Устройство управления клапаном
Автор KosKiev, 06-05-2021, 22:56:21
KosKievTopic starter
Жду РОСу
Пока в очереди, решил хоть как то упростить себе жизнь.
РМ-2 ПРО рулит ТЭНом.
Слава ИГОРЮ есть МУП = стабильность температуры дефлегматора.
А вот отбором  управляю игольчатым краником. Устал...
Есть клапан AR-HX-3 220в
Думаю поставить для его управления хоть какой-нибудь таймер.
Нашел несколько вариантов:
Вариант 1 - ШИМ-2 от АКИП ДОН  750-800 грн с доставкой
Вариант 2 - РВУ-16 от РУБЕЖ 500грн с доставкой
Вариант 3- изучить программирование и спаять самому, хотя бы Ардуино = как то я пока не готов... ладно собрать , спаять... но с программированием- пока слабо.
Но, срок службы РВУ-16. всего лишь 100000 циклов, при наших вариантах применения = 20 ректификаций и все...
ШИМ-2 - как то не понимаю срок эксплуатации, если там нет реле= наверное долго...
Подскажите ещё варианты плиз.
sechevoy
Тема буквально рядом http://labspirt.com/forum/index.php/topic,8468.0.html
И в "Продам" также есть http://labspirt.com/forum/index.php/topic,8503.0.html
Можно без клапана скомплектовать. Единственный вопрос: осилите ли Blynk?
Гм...
но сам сервер создаётся самостоятельно на основе Rasbrry Pi или Orange Pi (возможно обычный ПК на Линуксе) и требует некоторых навыков в его создании.
Как то , недопонимаю...
Спишемся в личке
Цитата: KosKiev від 06-05-2021, 22:56:21А вот отбором  управляю игольчатым краником. Устал...
Я не понимаю как? :o
Я много лет работал без автоматики поднимая иглу. Это же намного проще.
Цитата: moh1971 від 07-05-2021, 09:37:54Я не понимаю как?
Элементарно, до автоматики тоже краником регулировал, головы- 2-3 капли в сек, подголовники побольше и т.д.
Цитата: sergeybb від 07-05-2021, 10:33:39головы- 2-3 капли в сек
Ну с головами допустим все ясно ,а дальше? При каждом снижении шприц и секундомер? Похоже на мазохизм.
Аргонафт
Есть тема Старая про иглы от шприцов.На счёт программирования это будущие :D flprog программирование без кода https://youtube.com/channel/UCxIOQDEk-sYtu5DeXjuKCSw
silverus
Цитата: KosKiev від 06-05-2021, 22:56:21Жду РОСу
Аналогично.
Приспособил перистальтический насос с шаговым двигателем, удобней и стабильней краника.
Цитата: moh1971 від 07-05-2021, 10:47:12При каждом снижении шприц и секундомер? Похоже на мазохизм.
Ты таки прав, мазохизм, но после этого старт-стоп на ИРТ казался верхом совершенства! :D
Обалдеть , поднять банку в уже давно известное место , или поменять иглу , ровно 5 секунд - мазохизм! Да вы батенька совсем ленив ...
Цитата: makrak80 від 07-05-2021, 15:50:40Обалдеть , поднять банку в уже давно известное место ,
makrak80, ты не внимательно читаешь. Я как раз за то что бы поднять банку и получить всегда повторяемый результат, чем крутить игольчатый кран не зная что ты там накрутил.
#11
Господа!
Вы все правильно говорите. И смыкать иглу.... И крутить краник...  все одинаково может дать результат, причем ожидаемый и даже очень положительный.
Опыт=качество.
НО
Все же хочется автоматики.
Заказал банальный таймер циклический цифровой на DIN-рейку ТЦ-10Д (10А, 220В)
   Буду вручную корректировать время откр/закр клапана и ждать РОСУ.
Уважаемый sechevoy, про ваше предложение, подумал. Не для меня, извините.
У меня сегодня была альтернатива: Выбрать готовое решение или пробовать самому соорудить устройство для управления клапаном.
Победила цена вопроса и время воплощения.
Готовое реле на ДИН рейку меньше 400грн.
Попробую- отпишусь
Цитата: KosKiev від 07-05-2021, 22:22:25Вы все правильно говорите.
нету  у тебя запала! искры...
#13
Цитата: KosKiev від 07-05-2021, 22:22:25Победила цена вопроса и время воплощения. Готовое реле на ДИН рейку меньше 400грн.
Ты купил готовое реле на дин-рейку. Оно с  электромеханическим реле, или с твердотельным, или с симистором? При любом раскладе есть подводные камни.
Если электромехангическое реле будет клацать 500 раз в час, то за сутки ректификации оно клацнет 12 тысяч раз... на индуктивной нагрузке, то есть с искрами на контактах. Если ресурс реле 100 тысяч циклов, на какой по счету ректификации контакты реле залипнут?
Если на выходе - симистор или твердотельное реле, надо проверить четкость закрывания клапана. Потому что индуктимвность реле отодвигает по времени ток от напряжения, и это приводит к тому, что клапан открывается и остается открытым. Причем эффект "незакрывания" может появиться не сразу, а позже...  Чтобы это устранить, придется подобрать снаббер и втулить его в схему. Если получится.
Но это все фигня.
Что остановит отбор когда пойдут хвосты? Реле тупое, оно так и будет клацать пока из розетки не выдернешь.
Тут коллегу заклевали с переставлением банок. А он-то правильно тебе написал. Тебе хочется автоматики? Подойти раз в час к колонне и покрутить настройку реле - это по твоему автоматика, а подойти раз в час к колонне и поднять шланг с иглой еще на 30 см - не автоматика?
Кстати, без шланга с иглой ты никак не обойдешься. Но на эти грабли ты должени наступить сам. Без этого никогда не поверишь что открывающийся по ШИМу клапан не обеспечит пропорционального регулирования отбора.
То, что ты получил за 400 грн, можно было за 5 минут сделать из капельницы и иголки от шприца. Метод Кулинара проще, дешевле и надежней. Он ничем не хуже, чем 400-гривенное реле, во многом лучше, только стоит в 20 раз дешевле.
А имея кусок трубы высотой полтора метра и объемом с ожидаемое количество товарного спирта, можно с таким отбором без проблем сделать отбор по шпоре, чего твое реле ну никак не сделает.
С моей небесспорной точки зрения, ты уже напрасно потратил деньги, купил дешевую, но бесполезную приблуду.
ЦитатаБуду вручную корректировать время откр/закр клапана и ждать РОСУ.
Значит клапан у тебя есть...
Ты связывался с Валерой? Насколько мне известно, он двигает очередь. на днях потребовал у меня десяток плат - расширителей для распределителей потока и попросил подготовить еще десяток.
