РОСА
#1320
458 уже устарела.
Кто пользуется сервоприводами, ставьте прошивку 460. В ней устранено рысканье "руки" сервопривода и сделаны некоторые полезные изменения.
Цитата: Игорь від 25-07-2020, 15:01:44Удалось полностью победить виляние хвостиком полностью от слова абсолютно. Раньше по ряду причин позиционирование было не точным, управляющие импульсы чуть отличались по ширине, и сервомашинка непрерывно дёргала хвостик на пару миллиметров. Точному попаданию струи это не мешало, но снова при таком использовании долго бы не прожила. Поэтому я отказался от непрерывного управления, а корректировал позицию хвостика всего 2 секунды каждые 72 секунды.  Теперь управления подаётся непрерывно, хвост стоит на месте как вкопанный, моторчик молчит, и начинает жужжать только если принудительно сдвинуть рычаг с места. Он тут же восстанавливает нужную позицию. Кроме того, исправлены некоторые баги, вылезающме в бегущей строке после остановки работы. Кроме того, расширил количество позиций отбора с 35 до 40, то есть головы - от 10 до 400 мл в час, остальные фракции - от 0.1 до 4 литров в час.
Архив с прошивкой прикреплен.Для перехода на последнюю прошивку с версий младше 456, помимо файла программы 460.hex, необходимо обязательно прошить файл настроек ot_305_k_460.eep. При этом все настройки, сохраненные раньше в Росе, - нагревы, отборы, врямя, - все будет заменено на какие-то стартовые значения, и их придется переустанавливать вручную.При переходе на версию 460 с версий 456 и старше, можно прошить только файл программы 460.hex. Все прежние настройки при этом не пострадают, сохранятся в прежнем виде. Но количество градаций отбора не изменится на 40 штук, а так и останется 35.Чтобы полностью использовать возможности новой прошивки, придется помимо файла программы, прошить файл ot_456_457_458_k_460.eep. При этом все старые настройки не пострадают. Повторю еще раз, возможность сохранения старых настроек имеется только версий 456 и выше.  Если же настройки, имеющиеся в Росе, не имеют ценности, при установке версии 460, можно прошивать файл настроек ot_305_k_460.eep независимо от имеющейся версии пришивки.
ВНИМАНИЕ!
Всем, кому я прошил 460-ю версию, или кто установил ее самостоятельно, нужно принять во внимание следующее.
В прошивку вкралась досадная ошибка.
Все работает нормально кроме одного.
В 460-й прошивке нельзя сбрасывать аварию путем нажатия кнопки!
Это относится только к 460-й прошивке!
Если Роса остановилась для смены посуды, из-за перегрева, потопа, или по любой другой причине, если на экране - бегущая строка с описанием причины остановки, то переходить в режим работы можно ТОЛЬКО путем перевключения Росы. Нужно на мгновение вырубить автомат, включить его снова, и снова выбрать необходимый режим.
Если сбросить аварию привычным способом - нажатием любой кнопки, то Роса запустится в работу в ненормальном режиме. Нагрев будет нулевым либо полным, регулировки мощности не будет, клапан отбора откроется и не будет закрываться, а сервопривод не будет двигаться.
Во всем остальном прошивка работает корректно. Поэтому необходимости в срочной перепрошивке нет. Надо только помнить о перезагрузке (перевключении) перед запуском после остановки.
В версии 461 указанный баг устранен.  Погоняю прошивку до понедельника, проверю работу во всех возможных вариациях событий, и если ничего больше не всплывет, выложу прошивку.
Хочу обратить внимание на первую скрытую настройку. В прежних версиях она указывала используется клапан воды, или вода управляется вручную. как показала практика, никто никогда эту настройку в ноль не устанавливает, поэтому в прошивках старше 450, ее назначение изменено. Тепер она определяет способ использования сервораспределителя...
Что важно понимать.
Независимо от этой настройки, управляющий сигнал на разъем сервы подается всегда. При перегонке и при ректификации, даже в режимах, когда отбора нет.
От значения первой скрытой настройки зависит будет Роса делать остановки для смены посуды, или не будет.
Если в первой настройке установить Ноль, Роса понимает, что она работает без сервопривода, и будет делать остановки  для смены посуды точно так-же, как делала это в предыдущих версиях.
Если настроить Один, Роса поймет, что сервораспределитель использован для перегонки, и при перегонке не будет делать остановок между режимами.
Если настройть Два, то наоборот. Перегонка будет проходить как прежде, с остановками, а при ректификации остановок лоя смены посуды не будет.
Если настроить Три, Роса будет знать, что и при перегонке, и при ректификации используются ервораспределители, и не будет делать остановок между режимами.
