Помогите с выбором самогонного аппарата
Автор TirasPL, 12-12-2021, 16:36:21
#15
Мені вже під сраку років, але я ще не награвся. Майже кожна нова конструкція має якісь нововведення. Тут це нез'ємна папуга, дві трубки продукту, та незвичний напрям трубки від поросячого хвостика :)
Цитата: Игорь від 13-12-2021, 11:43:08Але навіщо мені бачити температуру, якщо в мене прямо під носом спіртометер у папузі ?
Якщо відрегулювати температуру самогону ~ 20  градусів С, то не дуже потрібно,але я привик до термометра/DS,тому мені зручно коли є гільза :)
Не треба регулювати температуру на виході продукту, бо температурна похибка буде менше за похибку побутового спиртометра :)
Та й не потрібна тут точність. Якщо ти зупиниш тіло самогону не при 40 градусів, а при 43 чи 37, це ні на що не вплине. Сам я свого часу у 80-тих роках  на ложці самогон підпалював, чи на газетному папірці, і не треба мені було ані термометра, ані спиртометра з папугою. :)
 Все залежить від режиму перегону, без термометра я незнаю, як перегнати прямотоком. :)
Як перегнати так,щоб я міг це пити.  :D
Цитата: гуральник від 13-12-2021, 12:06:48без термометра я незнаю, як перегнати прямотоком.
Голови по запаху на долоні, хвости
Цитата: Игорь від 13-12-2021, 11:58:26на ложці самогон підпалював, чи на газетному папірці, і не треба мені було ані термометра, ані спиртометра з папугою.
:D :D
Нужно дождаться исходных данных а потом советовать .Пока известно что газ нагрев и бюджет 3000 гр .А может человек хотел говно-оборудование пропихнуть .
Цитата: sergeybb від 13-12-2021, 12:18:26Голови по запаху на долоні, хвости
Так, звичайно.
Але так щоб:
гуральник, думаю що ти не відрізниш від того, що перегнав з термометром
Цитата: voffka75 від 13-12-2021, 09:50:07Чем твой пост, помог новичку? Зачем ты его отправляешь читать ветку с 20 страницами, где опытные и искушеные в хобби форумчане обсуждают различные конструкции? Он там половины слов не поймет.
там достаточно прочитать первую страницу, что бы понять....
и Игорю бы в очередной раз не пришлось бы рассказывать о скорости пара.
есть несколько АКСИОМНЫХ тем на форуме. которые необходимо понимать или хотя бы знать где они находятся.
кстати там был чертеж. наверное на ХД что то поменялось.
Цитата: Батарейкин від 13-12-2021, 13:09:52есть несколько АКСИОМНЫХ тем на форуме. которые необходимо понимать или хотя бы знать где они находятся.
Думаю что TirasPL по барабану теория, он этим не собирается заниматься
Цитата: TirasPL від 12-12-2021, 17:31:27
Если честно, просьба моего отца,сам я в этом вообще не разбираюсь, до этого он гнал на самопале от местных кулибиных.
Цитата: sergeybb від 13-12-2021, 13:09:19думаю що ти не відрізниш від того, що перегнав з термометром
Згоден, може і так, але я не вмію без термометра.  :)
Цитата: гуральник від 13-12-2021, 13:25:25але я не вмію без термометра
Не виживеш на безлюдному острові :D :D :D
Цитата: Игорь від 13-12-2021, 11:58:26... на ложке самогон поджигал, или на газетной бумажке, и не надо мне было ни термометр....
Навеяло ностальгию, тоже с теми же инструментами начинал, правда тогда уже туалетная бумага была. :angel: :D
TirasPLTopic starter
Основное сырьё для перегона вино, хотя сколько помню гнали со всего. Что косается расположение аппарата, то это уличная кухня, вода и отвод с улицы. Готов прислушаться к вариантам чуть дороже. Буду рад любому мнению. Отдельное спасибо всем форумчанам, откликнувшимся на мой вопрос. Ещё забыл уточнить очень важный момент. Последнее время отец настаивает готовое сырьё в коньячных бочках, не вдавался в подробности технологии, но получается довольно интересно.
voffka75
Цитата: TirasPL від 13-12-2021, 14:51:05Последнее время отец настаивает готовое сырьё в коньячных бочках,
Это высшая лига. Не самый простой путь винокура. И не для новичка.
Если вино и бочка, то добавь в аппарат медь. Это либо медная царга, либо кольца рашига, как на видео которое сбросил Игорь. А можно и то и то.
В принципе, что предложил я, и что предложил Игорь, это одно и тоже, только второе можно сделать самому и будет дешевле. Но это у кого руки стоят, есть инструмент и навыки. Если нет, то проще купить.
Что касается того аппарата который ты смотрел в самом начале, то это обычный классический дедушкин аппарат. Да, на нем можно делать самогон, и можно делать хороший. Но ты будешь ограничен в возможностях дальнейшего апгрейда. Он не способен к усовершенствованию. Если такой аппарат достался на шару, то можно работать на нем. Но покупать его за 3000 гривень, не вижу смысла. Лучше доложить и взять более современный аппарат с перспективой.
Опять в качестве примера, если в аппарат колонного типа (как на моей картинке и видео Игоря) можно при необходимости добавить медь (заменив царгу, или насыпав медную насадку), то у твоей смаги такой опции не будет.
И учти, что обычно все потом приходят к мысли, что куб купили маленький и надо бы второй побольше )))
