Автоматизация ректификации
Автор Бандерівець, 23-07-2012, 22:33:14
Цитатапри работе РМ-2 стиралка не работает  и идут помехи на телевизор.
ЭрЦэ цепочку параллельно симистору поставил?
Оставь один ТЭН.
Цитата: vovanxp від 14-12-2012, 22:25:00ТЭН не полностью садит напряжение
Так и спираль не остывает мгновенно.
Sambedded
Цитата: vovanxp від 14-12-2012, 21:08:33
Кто может показать на видео как мигает свет при фазовом управлении?
Заранее спасибо.
Мигание сильно зависит кочества проводки. Вот у меня не мигает никак. А  если взять длинный обычный удлиннитель и включить в него лампочку и тен, то становится заметно легкое мерцание.
БандерівецьTopic starter
Цитата: Игорь від 14-12-2012, 22:32:49ЭрЦэ цепочку параллельно симистору поставил?
Нет еще не ставил.
Диоген
Вова, не забывай о квадратуре провода в квартире. Стиралка(2кВт.)+телевизор(60Вт)+освещение(среднее 800Вт.)+комп(200Вт.), прибавь нагрузку колонны. Тут и схема КроссЗеро не поможет.
"...при работе РМ-2 стиралка не работает..."
Слишком большая просадка напряжения. БП в стиралке импульсный,  электролиты ,после моста, надо увеличить по емкости, тогда будет работать.
#79
Сегодня разобрал кег, вот так у меня выглядят ТЭНы после 1,5 года не частого использования. В будущем буду бороться с накипью.
P.S. Опыт только мешает нашему делу  :D. На прошлой неделе сделал  и распаял плату, за эти выходные полостною передумал монтаж и разводку, завтра буду делать новую плату.
Цитата: vovanxp від 01-01-2013, 22:48:52вот так у меня выглядят ТЭНы после 1,5 года не частого использования. В будущем буду бороться с накипью.
Ты наверное забываешь "Calgon" добавлять.. :) :) :)
Ну а если серьёзно, едкий натр добавляешь? Слышал, что с накипью борятся с помощью лимонной кислоты..., но сам пока не пробывал, да и ТЭНы пока свои не видел... :(
Delta, лимонная кислота долго реагирует, больше нравится 10% раствор азотной кислоты.
Вечером посмотрю как в кеге, может стоит залить и почистить кег.
Азотка очень летучая, ну её нахрен! Пользуюсь уксусной кислотой, даже налёт на пластике (от воды минеральный) снимаю иммено этим! Азотку боюсь!!!!
2-3%-ный раствор сульфаминовой кислоты. Безвредно, не едко, не портит металл.
Согласен! Не входит в реакцию с металлами! Можно даже эмалированные кострюльки чистить!
Но уксус будет поедрёнее. имхо.
#85
Сделал плату на новую автоматику, получилось ппц как классно, пока научился не мало испортил фоторезиста. Раньше просто распылял фоторезист на плату, перед этим обезжиривал плату и сбрызгивал с пульверизатора вокруг воздух,  повторяемость  было процентов так на 60 и то для небольших плат. Теперь распылял на центрифуге. Ранше засвечивал фоторезист 15 мин., а после центрифуги 5 мин. Фоторезист positiv-20
Несколько фоток
bobych
bobych, Пленочный фоторезист негативный, хорош если заливать полигоном, мне он не подходит Я полигоном не заливаю
Sambedded
Цитата: vovanxp від 26-01-2013, 01:11:33
Сделал плату на новую автоматику, получилось ппц как классно, пока научился не мало испортил .
Да, красиво получилось. Если бы меттализацию отверстий можно было с подобными трудозатратами, тогда вообще бы было здорово.
А схемку на обозрение не выложишь?
#89
Как то так будит выглядеть.
Как вам логотип моей автоматики, в верхнем левом углу платы.
Цитата: Sambedded від 26-01-2013, 10:17:01А схемку на обозрение не выложишь?
Вся ценность в прошивке, а не в схеме, тем более схема меняется по часах, на данный момент она уже выглядит по другому. А планы какие огооо, вы бы знали, пока подержу в секрете что будет в автоматике.