#1323
Не знаю будет ли єто кому-то полезно...
Применимо только к прошивке 461 !!!
Появился инструмент для изменения настроек и пределов их изменения, сохраненніх в єнергонезависимой памяти Росы.
Если с помощью Cинапрог считать и сохранить *.EEP файл, в котором хранятся рабочие и заводские настройки и пределі их изменения, то с помощью приложенного экселевского файла этот файл расшифровать и увидеть все настройки, которые в данный момент хранит контроллер. Они отображаются в серых столбцах и недоступны к редактированию (лист запаролен).
Нажатием кнопки слева можно эти данные переместить в желтые столбцы и менять там как заблагорассудится.
Другими кнопками можно скопировать заводские настройки в желтых столбцах в рабочие или наоборот.
Все отличия желтых столюцов от серых подсвечиваются.
После окончания изменений можно нажатием кнопки создать новый ЕЕР файл с новыми настройками и с помощью СинаПрог перенести его в контроллер.
Перед этим пройдет проверка чобы выбранные значения настроек не были выше минимума и больше максимума.
Важно не забывать, что все температуры отображаются в десятых долях градуса, то есть если в настройке нужно иметь 78,3 градуса, писать в ячейку нужно 783.
Отборы тоже вносятся не в литрах...
Для отбора голов значения вносятся в десятках мл в час. Чтобы записать 300 мл в час, нужно записать 30.
Для других фракций отбор вносится в сотнях мл в час. Чтобы настроить 1,4 литра в час, нужно записать 14
Некоторые значения изменять нельзя. Например, корректор отбора не может быть больше 229-ти. А позиции сервопривода ограничены значениями от 6 до 26.
Ячейки, которые менять запрещено, имеют темный цвет.
На всякий случай измененные файлы сохраняются с новым именем, а при принудительном сохранении под старым, предупреждают о совпадении имен.
Как всегда, страничка запаролена единичкой от случайной порчи. Макросы должны быть разрешены.
#1324
Получаю в личку вопросы по Росе и там-же, в личке, отвечаю.
В результате постепенно превращаюсь в попугая, повторяя одно и то же.
Получив очередной повтор вопроса, решил ответить на него в теме.
Вопрос был такой.
что это - заводские настройки?Т.е. скрытые(их 8 шт.) я меняю, когда при включении жму одну кнопку,заводские - когда 2 кнопки. И потом их могу или читать или записывать.Для чего это нужно? Чем скрытые отличаются от заводских?.
Ответ
посмотри картинку к предыдущему сообщению.
Скрытых не 8 а 19. А а "заводских" 40.
Название 'заводские' устарело и сейчас несёт другой смысл.
Раньше, чтобы пользователь, изучая Росу, и ещё невпопад нажимая кнопки, не боялся  сбить/испортить первоначально установленные настройки, я сделал возможность в любой момент вернуться к тем настройкам, с которыми Роса была получена, то есть к 'заводским' настройкам.
Время идет Роса получает новые возможности. Сейчас пользователь может изменять настройки, к которым можно в любой момент вернуться если что-то неудачно изменил. То есть вместо заводских настроек их лучше называть резервными. Но это не важно, хотя и можно заставить Росу вместо ЗАВ писать РЕЗ.
Раньше, чтобы вернуть на место те настройки, которые я установил при выпуске, достаточно было запуститься, удерживая нажатыми обе кнопки.
Роса подмигивала словом ЗАВ, и рабочие настройки менялись на мои, изначальные, заводские. Не всегда удачные.
Сейчас, подмигнул словом ЗАВ, Роса предлагает сделать выбор между буквами П и Ч.
Выбрав П, мы приказываем Росе Писать в резерв те настройки, которые используются сейчас, то есть запомнены  как рабочие. Это следует сделать тогда, когда результаты изменений настроек даль желаемый результат. Тогда вернуться потом можно будет не к моим, не к заводским настройкам, а к своим, к удачным.
Для этого после входа в заводские настройки нужно выбрать Ч - читать.
Ответ похож на исчерпывающий.
Добавлю только, что действия с заводскими настройками затрагивают не 19 скрытых настроек, а все 40 настроек без исключения - нагревы, отборы, время выполнения для всех режимов в том числе.
Anti8
Впервые запустив РОСУ, возникли некоторые сложности с регулировкой отбора.
Перешел в режим П4, настроил отбор, но головы почему-то не стали как нужно отбираться, пришлось увеличить кф.
Когда же дошел до подголовников и тела, кф пришлось уменьшить.
На отборе после клапана стоит трубочка из мед.системы.
