Індукційна плита для куба 30 л
Автор don-castelano, 08-07-2019, 09:05:18
alexdoe
Парни, разбил у индукционки стекло - оно треснуло, подскажите может кто сталкивался - надо ли менять или поработает так в режиме нагрева чайника или кастрюльки?
думаю, что надо менять: перегрузишь и хрен знает что может случиться. Хотя, если чайник или кастрюлька малых объемов (веса), то ничего страшного не случится.  Но лучше подстраховаться.
alexdoe
Спасибо, судя по всему замена стекла будет стоить как новая плита, внутренняя жаба против ).
Положи сверху на термогерметик термостекло для каминов. Если не нужно чтобы красиво, но безопасно.
alexdoe
Отличная идея, и герметик для каминов. Спасибо большое!
mic07
Цитата: alexdoe від 06-02-2021, 18:34:45Спасибо, судя по всему замена стекла будет стоить как новая плита, внутренняя жаба против ).
Разбери, выковыряй битое стекло на герметике по периметру, выкинь.
Возьми гладкую керами ческую плитку размером чуть больше, можно половую. Обрежь, обработай торцы, вклей на место разбитого стекла и забудь о проблеме
"На випадок, коли я буду потрібний - я таки там же, де і був, коли був не потрібнний." (с)
alexdoe
Спасибо большое! Посмотрю как там сенсоры под стеклом, если получится сделаю с керамоплиткой.
alexdoe
Парни привет. Может быть кому то пригодится информация, у меня индукционнка 60*36, разбилось стекло. Керамогранитную плитку клеить не стал - под стеклом сенсоры. Нашел кто вырезает стекло для духовок, закаленное, до 300 градусов, по размеру. Цена вопроса 400грн, если делать закругление - по 25грн за угол нужного диаметра. Можно использовать для стеклокерамических варочных поверхностей и индукционных плит. Кому надо - можно найти на проме, ленивым могу дать контакты в личке. Так же есть стекло до 700 градусов - для каминов, режут на заказ.
MANUL
Всем, доброго дня! Какую индукционную плиту лучше купить?
Подскажите, пожалуйста.
MANUL, если есть гроши , то возьми Алину , слышал дюже хвалят ...
Цитата: makrak80 від 21-01-2022, 18:43:23то возьми Алину , слышал дюже хвалят ...
Капец...почти 10 ку стоит... :o :o :o
Еще пару лет назад в районе 3,5-4k грн...
voffka75
Вот я так выбирал выбирал индукционку... и в итоге решил, что выгоднее б.у. ПВК взять :)
Есть иплайт24. Они подешевле. Куб 50 л выдерживает. 2 квт
alexdoe
Привет, я выбирал индукционку и в итоге взял Алину в Киеве, тысяч за 8, точно не помню за сколько. Но много раз звонил в айплейт  и переписывался с ними - они готовы выслать любым перевозчиком - например пониэкспресс за 50$ в киев,  или почтой РФ в Укрпочту. В итоге решил не рисковать с таможней и прочими геморами и взял у нас, на месте.
К чему я это все пишу - на сайте айплейт часто есть уценка - гарантийные или с витрины, можно найти за 100$ или около того. Мониторь - может повезет. Если есть кому купить и отправить тебе сюда - то вообще просто.
Вот ссылка:
https://iplate.ru/magazin/folder/iplate-discount
Я брал через киевскую фирму, продающую проф технику для кухни. Если надо дам контакты, пиши в личку.
Прошло больше года, очень доволен плитой.
MANUL
