avatar_a1eks
Куплю клапан ar-hx-3 СРОЧНО!
Автор a1eks, 14-10-2020, 20:19:14
Похоже, китайцы схтитрили. Это клапан номер 145210 с латунным рыжим седлом и штуцером. А наклейка на нем с номером 145230, это клапана с хромированным седлом, который соит вдвое больше.
#46
Когда я первый раз покупал клапана на алиэкспрессе, мне вообще вместо НХ-3 прислали HX-2, это совсем другие клапаны, очень неудобные.
А при второй закупке прислали НХ-3, но резьба оказалась не М10х1, а очень похожая дюймовая 3/8 дюйма 24 нитки на дюйм, еле нашел такой метчик. А еще на наклейке было написано не 220, а 12 вольт. Я уже начал переделывать автоматику, но вовремя проверил. Оказалось, что клапана все-таки на 220 вольт, просто ошибка на наклейке.
После этого Валера вышел на контакт с заводом, и в дальнейшем эксцессов уже не было. Но сейчас китаянка отвечает, что такие клапана они уже не делают и ничем помочь она не может. Придется снава связываться с алиэкспрессом, рискуя получить не совсем то, что заказывал.
Есть вариант перейти на пластиковые клапана, но как-то не хочется.
Povorot
пЫво
Я не вижу на фото такого номера. Вижу 145210. А нужен 145230. Хотя, в принципе, и 210-е пойдут. Но после длительной остановки нужно будет выкручивать рыжий штуцер и смотреть, не зарос ли он внутри зеленью.
Подходят еще P/N 4-5SN и родные, СильверСтаровские (с серебрянной звездочкой на этикетке) и буквами RFS.
добавлено: 25-10-2020, 23:27:54
Как вариант, можно заказать у токаря штуцера из нержи и поменять в 210-х, но не уверен, что токарь возьмется сверлить в нержавейке миллиметровое отверстие.
Povorot
пЫво
А по моей ссылке 145230 !
Нужно только купить один на пробу.
Ну, или просить Человечька.
Цитата: Povorot від 25-10-2020, 23:13:29
По это ссылке
https://m.hi-ip.com/industrial-automation/electromagnetic-valves/jelektromagnitnij-klapan-par-ceme-nc-ac220v.html
номер вообще 160515
Это мистика какая-то... По твоей ссылке номера на всех фото 145210, я так и не понял где ты увидел номер 160515.
Но самое интересное в том, что такой номер существует и его называют аналогом 145230-го :)
пЫво
Цитата: Povorot від 25-10-2020, 23:31:26145230 вот предлагают
Подозрительно дёшево.
добавлено: 25-10-2020, 23:37:50
Цитата: Игорь від 25-10-2020, 23:34:31я так и не понял где ты увидел номер 160515.
Я тоже не нашёл  :)
ЦитатаПодозрительно дёшево.
Да как у всех. Около 10 долларов с доставкой.
Цитата: Delta від 25-10-2020, 20:13:40если цена будет даже чуть дороже,чем прошлая...
клапана есть всегда в наличии, не понимаю почему такой ажиотаж. сколько надо? 10,20,30,100,500?
AQWA, клапан вроде и не плохой, но там доставка плюс 283грн... >:( >:(
Цитата: chelovechik від 26-10-2020, 07:16:57клапана есть всегда в наличии
Есть где? У тебя на сайте вчера точно не было...
