это мощность, которую ТЭН выдаст при 220 вольтах. В твоем случае это 2645 ватт.
BazilVV
Значит на ТЭНе мощность написана как на заборе.
Нужно все проверять и мерить.
Маловатый нагрев... меньше полутора киловатт. Значит отбор нужно будет начинать с 1,2-1,3 литра в час, не больше
BazilVV
Цитата: Игорь від 09-04-2020, 19:54:30Маловатый нагрев...
Начался отбор голов Р3, можно увеличить мощность?
Нашел!!! Можно  :)
Цитата: BazilVV від 09-04-2020, 19:35:27Раскачка пошла на Н65 давление стабильно, откатываюсь на Н55 и работаю, давление будет 10-11 мм.
При откате на 55% давление тоже вернулось?
Если нет то это похоже захлеб. Тогда нужно выключить, чтобы флегма стекла и снова включить при 55%. Иначе захлеб будет всю дорогу.
А если при откате давление тоже упало, вероятно до захлеба еще не дошел.
BazilVV
Давление также упало, до захлеба так и не дошел. Более 6 часов тренировки, жаль эл.энергии, отбираются головы...
#1302
Давление тоже маловато.
добавлено: 09-04-2020, 22:17:16
18 мм рт.ст.
BazilVV
Манометру нет доверия, от 0 до 20 нет делений, выдумываю наугад  :)
d_k
Цитата: BazilVV від 09-04-2020, 23:46:44Манометру нет доверия, от 0 до 20 нет делений, выдумываю наугад
Василь Василич...мне прямо неудобно...давай я верну назад твой тонометр..он исправен и все правильно показывает. Стукни в личку куда слать.
