Малыш. Управление насосом.
Бджоляр і 1 Гість дивляться цю тему.
Пыво, этот прибор
Цитата: пЫво від 07-12-2020, 23:49:43
Блин, что же вы все такие умные..! ::)
Вроде бы всё понятно, но ничего не понятно.
Этот прибор нужен только для НБК или ещё куда пригодится?
Пыво, малыша можно использовать там, где нужно поддерживать температуру, меняя обороты насоса.
1. Для экономии воды при ректификации или дистилляции. Воду берём из унитазного бачка, насосиком качаем в линию охлаждения, Малыш рулит оборотами насоса так, чтобы вода вытекала не тепленькой, а горячей.
2. Для управления дефлегмацией при перегонке. Насосиком качаем воду в деф так, чтобы температура пара (а значит и крепость самогона на выходе) была стабильной.
Это то, что Малыш уже умеет.
Если ему вместо термодатчика подключить другой датчик, он сможет решать другие задачи. Например, если подключить флоуметр за 10-15 долларов, можно стабилизировать поток жидкости, или выдавать жидкость отмеренными порциями.
Power ON
Цитата: Игорь від 08-12-2020, 06:33:492. Для управления...
3. Для управления подачей барды на "бардоселекцию" в БрагоЭпюрационную колонну.
4. Для подачи браги в НБК с глубоким укреплением, по температуре в точке над вводом браги..
Зачетная весчица!!!
kgenn
#17
Каковы допустимые максимальные значения настройки диапазона в режимах нагрева и охлаждения?
Если этот Малыш позволит делать более точную настройку температур, чем 1 градус и верхние пределы будут хотя бы до 101 градуса (или иметь возможность внести корректировку показаний датчика), то я записываюсь первым в очередь на его приобретение!
добавлено: 08-12-2020, 08:56:35
Цитата: Сергей Леонидович від 07-12-2020, 23:50:23А Рождество,во всём нормальном мире,24 декабря!
Спорное утверждение и не для этой темы.
Цитата: Игорь від 08-12-2020, 06:33:49. Для управления дефлегмацией при перегонке. Насосиком качаем воду в деф так, чтобы температура пара (а значит и крепость самогона на выходе) была стабильной.
А шо , разве насос с регулятором от Геннадия , не даст стабильности подачи воды?
kgenn
Цитата: makrak80 від 08-12-2020, 10:25:18насос с регулятором от Геннадия
Шо за насос и шо за регулятор?
kgenn,  смотри в ветке-продажа .
kgenn
#21
Цитата: makrak80 від 08-12-2020, 10:51:44смотри в ветке-продажа .
А можно ссылку кинуть, чтоб не рыться, плизз? Среди свежих не нашел...
kgenn
Цитата: makrak80 від 08-12-2020, 11:41:45ну в теме топикстартера неприлично на продажу другого товара ссылку давать
Неприлично в теме топикстартера отклонения от темы без спойлера выкладывать) Нашел тот насосик и регулятор к нему. А где там элементы автоматики? Его с Малышом сравнивать некорректно.
Цитата: kgenn від 08-12-2020, 11:52:51А где там элементы автоматики? Его с Малышом сравнивать некорректно.
я не сравнивал , а только спросил , и ни чего не говорил об автоматике .
Цитата: makrak80 від 08-12-2020, 10:25:18насос с регулятором от Геннадия , не даст стабильности подачи воды?
Малюк  контродює задану температуру.
Виставляєш 60 і більше не дивишся, все зробить автоматика.
А якщо є роса,клапан відбору, одноклапанний розподільник фракцій,і малюк, то вмикаєш рк і йдеш спати.
kgenn
#25
Игорь, добавь, пожалуйста, возможность настройки более точную, чем 1 градус (тем более, что дисплей отображает такие значения, на фото) и подними верхние пределы, как в нагреве, так и в охлаждении, до 99,9 градусов С.
Уверен, что это совсем не сложно...)
Записываюсь первым в очередь на приобретение такого доработанного устройства!
И еще, как обращаться к устройству, если их будет рядом 2 или 3? Предлагаю в настройках добавить изменение последней цифры IP адреса.[attach=2]
Beaton
#26
А смысл в настройке десятого градуса , если пид будет поддерживать в лучшем случае +/- 0,5 градуса?
Кстати, на экран было бы неплохо выводить айпишник устройства
kgenn
Цитата: Beaton від 09-12-2020, 10:26:20А смысл в настройке десятого градуса , если пид будет поддерживать в лучшем случае +/- 0,5 градуса?
У ПИД есть настройки, а я надеюсь получить с помощью Малыша регулирование в узком диапазоне около 1 градуса, например: 99,1 - 99,9.
Beaton
На фанкойле я тоже надеялся получить +/- 0.2 градуса. По факту вышел на +/- 0,5, но малейший сквозняк и начинается болтанка системы в +/- 3-4 градуса.
Здесь так же - давление или температура охлаждающей воды прыгнула - получи болтанку :(
kgenn
Цитата: Beaton від 09-12-2020, 10:33:09На фанкойле я тоже надеялся получить +/- 0.2 градуса.
На фанкойле такое не удивительно, у меня же жидкостная двухконтурная автономка, мне сквозняки не грозят. Да и утеплено все хорошо)
