Дистилляция ректификата
Автор Vitalka, 27-11-2020, 04:29:03
VitalkaTopic starter
Доброго дня, коллеги! Попалось видео о дистиляции ректификата и его прелестях. Есть у кого-то опыт, кто-то может "игрался"? Поделитесь советами
Я дистиллировал ректификат+вода...для быстрого приготовления готовой сортировки...На форуме где то описано...Сортировка кстати мягче и лучше!
В двух словах..в кег заливал спирт и воду и дистиллировал по весу готового продукта. Попадание в градус 100%
Как то так! ;)
silverus
Тоже применял метод, разводил до 40 и гнал досуха (на эл.плитке), или разводил до 40 и заливал в куб воды покрыть тены. В приемной емкости плавал ореометр.
На мой взгляд особо эффективно для настоек, например на бородинском хлебе, настоял, перегнал до питейной крепости и сразу на стол.
Yarda
Цитата: silverus від 27-11-2020, 07:51:17На мой взгляд особо эффективно для настоек
Действительно так. В прошлые годы делал настой кизила на сортировке и перегонял.  Получалась очень приятная водка. А в этом году урожай кизила был не очень,  ягод было мало, то перезревшие, то недозрелые. Водка была с легким  компотным привкусом. Потом часть настоял на яблочных очистках, постояла пару месяцев - и получился интересный напиток. Остальное пустил на хреновуху. Просто супер!!!
Наше дело правое!
В куб дистиллятора подвешивал в корзине из мелкой нерж сетки обжаренные сухари бородинского хлеба. Заливал 40% сортировку. Получилась мягкая хлебная водка.
Цитата: Vitalka від 27-11-2020, 07:38:45До какого процента разбавляли водой?
Vitalka, я %% не считал, а делал так. Заливал водою ТЭНы, потом спирт по массе(!) и потом опять воды по калькулятору на массу спирта...и всё! Понятное дело, что всегда процент разбавления был разный...так как сегодня допустим залил 7кг спирта...завтра 8кг, а после завтра допустим только 5, но главное, что воды для покрытия ТЭНов заливал всегда точно...около 9,5 литров...Потом ставил приемную тару на весы и отбирал готовый продукт опять таки по массе...попадание в 40* стопроцентное! ;)...Вру...отбирал на 100-200грамм меньше расчетных...по моему так...блин  не помню...давно было это... :(
Ярославович123
#7
Слыхал на просторах за этот способ,  даано, разнятся рекомендации % разведения в кубе от 14°, до 25°, , и количества отбора голов. От 3х% до 7%
Делал так совсем недавно , с покупным спиртом,  развёл  кипячённой  и охлаждённой водой до 22°- 25° , головы , брал 7%не отличил их по запаху от спирта, убрал в растирки,  Резкость напитка  уходит ,
сразу, во вкусе и запахе, в отличие от сортировки, пьётся мягонько.,  Для стартового понимяния делал читым, без добавок.
В куб можно смело грузить ароматику, яблоки, или цедры,  и т.д.  тут кто на шо горазд.
В  40° попал.
При сливе отработанной жидкости запаха не было никакого,- вода водой.
Пы,сы,  кипячение убирает из воды кислород, как следствие на выходе  образуется меньшее колочество голов,-(имхо)
Power ON
А если через НБК, которые без укрепляющей части, пропустить водноспиртовой раствор??
На выходе контролировать по температуре крепость дистиллята в 40%.
Ярославович123
Цитата: Power ON від 27-11-2020, 19:19:05
А если через НБК,
Это если через неделю, свадьбу напоить надо......
Шутка
BEERчук
Цитата: Vitalka від 27-11-2020, 04:29:03Доброго дня, коллеги! Попалось видео о дистиляции ректификата и его прелестях. Есть у кого-то опыт, кто-то может "игрался"? Поделитесь советами
Використовую даний метод, якщо маю якісь зауваження до спирту, або швидко потрібно отримати готовий продукт: розбавляю до 12 -16%, проганяю через вугілля цей розчин, а потім на перегонку прямотоком з відбором перших міліллітрів як голів. Приблизно до 1%, далі всі запахи зникають. Майже завжди попадаю в 40 %. Якщо  ні - то останні низькоградусні порції - в наступну перегонку. Дійсно - отримується дуже мякий продукт, практично без смаку.
Не буду більше пити я!..Хоч правда,
Яка розумная цьому альтернатіва?
Не второпаю,а навіщо це потрібно?У вас що,заздалегідь немає що випить?
Ярославович123
Бывают минуты, когда всё решают секунды, и это длится годами...
Это когда внезапное нашествие татаромонгол, оставило все твои закрома, опустошёнными, и без наследства... а на утро ещё и требуют опохмелки, с кардибалетом,(шутка)
В этом способе, можно злоупотреблять прямо со струи холодильника, напитку не нужен отдых...
пЫво
Некоторым жизнь даётся с большим трудом   :)
DAP
Помогите решить задачу. Нужно сделать третью перегонку. Есть 2600 мл дистиллята крепостью 91. Что не оголился Тэн нужно 10 л воды. Как правильно сделать? Закрыть ТЭН. Потом залить раздавленный до 40 дист? И гнать до 0 в струе?
