Вопросы от новичка - 2
пЫво
Цитата: Батарейкин від 22-11-2020, 11:02:00Цитата: Ярославович123 от Сегодня в 11:00
Просто на просто бухта такой проволоки, по факту есть,от прародителей  досталась, весом гле то кг-10...
сдай на метал...
деньги на сахар или детям Зимбабве ))
А за эти деньги купить трубки на кольца.
Ярославович123
Любой яд полезен  в очень мелких  рюмочках,
трудности нужно создавать, преодолевать, после с гордостью заявлять ,-  что мы их преодолели...
Мну уж как больше года пенсионер по травме, из них полгода лежал, потом пополз, вот,щяз  на костылях разгоняюсь,- так что неделя порноборьбы с медью, это такэ пылинка...
Если провод новый попробуй продать .На металлоприемке по 200 гр за кг можно купить трубку .Сам пользуюсь револьвером.
Цитата: Delta від 19-11-2020, 19:53:02Откуда ржавчина в тосоле?
Убеди меня, что в тосоле нет воды.  ;)
Цитата: Delta від 19-11-2020, 20:21:13Если воду постоянно после работы не сливать, а герметизировать систему, то тоже ржавчины не будет
Та шо Вы говорите. Я и не сливал никогда за два года, так на шлангах (прозрачных силиконовых) осела такая паутина ржавчины, что они стали непрозрачными, плюс то, что и эти хлопья ржавчины стали кусками падать вдоль шлангов. Я представляю что твориться в дефах.  :o И это при использовании обыкновенного чугунного циркуляционника. Больше в контуре нет образователей ржавчины. Расширбак из поллитровой пластиковой бутылки через неделю перестал просматриваться.
Сейчас стал использовать китайский циркуляционник пластиковый на 24в, пока расширбак кристально прозрачный, шланги тоже. Правда еще только три дня, но результат уже радует. :)
Ярославович123
Немножко не смекну, -Эта ситема револьверная, для ароматной  дистиляции получается?
Или, и для ректа тоже?
Цитата: Ярославович123 від 22-11-2020, 20:11:05для ректа тоже?
Для ректа медь наверно больше вред чем польза.
#1641
Цитата: Ярославович123 від 22-11-2020, 11:00:57Просто на просто бухта такой проволоки, по факту есть
Могу поменять на медные трубочки диаметр 18мм. Скажи только длину и количество.
Трубочки 50-60мм, чтобы почистить внутри можно было ершиком. имхо
На картинке площадь меди примерно равна площади куба. Какой объем и форма твоего куба?
Можно примерно предположить количество твоих трубок. Площадь одной 53см2 при длине 5см.
Осталось узнать поверхность куба. Если это кег 50л тогда 100 трубок должно хватить. Это 5 метров трубы д18мм.
5*187грн=935грн.
Ярославович123
#1642
Могу
ответил в л.с.
добавлено: 23-11-2020, 20:20:22
Личные сообщения в форуме  не иотправляются, выбивает ошибку  скиньте вы в л.с. номер аайбера
Ярославович
Подскажите,как герметизировать под гидрозтвор крышку от бочки?
Подкладывал внутрь резиновый блин, пробовал герметиком нарастить места контакта крышки с бочкой. Слишком большой шаг резьбы и меры временные или одноразовые..
Став без гідрозатвору.
Чи чомусь не можна?
Ярославович
Цитата: doctor від 24-11-2020, 21:49:24Став без гідрозатвору.
Чи чомусь не можна?
планируется литров 50 вина в такой бочке,поэтому без затвора никак
hachok
#1646
Цитата: Ярославович від 24-11-2020, 21:31:13Подскажите,как герметизировать под гидрозтвор крышку от бочки?
я колись таке герметезував... краще купити іншу ємкість!!!, я купував гумове кільце, але сама різьба не притисне герметично я ставив на кришку вааааажезну залізюку ще і то герметизація так собі)
кальвадос
drink all
#1648
Цитата: Ярославович від 24-11-2020, 22:05:52планируется литров 50 вина в такой бочке,поэтому без затвора никак
Попробуй монтажной пеной. Есть пена клей для полистироловых плит, она меньше расширяется. Я не пробовал. Возможно потом открутить будет проблематично. Заранее можно поставить в низ кран, в крышку штуцер с пробкой. ну как то так.....
или http://labspirt.com/forum/index.php/topic,6452.msg241942.html#msg241942
Третий вариант: мусорный кулек надеть на горловину, между плечиками емкости и резьбой замотать веревкой для гермитизации, сверху аккуратно крышку, чтобы не порвать кулек.
Накрой полиэтиленом в несколько слоев, сверху накрути крышку. Солярку этот метод точно держит :D
А если ты накроешь горловину пищевой пленкой, а сверху резинку для денег. То это и без крышки будет надежным затвором.
