#1770
ДА. Легко и непринужденно.
Не все умеют корректно задать вопрос. Но - коллеги - вы же понимаете что было в вопросе...
На вопрос " протолкнет ли" ответ будет "ДА". 100%. Протолкнет.
Но Фули толку, если тех слёз, которые он протолкнет, не хватит для работы автономки?
Надо считать.
У насоса есть такая характеристика, как производительность. Это количество воды, которое этот насос может пропихнуть через контур за единицу времени. У осмотических насосов это как правило 1 литр в минуту.
Проверю...
Вот насос за 25 баксов. 50 литров в час.
Насос за 35 баксов. 72 литра в час.
За 50 долларов. 108 литров в час.
Итак, чтобы узнать подойдет ли насос для автономки, нужно в первую очередь вычислить сколько воды он проталкивает за единицу времени,причем не на излив, а желательно через сопротивление контура нагрева - охлаждения. Разумеется, это значение будет несколько ниже  паспортного значения потока.
Разобравшись с имеющимся потоком, возьмемся за необходимый. Для этого нужно определиться с перепадом температур и рабочим нагревом колонны.
При ректификации вполне нормальный перепад температур - 20 градусов (40-60). Если колонна имеет диаметр 50 и нагрев 1,8 кВт, то насос должен толкать воду со скоростью...
1800/(4,2х20)=21,4 грамма в секунду, или 1,28 литра в минуту, или 77 литров в час.
Ни первый, н второй из рассмотренных мною вариантов насосов не подойдет. Третий (который дает 108 л/мин) - возможно - подойдет. Нужно только убелиться, что он толкает по кругу 80 литров в час.
Если колонна 60-я и работает с нагревом 2,5 кВт, то при перепаде температур 20 градусов, насос должен толкать... 2500/(4,2х20)= 30 грамм в секунду, или 1,8 литра в час, или 108 литров в час. Это максимум для самого мощного из рассмотренных насосов, который он может дать без сопротивления. Через длинные и тонкие контура дефлегматора и радиатора он столько не протолкнет.
Используй мембранный насосик на 3 - 3,5 - 5 литров в минуту. В отличие от осмотического, он жужжит, но зато справляется.
Cmit
Цитата: Игорь від 23-09-2020, 19:37:56За 50 долларов. 108 литров в час.
Да , но есть и такие насосы ПОМПА ДЛЯ СИСТЕМ ОБРАТНОГО ОСМОСА 8818
Цитата: Игорь від 23-09-2020, 19:37:561 литр в минуту.
У него 24в,это как  равило от 1.8л и рабочим давлением от 5 атм.Думаю будет качать на 12в
Есть. Но не у всех. Такой производительный насос - скорее исключение, чем правило. Надо учесть, что он на 36 вольт. Управлять им будет не просто.
Ты ошибаешься.  Не как правило, а как редкое исключение. Тот насос, о котором написал Смит, работает при 36-ти вольтах, а с управлением таким напряжением имеются некоторые сложности.
Стоит ли отвечать безапелляционно "ТАК" или  "ДА" на такой вопрос? Наверное нет. Потому что скорее "НЕТ", чем "ДА". И если человек потратит время и деньги, а оно не заработает, что он подумает о тех, кто ответил "легко и непринужденно" ?
hachok
Ігор, людина задала питання (те чи не те то вже інша справа), але відповідь на його питання саме така, "продавлювання" залежить від від тиску, осмосний насос створить достатній навіть з запасом тиск.
#1776
Цитата: hachok від 24-09-2020, 09:03:47залежить від від тиску,
В данном случае зависит от производительности конкретного насоса.Если он у коллеги действительно на 1л.м,то это мало.А если типа этого,то легко.
https://www.aqua-ua.com/product/pompa-dlja-sistem-obratnogo-osmosa-8816/
Нет такого насоса, который бы не продавил такой контур.
VladPP
Цитата: Игорь від 24-09-2020, 04:20:27И если человек потратит время и деньги, а оно не заработает,
В любом случае от "горизонтального" дефлегматора надо уходить, и почитав ваши доводы, мне кажется проще подогнать свою автономку под деф с этой ветки, нежели делать димрот из восьмерки, которую точно продавит моя автономка,  думая потом, ....а после такой "модернизации"  будет ли в итоге полноценное и рабочее устройство под названием дефлегматор ))))
Цитата: Игорь від 08-06-2020, 10:19:24В результате твой деф получился высотой всего 17 см. Это рекорд
Сегодня подключил наконец то деф к автономке. Летом я работал на воде из скважины. Если честно я сомневался что этот карлик сможет работать на моих 2.2кВт.Удивительно но он работает лучше чем мой классический деф с однозаходным димротом из 4-х метров шестерки. Температура выходящей воды меняется в пределах двух десятых. Автоматики на автономке у меня нет. В общем я доволен как морская свинка :D.Всем кто намерен повторить конструкцию или купить авторский деф, категорически рекомендую.
KosKiev
Димассик - молочка д.50
Vimax - тебе какое соединение?
Soul - 50- й кламп без ответного, хомута и прокладки
MANUL - макушку для нбк без укрепления
almar68 - макушку для нбк без укрепления
tacsa - 50-й кламп.
Trident - 50-й кламп без ответного приварыша, хомута и прокладки
Виноградарь 50-й кламп. без ответного привариша и хомута.
yrabarskiy - фланец
Pereval - молочка д. 50
Amat - 50й кламп. без ответного приварыша, хомута и прокладки
Grip - 50 кламп       без ответного приварыша хомута и прокладки
Mic Nich - 50-й кламп без ответного приварыша хомута и прокладки.
OKomarik - 50-й кламп(можу вислати)без ответного приварыша, хомута и прокладк
Важик - 50й кламп, приварыш
Назим - фланец (РК будет из 51 трубы), пункт назначения Узбекистан.
Koskiev 50 кламп без ответного приварыша, хомута и прокладки
tacsa - 50-й кламп.
yrabarskiy - фланец
makrak80 молочка д. 50.без ответного приварыша .
И что, я первый?!!  :) ??? :o  в очереди? Глаза не верят!  :D Эх, журавль, где ж моя синица.  :angel:
BABYschka
Я тож можно в очередь?
tacsa - 50-й кламп.
yrabarskiy - фланец
BABYschka 50 кламп. Без ответного приварыша, хомута и прокладки. Пункт назначения - Санкт-Петербург.
PS: Игорь, отписался в личку, надеюсь на ответ.. Спасибо!
Vladimir TV
tacsa - 50-й кламп.
yrabarskiy - фланец
Vladimir TV  50 кламп. Без ответного приварыша, хомута и прокладки