Я так понимаю, что отбор зависит практически плностью, от сечения эл.клапана(у меня обычный НХ 3) и если я ниже
поставлю силиконовую трубку с внутр сечением 4 мм. то ничего не должно задерживать спирт и точность будет
стабильна.
// где то читал, что внутр сечение линиии отбора д.б. не более 3 мм. не понимаю почему.
Донбас - це Україна!
 Нет.
Нет.
Нет.
Подробности уже не раз были описаны. Повторю утром.
Цитата: Anti8 від 23-08-2020, 21:32:11Перешел в режим П4,
п4 или р4?
или в новых все по другому?
В новых все по старому.
Anti8
Цитата: Батарейкин від 23-08-2020, 23:00:11п4 или р4?
Пока еще путаюсь.
Конечно Р4
Я только ректифицирую на РОСЕ
В отборе Роса использует метод Кулинара. Это единственный способ стабильно и четко иметь заданный отбор.
Все очень похоже на закон Ома. Ток равен напряжению, деленному на сопротивление.
Способ Кулинара использует закон Ома. В роли напряжения выступает высота столба жидкости в линии отбора, умноженная на плотность жидкости. В роли сопротивления - гидравлическое сопротивление линии отбора.
Чтобы ток (то есть потое жидкости, вытекающей в приемную емкость за единицу времени) был стабилен, нужно чтобы сопротивление и напряжение не изменялись.
Сопротивление линии у нас стабильно, плотность спирта тоже. Для обеспечения стабильного отбора достаточно обеспечить столб спирта неизменной высоты в линии отбора. Тогда за любую секунду у нас будет выходить одинкаовое количество спирта, а чтобы обеспечить необходимый отбор, достаточно открывать клапан с определенной периодичностью на расчетное время. Что, собственно, и делает Роса.
Все должно начаться с обустройства линии отбора. После закрытия клапана, спирт в трубке после него не должен вытекать, должен висеть неподвижным столбом, в котором нет "прочерков" воздуха.
Для этого линия должна быть герметична (не допускать подсоса воздуха) и иметь правильный внутренний диаметр.
Если внутрениий диаметр шланга будет 2 или 3 милиметра, это условие обеспечивается. Если больше - спирт вытекает. Но можно внизу более толстого шланга поставить иглу от шприца. Она не даст спиртц вытекать.
Но тут появляются новые грабли. Если шланг имеет Двн больше 3 мм и заперт внизу иглой, нельзя использовать элластичные шланги. Иначе шланг работает как рессивер, наполняясь при открытии клапана, и продолжая выдывать спирт после его закрытия. Четкость регулирования отбора пропадает.
Анти8, похоже, ты не в курсе изменений, которые появились в Росах четырехсотых версий. Можешь объяснить почему ты пытался отобрать головы не в режиме Р3, а в режиме Р4?
Вопрос не праздный. Получив его, я пойму что писать тебе дальше.
Anti8
Цитата: Игорь від 24-08-2020, 10:00:57Анти8, похоже, ты не в курсе изменений, которые появились в Росах четырехсотых версий. Можешь объяснить почему ты пытался отобрать головы не в режиме Р3, а в режиме Р4?
Отбирал головы я в режиме Р3, настраивал отбор в режиме Р4.
// все таки, хочу пояснить логику своей настройки, может ошибаюсь
1. Захожу в Р4, ставлю отбор=1 литр/час.
2. Засекаю время и набираю в колбу 100 мл., получилось - 10 мин.
3. Это соответсвует - 600 мл/час
4. Расчитываю новый кф.  (старый F6=50)
    F6(нов)=50*(1000/600)=50*1.66= 83
5. Віключаю РОСУ, включаю, захожу в скрітіе настройки и записываю F6=83
Расчет верный. Но если у тебя в линии отбора после закрытия клапана висящий столбик спирта не имеет всегда одинаковой высоты, стабильного отбора не будет.
Игорь привет.  :)
В чем может быть ошибка - в тестере или в твоем мануале? И не откроешь ли секрета, как ты вычисляешь вольтаж и проценты на РОСе? Потому как они линейно не вычисляются.  :-\ Заранее Спасибо!  :)
Цитата215 в -    95% (Н95)
210 в -    91%
205 в -    86%
200 в -    82%
195 в -    78%
190 в -    74%
185 в -    70%
180 в -    66%
175 в -    63%
170 в -    59%
224 в -    103% (НП3)
226 в -    105% (НП5)
228 в -    107% (НП7)
230 в -    109% (НП9)
Олег, блесни эрудицией - ты же ни одного юбки сообщения без комментариев не оставляешь.  ;)
komarova
а мультиметр True RMS ?
иначе будет врать безбожно.
