Стабилизатор переменного тока
Автор variaevg, 18-01-2013, 13:50:33
nefton
#60
Ещё раз повторюсь. мы какие возмущения собрались отрабатывать? изменение мощьности нагрева на пол процента из за изменения температуры кипения спирта (плавно и равномерно в течении часов) ?????????
Нет. Нам нужно сохранить мощность нагрева в условиях непрерывно изменяющегося входного напряжения. Причем изменяется не только амплитуда синусоиды, но и ее форма, и смещение (постоянная составляющая).
m16
Цитата: Игорь від 18-01-2013, 17:21:33Какой смысл в цифровом измерении величин, полученных через две аналоговые "прокладки" - трансформатор тока (как он работает на НЕ-синусоиде? Как на его выходе отражается изменение постоянной составляющей?
я тут вторую неделю юзаю  ACS712ELCTR-30A-T  должен сказать отменная штуковина. испытывал сей девайс в два этапа, в обоих в качестве образцового пользовал  профессиональный цифровой амперметр . для преобразования и подсчёта результата - старая добрая мега16  , тактовая частота 11,59 мгц.
1. постоянный ток . сравнение результатов производились в диапазоне 0-3А.  разница измеряемого тока  составила +/- 40мА в обоих направлениях.
2. переменный ток. диапазон тока тот же. в цепь измерения добавлен фазовый  симмисторный регулятор  выполненный программно на том же проце.  алгоритм - десять периодов измеряем мгновенные значения тока (572 измерения на период) , десять периодов - пропуск измерений. после измерения мгновенного оно возводится в квадрат и суммируется с предыдущим. после окочания измерения подсчитываем среднеквадратичное с нормализацией результата. расхождение результатов измерений  такое же как и на первом этапе -  +/- 40мА. причём пробовал обсчитывать от 4 до 100 периодов - тот же результат. арифметика целочисленная 16 и 32-х битная на асме. возведение в квадрат int16 с суммированием int32 занимает 21 такт проца
погрешность в  +/- 40мА объясняется  разрядностью  ацп авра, это как раз цена  младшего lsb.  на 10А погрешность 0,4%  ихо за глаза для наших целей. если применить 20-ти амперный датчик, то погрешность уменьшится  в полтора раза.
осталось пид  присобачить.
По опыту использования этих датчиков, надо не забыть запомнить показания при нулевом токе, они у них немного плавают. Ну и 1,5% ошибки они на него обещают по даташиту. VovanXP, находил с меньшей ошибкой, до 0,3%. А так очень красивое решение с развязкой от сети и быстрым датчиком.
m16
ацп дело тонкое . во 1-х  качественная внешняя опора (внутренняя ни к чёрту),   во 2-х правильное разделение цифровой и аналоговой земель ,  в 3-х LC фильтры по питанию и ацп и опоры , это как минимум.
применяю  опору ref192  на 4,096 V , дорогая но качественная.  сам боялся плавания 0 ( 2,5В при питании 5В)  у  ACS712 , даже предусмотрел программную калибровку , но  0,00 А  при отсутствии тока (хоть постоянного , хоть переменного) стоят как вкопанные.
что касается ошибки преобразования да хоть 10% ,  это дело относительное , главное чтобы она была стабильна и предсказуема.
