Малыш. Управление насосом.
Цитата: vova0869 від 10-02-2022, 09:33:06
Подскажите какие модели насосов или параметры будут корректно работать с малышом ?
в мене такий:
https://tehnikavdom.com.ua/ua/p1373581403-nasos-dlya-akkumulyatornogo.html
Насос тот. Я и сам беру у этого продавца с запоминающейся фамилией.
#587
Спасибо .
добавлено: 11-02-2022, 16:01:03
Игорь а нет возможности  малышу управлять цыркуляционным насосом для систем отопления на 220 вольт  . Много этого добра валяетя .
ivan_fd
Доброго дня всім.
Маю питання до Ігоря.
Вибачте, що не доречно в даний час.
Я зрозобив ПІД регулятор для насосу (насос від оприскувача, на 2.2А, 3,6L). Працює, вроді, не погано, але оті ПІД коєфіцієнти
підібрати так толком і не зміг. Переганяв сьогодні брагу на СС, на цьому і тестував.
Саме питання -  ви можете сказати, у вашому малюку, який період розрахунку ПІД (Δt)? Я в себе поставив 770мс. Такий самий, як період вимірювання DS18b20.
А по формулах з інтернету, то взагалі така белєберда виходить, шо капець.
Дякую.
У мене період 1 секунда.
Слухай, а давай я тобі надішлю готового Малюка. Він зручний для регулювання тим, що малює графіки, а це дуже зручно для налаштування.
Я б порадив тобітакий спосіб налаштування.
Зроби пропорційний коефіцієнт таким, щоб 100% він давав при помилці градусів 20. Обидва інші коефіцієнти зроби нулями. На цей період встанови температуру градусів на 10 нижче, ніж потрібно.
Температура має зафіксуватись, але вона буде більшою за завдання , це нормально. Якщо температура коливається, зменшуй пропорційний к-нт доки коливання не стануть порядка одного градуса.
Якщо коливань не буде зовсім, навпаки, збільшуй Кп доки легкі коливання не з'являться.
Потроху додавай Кд , це має відчутно зменшити коливання.
Потім додавай Кі, це змусить температуру прийти до завдання. Треба зробити Кі таким, щоб приход до завдання довго не затягувався, але при цьому  треба не викликати коливань перерегулювання.
Заборони накопичення від'ємних значень суми для вирахування інтегральної складової, аа від'ємну пропорційну обмеж на рівні -50 -70%.
ivan_fd
#590
Цитата: Игорь від 05-04-2022, 16:58:33Слухай, а давай я тобі надішлю готового Малюка. Він зручний для регулювання тим, що малює графіки, а це дуже зручно для налаштування.
Дуже дякую за відповідь.
Я раніше подумував, щоб придбати у вас малюка. Але ви були зайняті, вирішив сам зробити.
А в даний час я не маю можливості у вас придбати.
У мене малює тільки графік температури, на комп'ютер передаю по блютузу і там малюю.
У вас краще, малює ще й графіки коефіцієнтів.
добавлено: 05-04-2022, 18:46:24
Ігор, а є десь описано, як налаштовувати ваш агрегат по графіках коефіцієнтів?
#591
Десь є, але у мене не зовсім класичний під. Основні відмвнності я тобі написав, але є ще багато тонкощів, про які я вже не дуже й пам'ятаю. Я багато гравсяз штучним наповненням інтеграла з метою попередження зашкалів температури на початку регулювання. І я вважаю, що крапку ще ставити замало.  Добре, що перепрошивка не викликає проблем, будь-які зміни можна зробити будь-коли.
Цитата: ivan_fd від 05-04-2022, 17:17:25в даний час я не маю можливості у вас придбати.
Нехай Малюк буде невеличкою подякою за твій застосунок, це буде чесно ... але я не маю блоків живлення, а замовлення з Китаю затримується.
Тому я пропоную тобі Малюка без блоку живлення, але з штекером для його підключення. Що скажеш?
Доречі, я планував такий крок напередодні війни, але... Ну ти сам розумієш.
Не відповідай, просто зкинь свої координати для доставки.
Я передумав. Не буде тобі Малюка. Я знайшов майже готову плату Дуплета. Це маловідомий різновид Фанкойла, по суті - два Малюка на одній платі.. Два незалежних 12- вольових ПІД - регулятора температури.
Чому так?
Тому що маю майже готову плату такого пристрою.
Його основне призначення - керування двома насосами при дистиляції насасос охолодження та насосом дефлегмації.
Denim
Игорь, если можно, добавьте меня в очередь на Малыша (с встроенным блоком питания на 12В).
"Україна не поділяється на захід, або схід. Вона поділяється на тих хто любить Україну, і не любить" (с) Любомир Гузар
А разве еще кто-то ждет?
lifet1
Я жду Малыша и Росу, и ещё два запасных датчика
Soul
И я. Если есть возможность.
Помню заказывал без блока питания.
#599
Валера учел процитированные сообщения и сегодня заканчивает сборку малюков.
4 штуки с блоком питания и один - без.
На этих Малюках два гнезда под датчики температуры, один основной, по его показаниям управляется насос, второй - дополнительный, просто показометр.
Он может быть полезен при управлении насосом дефлегматора.
Дополнительный датчик можно вставить в гильзу на кубе и видеть кубовую температуру.
Если малюк управляет насосом охлаждения, дополнительный датчик скорее всего не понадобится .
Дополнительным датчиком можно пользоваться, а можно и нет. Выводить его данные на экран или нет можно задать в настройках.
Цена полного комплекта ( с двумя датчиками температуры) - 2600 грн
Без датчиков - 2300, каждый датчик со штекером - 150. Датчики будут работать и с Малюком, и с Росой.
Без встроенного блока питания - минус 100 грн.
Рос пока нет. Но работа движется.
Если планы приобретения не изменились, жду сообщений с количеством датчиков здесь, в личку или в Вайбер. Датчики приедут во вторник, в тот-же день посылки могут уехать.
Цитата: vova0869 від 24-01-2023, 21:00:35
Я жду два малюка .
