Малыш. Управление насосом.
Я не встречал блоков питания на 24 вольта, которые бы поместились в такой корпус.
добавлено: 29-12-2020, 12:54:16
Но - похоже - все решаемо.
kgenn
Цитата: Игорь від 29-12-2020, 12:53:39Но - похоже - все решаемо.
Я бы тоже заказал один на 12, а другой на 24 вольта.
Не думаю, что такой насос сможет успешно прокачивать воду через  дефлегматор. Это циркуляционник , ему проще гонять воду по кругу внутри улитки, чем толкать ее через длинные и тонкие трубки. И тем более - через милиметровое отверстие в измерителе потока.
Проверил...  На 24 вольта работать не будет. Для понижения напряжения с 12 до 5 вольт в Малыше использован импульсный преобразователь MP2307. По его даташиту, максимальное входное напряжение 23 вольта.
Чем вас 12-вольтовые мембранные насосы не устраивают?
я попробую,всё равно он уже есть
добавлено: 29-12-2020, 13:08:00
и ни чего нельзя с этим поделать?
Есть такой вариант.  24-вольтовым насосом Малюк сможет управлять при наличии отдельного 24-вольтового блока питания. Надо будет только оговорить подключения. Все необходимые для этого выводы есть в трехконтактном разхеме насоса.
Рисую...
#96
Малюк предназначен для управления 12-вольтовым насосом с током до 3 ампер. Но при наличии дополнительного блока питания, он сможет управлять насосом с напряжением до 50 вольт и током до 15 ампер.
Смотрим картинку.
Малюк - это блок питания насоса и ключ, который много раз в секунду подключает-отключает минусовый провод насоса. В результате насос получает не 12 вольт, а меньше.
Для подключения насоса, в штекер выведен плюс от блока питания и минус после ключа.
Кроме того, в штекер выведен минус от блока питания, который при стандартном использовании бездействует.
Но он пригодится если нужно управлять насосом на другое напряжение со своим блоком питания.
[attach=2]ВНИМЕНИЕ.
В схеме обнаружена ошибка - не хватает защитного диода.
Подробности и исправленная схема - по ссылке
В этом случае в штекере будет бездействовать первый (плюсовой) провод.
Плюс от внешнего блока питания надо дать прямо на насос, а минус - на ключ, на третий (минусовый) контакт штекера. Минус насоса соединим с выходом ключа - со второй ножной штекера.
Надеюсь, все понятно.
А когда вам надоест долбаться с дополнительным блоком питания, проводами и прочей чепухой, вы купите у нашего Геннадия из Запорожья насос на 12 вольт с вздохнете с облегчением.
Об их надежности... По информации одного из коллег, он пользуется Фанкойлом с таким насосом уже год, проводя в месяц 10-11 суточных ректификаций. За этот год насос проработал примерно 100 суток и перекачал пару железнодорожных цистерн воды.
Профилактическая разборка насоса показала, что он как новенький. Неплохо, особенно учитывая цену 15-20 долларов.
если речь о мембранном,с регулируемым блоком питания,то он тоже у меня есть и тоже на 24 вольта
На какой ток насосы? Если найду подходящие блоки питания на 24 вольта, будет веселей.
Кстати, если в корпусе будет установлден блок питания на 24 вольта, то и 12-вольтовым насосом можно будет управлять без проблем, только максимум в настройках ШИМ надо будет установить не на 1023, а на 512 единиц. И подобрать соответствующий минимум.
voffka
Немного не в тему, но раз уже речь зашла за мембранные насосы.
У неня есть такой же насос, как по ссылке Сергея Леонидовича, но на 12В, шумит очень сильно.
24В насос той же мощности работает тише? Если да, то разница существенна?
если будет работать на всей мощности,то очень шумный
Цитата: Игорь від 29-12-2020, 10:45:50Первый. У кого-то из списка есть что-то типа вот такого?
Есть от котла. Если нужен могу отправить.
Цитата: doctor від 29-12-2020, 16:27:32Хлопці, мембранник  на 12 вольт коштує до 400 грн.
Нашел на просторах  Инета...Заказал...завтра получаю...По заверениям менеджера, производство Польша...Менеджер явно говорит с польским, конкретным акцентом...Даже в Китае дороже...
Есть еще в Харькове по 300грн, но онис датчиком давления, что тоже хорошо..но то помоему китайские...В общем всё есть на пром.юа...называется мембранный насос 12 вольт к опрыскивателям!
