Re: мідний аламбік
Цитата: yorgi від 24-02-2021, 16:11:38высылаем мне бутылку ньюмэйка или выдпржвнного дистиллята за помощь)
и мне! ))))))))))))
и тут труба с проволкой
мне как то нужно нихромовую тонкую спираль  к латуни приварить. немного изучал
Да Вы мне лучше медь с нержавейкой  сварите и будет вам жидкое счастье .  :)
vova0869, присадка БКРКМЦ.  варит отлично.
#918
может буржуйская лучше?
особенно есабовская?
добавлено: 24-02-2021, 22:11:36
Цитата: yorgi від 24-02-2021, 22:06:45бркмц не совсем удачная присадка.
в первом "рецепте " ни слова о присадке )))))))))))
зато требования могарыча...
дешёвенько ((((((((((
добавлено: 24-02-2021, 22:54:36
Цитата: dudemix від 20-02-2021, 22:07:32Не вмію:(
не ссы...
всему научимся!!!!!!!!!!!!!!
Виля давно латунь к нержи то ли паял то ли варил. у меня на первом дэфе было...
просто мне эта галиматья с медным ядовитым купоросом купоросом не интересна
dudemix
Якщо не БКРКМЦ, то що використати, щоб "не встик" з'єднати?
март месяц, 2018 года.  все круто варится.
У меня медная труба 89 а подружить надо с 102 клампом нерж . Как лучше в стык или медь внутри ?
Цитата: vova0869 від 25-02-2021, 11:53:07медная труба 89
растянуть на конус не получится?
по  любому такой зазор не присадкой заделывать.
шайбу из 2-3мм нержи на лазере вырезай
Кламп  внутри 98 труба 89 стенка 2 мм медь пластичная должна растянулся . Нужно конус или шар найти , можно и нагреть .
взял бы медную шину или трубку сплюснул.
и газовой с ПСр припоем.
может медь на конус и растянеш... но при сварке там быстрее и поплывет
а вообще есть хорошие термины допуски_и_посадки.
подогнал бы для горячей посадки.
мм 25 на клампе высоты точно есть.
и соосность поймаешь. а там если хо.... то аргон. если не хо то олово или ПСр
perkoljator
Цитата: vova0869 від 25-02-2021, 19:12:18медь пластичная должна растянулся . Нужно конус или шар найти , можно и нагреть .
А ещё есть способ без конусов, шариков и прочего.
Выточить переходник из нержавейки  между клампом и медной трубой.
  Наружная сторона переходника приваривается до клампа. Внутренняя сторона имеет высоту под медную трубу мм.25-30.
И  маленький буртик для упора медной трубы.
  Ну а медь соединить с нержей -это кто как умеет.
Цитата: perkoljator від 25-02-2021, 20:47:42Выточить переходник из нержавейки
у тебя есть пруток 100мм? или как такая болванка называется...
или с листа точить будешь?????????
то что ты это умеешь это понятно!  но вот возьмешься ли?
проще лазер! мало одной шайбы - можно выточить 10 и прихватить их
silverus
Цитата: vova0869 від 25-02-2021, 11:53:07У меня медная труба 89 а подружить надо с 102 клампом нерж
Взять кламповую заглушку, расточить отверстие под медную трубу(без зазора), набить заглушку на трубу, припоять.
Цитата: silverus від 25-02-2021, 21:37:40Взять кламповую заглушку,
отличная идея!
perkoljator
Цитата: Батарейкин від 25-02-2021, 21:24:42у тебя есть пруток 100мм? или как такая болванка называется...
Называется -круг.
100мм. круга у меня нет. Но если и был бы в наличии всё равно его резать на такую втулку -это варварство и не оправданно дорого.
Просто подискать кусок толстостенной трубы и сделать, то о чём я писал выше.
Есть ещё вариант. Взять кусок нержавеющей полосы толщиной 5-7мм.  Скатать в бублик. Сварить стык электродом и доработать на токарном.
Цитата: Батарейкин від 25-02-2021, 21:24:42или с листа точить будешь?
Если лист толщиной 30-40 мм. , то это такое же варварство как и с болванки.
А вот если с толстого листа вырезать лазарем патрубок. Тогда можно и помочь.
Но всё равно лучьше поискать кусок толстостенной трубы.
добавлено: 25-02-2021, 22:18:04
Цитата: Батарейкин від 25-02-2021, 22:14:59отличная идея!
Угу. Только толщина этой заглушки 3-4мм.
Не смущает?
