avatar_бам50
Как работает шаговый двигатель?
Автор бам50, 14-12-2017, 07:36:52
Qazwsx
#30
Цитата: бам50 від 23-01-2018, 17:54:13
Приехали с Китая.Не думал,что такое мелкое.
добавлено: 23-01-2018, 17:56:49
На радиаторе скотч какой то,на микросхему клеять?
Мне тоже интересно брать ли такой генератор сигналов или может кто посоветует , что по лучше?
Драйвер , я так понимаю, нужно смотреть TB6600. И модуль питания на DC 24v 4A?
добавлено: 22-01-2020, 17:48:21
это такой же генератор только в корпусе
https://beegreen.com.ua/cifrovij-generator-signalіv-pwm-shіm-modul-іmpulsіv-1gc-150kgc-15920
бам50Topic starter
#31
Наконец время появилось,собрал.
добавлено: 11-04-2020, 14:28:51
Только одно но. Не работает.
добавлено: 11-04-2020, 14:31:33
Когда берешь рукой за провод вкл.драйвара, дёргается вал, а +- если подать - тихо.
добавлено: 11-04-2020, 14:32:56
Чё делать?
komarova
посмотреть есть ли меандр, посмотреть драйвер иногда нужно "подтягивать" 0 или 1 по входам.
бам50Topic starter
А можно тоже, только для чайников.
добавлено: 11-04-2020, 15:44:55
На пальцах,так сказать, объяснить.
komarova
дай ссылку какой у тебя драйвер, генератор ?
бам50Topic starter
Chatter
Цитата: бам50 від 11-04-2020, 14:27:21собрал
походу у тебя питание двигателя=питание ШИМ. померяй напряжение на ногах:
EN=
Dir=
VM=
VDD=
бам50Topic starter
Vm=16v
Vdd=4,8v
EN=+4,8 или 0 ничего не происходит. если касаюсь рукой на отключённом проводе начи
нает трещать и медленно вращаться, запускается, и продолжает уже без руки/
Dir=4,8или 0 меняет вращение.
добавлено: 12-04-2020, 09:10:48
При 100%на дисплее не подаёт признаков жизни,если уменьшить начинает трещать и медленно вращаться.
добавлено: 12-04-2020, 09:13:27
Всем здоровья!С праздником!
Chatter
Цитата: бам50 від 12-04-2020, 09:08:33EN=+4,8
При поднятии EN в логическую 1, в нашем случае это 4,8В, двигатель должен становиться на удержание и будет слышно гудение, вал пальцами не провернуть. И померяй STEP на 100%
aleksandr2617
Не помню какой выход у этого генератора, может потребуется подтягивающий резистор (на картинке),
100% на дисплее не должно быть, это ширина импульса, если 100% то импульса нет вообще, ставь 50%.
Chatter
Цитата: бам50 від 12-04-2020, 09:08:33Vm=16v
Кстати, а что за питатель на 16В? Мощность? Таким движкам от 24В желательно.
бам50Topic starter
Блок питания с магнитофона СССР маяк 205 ,тс 40 . Какое сопротивление добавить? Омы,коло,мега?+-
Chatter
#43
Цитата: бам50 від 12-04-2020, 17:34:12Блок питания с магнитофона СССР маяк 205 ,тс 40
Питание усилителя 36В, хотя там вариантов несколько было, но я б всеравно начал с нового БП на 24-36-48В.
бам50Topic starter
Применил новый блок питания 24в .на дисплее гениратора поставил по 50%, двигатель гудит,руками вал не крутиться,пока прикручивал резистор, с 8729 благополучно пошёл дым :-X.
добавлено: 15-04-2020, 09:31:55
Буду искать другой драйвер.
