avatar_V_O_R_O_N
Моя первая колонна.
Vimax
V_O_R_O_N, по фото термоса трудно понять его размер, по
отношению к кегу. Вот и предположил, что внутреннюю ёмкость
нужно вынимать, чтоб кег залез
С ув. Виталий
V_O_R_O_NTopic starter
Вот подробности.
Все в нашей жиз
V_O_R_O_N,
А из какого металла сделана бочка аристона?
#108
Подогнал молочную резьбу, пока не варил.
Все в нашей жиз
Цитата: Николай334 від 05-02-2013, 05:56:17
V_O_R_O_N,
Из черного 3мм.
добавлено: 05-02-2013, 16:14:05
Цитата: bobych від 05-02-2013, 16:05:05
Во блина станок! На балконе стоит? :)
Все делаю в своей мастерской.
Все в нашей жиз
Цитата: V_O_R_O_N від 05-02-2013, 15:31:58Подогнал молочную резьбу, пока не варил.
А как фитинг кега проточил?
Положил кегу на резиновые ролики, чтобы она вращалась, и маленькой болгаркой снял лишний металл. Вначале обдирочным кругом, потом лепестком. Место, которое снимал обнизил на 0,1 мм. Деталь с резьбой проточил -0,1 мм. от размера и посадил на горячую.
Сварка только для гермитизации, труба уже стоит.
Все в нашей жиз
Цитата: V_O_R_O_N від 05-02-2013, 19:29:41........кегу на резиновые ролики....Сварка только для гермитизации, труба уже стоит.
Класс!! Спасибо за идею...
#113
Царга 1м50см.
С удовольствием делюсь тем, что умею и знаю. Очень многому учусь у ВАС, имею ввиду, всех участников этого форума.
добавлено: 06-02-2013, 15:54:49
Слив. часть деталей.
Все в нашей жиз
Слив отработанного материала из куба буду делать без сварки. Мне это нужно  чтобы в будущем была возможность внести изменения в конструкцию.
Все в нашей жиз
vadiv
#115
Надо чтобы спецы-токаря взялись нарезать дюймовую резьбу 2" х 14 TPI. (два дюйма - 14 ниток на дюйм)  После долгих поисков определил ее данные
Nominal                   Major      Major       Tapping                   TPI                   Pitch mm
Diameter                 Diameter   Diameter   Drill
                               Inch             mm      Size mm
2"-14 UNS                 2,0000      50,800      49,25                  14                 1,814
Рисунок прикрепил.
Тогда можно будет сделать "головки" на кег под нужную задачу. Труба 50.8 стенка 2 и 3 в наличии без проблемм.
Токаря отзовитесь.
#116
Несколько вопросов:
-- Какой тип фитинга на Твоём кеге?
-- До какого точного размера растачивал молочную резьбу?
-- Варить эту деталь к горловине кега будет удобно?
-- Какая толщина стенки детали осталась после расточки?
добавлено: 11-02-2013, 15:11:37
Цитата: Delta від 10-02-2013, 20:26:50Одно другому не мешает
Сомневаюсь. Внутренний размер молочки 50мм., а труба под нарезку резьбы фитинга 50,8мм.
Да, проверил, труба 48,3мм. в молочке неприлично болтается.
#117
Отчет о проделанной работе за сегодня :). Выточил две втулки для тенов, пока не решил 7,5 или 4,5  квт. вставить. Сделал отверстие в кеге, завтра приварю втулку, если будет время.
добавлено: 11-02-2013, 16:32:47
Фотографии для ДЕЛЬТЫ и НИКОЛАЯ334,  труба 40 мм.
Все в нашей жиз
А что за трубу всандолил?
Труба 40 мм. писал выше. Я ее не использую, это для тебя и ДЕЛЬТЫ фотогрыфии сделал.
Все в нашей жиз
