ЦПК - циклично-периодическая колонна. Или просто Цыпа.
Автор Игорь, 01-02-2021, 17:53:29
Цитата: Игорь від 06-02-2021, 15:30:47царгой с квадратным метром медной поверхностью
Игорь, а зачем там медь , если планируется работать с цукром ? Это на зерне , фрукте - ягоде , да медь необходима , там действительно серная вонь ... .
Серная вонь есть на сахаре. И исходит она от дрожжей.
Можно из меди гармошки сгибать и обойтись без направляющих .Или трубок вставить как револьвер почти .
Я противник химической очистки меди. Промышленные аламбики чистят механическим способом. Поэтому с моей точки зрения, медь в виде СПН, РПН или колец неприменима. Гармошка тоже. Только трубки или плоские элементы. В данном случае я использовал 12 метровых полос из жёсткого листа 1.5 мм шириной 40 мм. Направляющие фиксируют полосы в нужном положении и облегчают разборку-сборку.
Чистка в таком случае весьма проста. Разобрал кламп дефлегматора и вытянул касету с медью. Вынул полосу меди, положил на стол, и сделал несколько движений шкуркой.
   Але ж мідь не вступає в реакцію з лимонною кислотою, промив водою і кислоти немає?
  Та й на виробництві аламбіки чистять вручну, бо зарплату хлопу дешевше платити ніж стільки лимонки використовувати. :)
Пластины чистить проще .А лимонка стоит копейки даже у нас .Я за наждачьку.Игорь где-то описывал химический процесс при обработке меди кислотами  и что за соли там образуется .
 Так, трубки чистити фігово.
Я прорізав в трубці щілину і туди пропихаю шліф шкуру.
  Вставляю трубку з шліфшкурою в  шуруповерт чи дрель і мідні трубки з внутрішньої сторони виблискують як в кота.
  А зовні великим куском шліфшкури.
DAP
Согласен. У меня сахарный бздел сероводородом сильнее чем солодовый. Револьвер из медный трубок убрал эту вонь. Трубки зачищаю наждачкой перед перегоном и только снаружи.
Цитата: doctor від 06-02-2021, 19:39:22зарплату хлопу дешевше платити ніж стільки лимонки використовувати.
Французы рассказывали, что 90% несчастных случаев на их коньячном производстве происходит именно при механической чистке шлемов. Из чистят на горячую, так как простаивать в сезон некогда. На мой вопрос "почему не химией?" ответ был примерно такой.
Проведено множество экспериментов. Если полениться и очистить медь не вручную, а кислотой, до следующей механической очистки дистиллят идёт не такой, как надо. Для бочки не годится.
Povorot
Прочитал всю тему не верю, что ее затеял Игорь. Может нам его подменили? Где перфекционист, который каленым железом выжигал мысли о положительной вкусо-араматике сахарного самогона? Ладно бы речь шла о бренди, но сахарный самогон это нонсенс. Единственный плюс во всем этом - это то, что гуру поменяет камень в автоматике и будет строить АСУ ТП не ограничивая себя в желаниях! А пока плакали наши МУПы и РОСы и мы вместе с ними...
voffka
Цитата: Povorot від 07-02-2021, 17:53:13Где перфекционист, который каленым железом выжигал мысли о положительной вкусо-араматике сахарного самогона
Причем здесь это? Игорь вроде конкретно ответил на вопрос почему ему это интересно:
Цитата: Игорь від 05-02-2021, 22:41:42Для меня этот проект интересен возможностью воплотить и откатать целый ряд старых и новых задумок.
Цитата: Povorot від 07-02-2021, 17:53:13сахарного самогона?
Так все НБК Игоря производят сахарный самогон. Это уже на совести владельца, оставить его в таком виде или ректифицировать.
Роса видит два датчика температуры, один датчик потока и измеряет напряжение сети. В сумме 4 "глаза".
Управляет напряжением, двумя клапанами и звонком. Недавно добавился распределитель потока. В сумме 5 "рук". И это уже предел, как по выводам контроллера, так и по размеру памяти.
Цыпа следит за пятью датчиками температуры и 8-ю датчиками уровня (потопа). 13 глаз.
Управляет клапаном воды, тремя насосами, тремя реле ТЭНов и пятью кранами. 12 рук. И это далеко не предел.
Скоро 60, а я продолжаю учиться.
#89
Продожаю, вернее заканчиваю, работу с этим проектом. Научился многому, что может пригодиться в дальнейших разработках, я о новых МУПе и Росе.
На финише ваяю русскоязычное многоуровневое меню на жидкокристаллическом дисплее 1604, который не поддерживает кириллицу. Доступные библиотеки русификации поражают своей нелепостью. Столкнулся с грабельками с вертикальным скроллированием списков с большим количеством строк. В поисках путей их обхода залез на Ардуино.ру, а там на форуме в разделе "прочее" увидел самогонную ветку. Не смог пройти мимо. Полистал. Народ понимающий, но, как всегда, полно заблуждений. Зарегистрировался, представился.
Прикиньте, заподозрили, что я - не я. В этом сообщении  просят подтверждения личности :)
Про грабли свои там так и не написал. Сам нашел изящное решение. Написал макрос на вижлбейсике в экселе, который берет нужные мне строки на кириллице и делает из них строки кода на си++ :) То есть скрипт на одном языке пишет код на другом языке.
Теперь мое вертикальное меню работает как часики. Применю в МУПе.
