Куплю фальш-дно
Автор Игорь, 17-08-2020, 08:04:45
Один з колег просить зробити йому фальш-дно для зерноварки.
Я не маю на це ані часу, ані бажання, ані натхнення.
Та й було б не чесно братись за це фальш-дно перш ніж зроблю зроблю той десяток (чи скільки там?) дефлегматорів, на який черга вже застоялась.
Тому звертаюсь с запитанням - хтось візьметься за цю роботу?
Діаметр дна - 360 мм, зовнішній діаметр бурта - 350 мм, висота бурта - 20 мм.
Тобто дно має виступати за габарит кільця на 5 мм
Малюнок отворів може бути будь-який, отвори будуть накриті нержавіючою сіткою.
Я накидав перше, що прийшло в голову.
Не певен, що намалював вірну конструкцію, бо ні бельмеса не розумію у цій справі,  ніколи не робив такого заліза.
Тому, якщо конструкція має буде іншою, то й треба зробити її інакше, на розсуд майстра.
Хтось візьметься?
Убрать все лишнее, нарезать прорезей или насверлить отверстий.
А ручка тоже пригодится, чтобы вынимать из кастрюли.
https://prom.ua/p775346232-kryshka-nerzhaveyuschaya-stal.html
Yarda
#2
Цитата: Игорь від 17-08-2020, 08:04:45отвори будуть накриті нержавіючою сіткою
Бажано сітку якимсь чином прикріпити до фальшдна, а то буде ворушитись і зерно попаде вниз.
добавлено: 17-08-2020, 10:39:31
А взагалі краще було б робити з нержавіючого дроту, на зразок решітки гріля, щоб до мінімуму звести площу перекриття.
Наше дело правое!
сетка полностью теряет смысл на такой основе. круглые отверстия забиваются на порядок сильнее. хорошо себя показали прямые прорези 1-1,2 мм, если конечно мы говорим про фильтрацию. если речь идет о удержании дробины над тенами то наверное пофиг все выше написанное.
#4
Просечно-вытяжная сетка с мелкой ячейкой (например, 0,8х2 мм) наверное была бы то, что надо.
Yarda
#5
Цитата: chelovechik від 17-08-2020, 11:24:20если речь идет о удержании дробины над тенами то наверное пофиг все выше написанное.
Если варить не зерно, а дробину - то лучше в мешке.
Наше дело правое!
А я уже предлагал стащить у жены (или с жены) колготки ;) ... Отказывается.
Ярославович
Если для защиты тэнов, то почему не сделать из нержовой сетки чехол на него?
Yarda
Может сильно ухудшиться конвекция кипящей жидкости, вплоть до сгорания тэна
Наше дело правое!
А если не использовать чехол ТЭНа при кипении, только при доведении ло температурных пауз?
Yarda
Цитата: Игорь від 17-08-2020, 08:04:45фальш-дно для зерноварки.
Если варить (разваривать) зерно, то нет никаких температурных пауз. Стабильно варится несколько часов.
Если с температурными паузами - то дробленка для пива или виски.
Его величество эксперимент все покажет.
Наше дело правое!
проще муку заваривать. Несколько часов варить зерно - это мазохизм. Я парогеном разваривал 3 часа - ну его нах.
Если цель - разваривание зерна, то это одно, как именно  (какое дно) - не могу сказать.
Если цель - получение сусла (как в пивоварении) из соложенного зерна, то тут прав Вилен: прорези 1,2мм и чем больше их - тем лучше, абы это не сильно повлияло на прочность фальш-дна. Идеально, если прорези будут иметь в плане трапецевидную форму (расширение вниз).
Если фильтрация недостаточна или вообще стопорится ввиду, например, большого количества пшеничного солода, то выход - в добавке рисовой шелухи.
Якщо використати цю кришку
для фальш дна, чи має значення яккою стороною її юзати, як краще, опуклістю вверх, чи вниз, до дна?
