avatar_Игорь_Днепр
Перегонка зерновых тэном без парогена
Автор Игорь_Днепр, 03-06-2017, 15:18:49
gorbzil
Цитата: Mecx від 07-03-2018, 19:55:57Берешь болт нержавеющий,сверлишь в нем отверстие под тен,по правильному паяют твердым серебряным припоем,но можно и оловом,температура плавления олова выше чем температура тена,поэтому олово при нагреве тена не расплавится.ну а потом через прокладки крепишь гайкой.
А можливо краще взяти штуцер для шланга, здається те саме вийде, але просвердлювати нічого непотрібно.
DAP
Прошу совета. Может кто-то высчитывал или поможет выситать. Какое максимальное напряжение можно подать на ТЭН чтобы не пригорела солодовая брага с дробиной. У меня Грепановский блок-ТЭН 4,5 кВт, в котором подключена паралельно только пара ТЭНов (3 кВт). Общая длина получаеться примерно 1120 мм. Диаметр, увы не знаю. На их сайте не нашел этой характеристики. Думаю милиметров 10ть.
Цитата: DAP від 25-12-2020, 09:39:18солодовая брага с дробиной.
Дробина на тэне все равно будет подгорать. Ее нужно фильтровать.
Цитата: moh1971 від 25-12-2020, 10:03:01Дробина на тэне все равно будет подгорать.
Не будет , если тэн пивоварный (длинный , кольцом по стенке куба ) , или если на  любой тэн подавать не более 170 вольт . Хорошо иметь медный тэн , тогда можно будет давать практически всю нагрузку . Ну и желательно мешать брагу в кубе до 70*С , почаще . Когда начнется естественная конвенция , закрываем куб и ставим голову .
  З дробиною переганяю тільки рис, повну потужність даю після  t 50 'C в кубі. Тоді вся дробина піднімається вверх.
voffka75
Единственный раз поймал пригар как раз на солодовой браге без дробины, по белой схеме. Тен медный китайский 1 квт. До этого рис, кука, пшеница после кодзей на тене все нормально. А белая солодово-ячменная пригар.
DAP
Николаевич(makrak80) в переписке навел на мысль жидкую часть перегнать на ТЭНе, а кашу разбавить водой и на газу в алюминевой кастрюле.
Цитата: voffka75 від 25-12-2020, 13:11:15солодовой браге без дробины
У меня тоже пригорала брага из зеленого солода без дробины.
silverus
Цитатана газу в алюминевой кастрюле.
Перегонял виноградную мезгу с вина в алюминиевом бидоне,
внутри ТЭН 2кВт, снизу электроплитка 3кВт, подавал 150 вольт.
На ТЭНе все норм, на днище по центру небольшой пригар.
Цитата: silverus від 25-12-2020, 13:41:39Перегонял виноградную мезгу с вина в алюминиевом бидоне,
все браги гоняю только в бидоне , за несколько лет один раз мучная на дне пригорела слегонца , коричневый пятак в зоне нагрева был . А так Абрикосовую лью всю , так как её отфильтровать практически невозможно , тэн на 150 в  , газ на всю , до 70-75*С мешаю деревянной лопаткой .  Ни одна брага с мезгой не пригорала , ни виноград , ни яблоко с грушей , ни слива . У тебя наверно была уж слишком густая .
Цитата: voffka75 від 25-12-2020, 13:11:15белая солодово-ячменная пригар
Таку брагу теж приходиться гріти до 50 градусів на 50% потужності.
До речі, на мідний налипає менше.
