Проблема с ДС18Б20
Автор Игорь, 05-10-2016, 12:52:50
Аргонафт
Не нашол более подходящей теми)  проблема  с ДС18Б20 при работе с прибором ШИМ-2(Регулятор отбора с декрементом). точнее при включении PM-2 ниже 180в датчики отваливаются. подключены проводом от дата кабелем от сониерексона  кабель с экраном. длина кабелей около 900мм .3-х проводная схема подключения . подскажите как вылечить .
п.с. производителю письмецо заслал молчат :-\  тот же производитель что и  РМ-2 и ИРТ-4
ШИМ-2
Chatter
Цитата: Аргонафт від 13-04-2020, 22:19:12кабель с экраном
а экран куда заведен?
Аргонафт
Не помню чи оставлял контакт с трубой или нет  :D
#18
Цитата: Аргонафт від 13-04-2020, 22:19:12при включении PM-2 ниже 180в датчики отваливаются
Лечится сетевым фильтром по питанию ШИМа.
Резистор подтяжки ДСки уменьшить в два раза.
добавлено: 14-04-2020, 00:10:04
По питанию перед и после 78л05, а также по ближе к контактам ДСок добавить керамики 0.1мкф
добавлено: 14-04-2020, 00:15:43
Экран соединить с минусом только в одном месте - на колодке подключения кабеля ДСок. Больше ни с какими трубами и прочими контактами не соединять.
Аргонафт
Нашол в закромах такие фильтры . Буду пробовать.
Насчёт резистора подтяжки это точно к 3 проводной схемы подключения?
78л05 это корпус вскрывать я правильно понял? Или этот стабилизатор перед датчиком городить?
Не знаю какой контроллер использовал производитель. И не знаю какой у него рабочий диапазон напряжений. Возможно проблема не в сетевых помехах от РМ2, а просто в недостаточном напряжении питания контроллера. Ведь если в сети всего 180 вольт, это уже маловато. А когда включается РМ-2, напряжение падает еще ниже.
#21
Цитата: Аргонафт від 14-04-2020, 11:01:48Нашол в закромах такие фильтры .
Фильтр ставь тот что открыт. Если нет заземления то землю фильтра на корпус сажать нельзя.
Если двух проводная схема подключения, поставь 4,7кОм прямо на клемы подсоединения датчиков. Подтяжка уменьшится в два раза.
Если трех проводная, тогда на клемму данных и плюса.
Цитата: Аргонафт від 14-04-2020, 11:01:4878л05 это корпус вскрывать я правильно понял?
Да, вскрыть корпус и обвесить с двух сторон 78л05 керамикой 0,1мкф, еще можно поменять 78л05, если влезет на 7805.
Будешь открывать сделай фото нижней платы с двух сторон.
добавлено: 14-04-2020, 18:06:20
Цитата: Игорь від 14-04-2020, 14:11:14Не знаю какой контроллер использовал производитель.
Контроллер вероятно PIC. БП трансформаторный. 7805 без обвязки 0,1мкф.
добавлено: 14-04-2020, 18:15:08
Цитата: Игорь від 14-04-2020, 14:11:14Возможно проблема не в сетевых помехах от РМ2, а просто в недостаточном напряжении питания контроллера. Ведь если в сети всего 180 вольт, это уже маловато. А когда включается РМ-2, напряжение падает еще ниже.
Я так понял, что сетевое нормальное, а вот при понижении РМкой до 180 и ниже датчики отваливаются.  Аргонафт это так?
добавлено: 14-04-2020, 18:20:05
Если не хочешь открывать ШИМ повесь керамику прямо на клемы плюс и минус ДСок. Я так понял подключение трехпроводное.
По 7805 чтобы не было проблем схема ниже.
Аргонафт
Да сетевое в норме . только когда рм опускал до 180 .
Всё заработало. Поставил эти два фильтра :D и  экраны на минус  посадил  и кондёр только между питающими диски.
Щас запустил сижу очкую первый рас  насадка стрёмная  :D  и не знаю как давление понять  поймать рабочие
Цитата: Аргонафт від 14-04-2020, 18:38:37и не знаю как давление понять  поймать рабочие
Рабочее дапвление, это то давление, при котором при длительной работе, не происходит роста давления!
Дачнік
#24
Сьогодні закінчів дістіляцію , залив куб ще раз брагою вмикаю росу... вона пише мені dat
Перевірів підключення датчіків , відключів поміняв місцями. Знов вмикаю росу ,бачу dat
Був зайвий датчік почав міняти по черзі ,і  виявилось що датчік у гільзі куба непрацює...
Чи можно якось перевіріти датчік тестером ?
20 хвилин тому він ще працював, а після вимикання вже не працює! Може він перегрівся...
Скільки взагалі вони живуть в таких умовах як у гільзі куба?
У мене був перегрів датчика з виходом зі строю у гільзі ТЕНа, у рубашці ПВК... певно заблизько до ТЕНа знаходився.
Максимальна робоча температура вимірів датчика 125 градусів. Тому наші 100 градусів з копійками для нього - дрібниці. Він може роками працювати в таких умовах.
Але зустрічаються екземпляри, які при прогріві починають глючити. При цьому потім, на менших температурах, працюють нормально.
Якщо датчик капризує в гільзи куба чи тена, треба перевести його на менш гарячу роботу :)
