О димерах, тестерах и регулировке мощности.
Автор Игорь, 14-01-2013, 19:10:17
Цитата: PeterPen від 28-02-2013, 20:16:16Вот собственно и весь смысл - 2 устройства в одном.
Уяснил, спасибо...
Прошу извинения, если задал несколько "неудобных" вопросов, но именно ответы на них меня интересовали...
На форуме достаточно много более опытных в электронике коллег, нежели я.
Надеюсь, они не затянут с ответами на вопросы, поставленные тобой...
PeterPen
Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема?
В положении «А» - под управлением РМ-2
В положении «Р» - ручное управление напряжением на нагрузке.
Я подозреваю, что установив РМ-2 в режим «ПВ» и выбрав индикацию выходного напряжения, можно будет отслеживать установленное в ручную напряжение на ТЭНах.
Что скажете по поводу приведенной схемы? Прошу Вашего мнения.
bobych
PeterPen, Уже бы собрал и проверил!!! Делов на 3 детальки... ;)
PeterPen
Цитата: chelovechik від 01-03-2013, 08:45:37Делов на 3 детальки... ;)
Правильно говоришь  chelovechik , но вот беда пока деталек нет - такие обстоятельства, что до радио-рынка пака не добрался. Вот и решил спросить у знатоков практиков, а может что не так нарисовал,  может это все глупости и покупать ничего не надо поэтому  совет прошу :)
Может проще тэн поменять на трехкиловаттный. Хотя смысл жизни у каждого свой. ;)
PeterPen,
РМ кой и так можно рулить, без твоего резюка в 500 к.
И всё будет работать!!!
bobych
Цитата: chelovechik від 01-03-2013, 13:39:05PeterPen, РМ кой и так можно рулить, без твоего резюка в 500 к.И всё будет работать!!!
И без РМки работать будет,только с резюком 500к  ;)
Цитата: bobych від 01-03-2013, 14:05:46И без РМки работать будет,только с резюком 500к
А вот фигушки!!! РМ-ка стабилит напругу, а резюк меняет, регулирует !!! Чувствуешь разницу?
Цитата: PeterPen від 28-02-2013, 20:24:01будет ли работать такая схема?
Когда подключал РМ-2, хотелось такое-же забубенить. Лень мне посоветовала это сделать попозже. Так и не сделал, о чём и не жалею.
В моих условиях оказалась-бы ненужной беспонтовой функцией.
bobych
Цитата: chelovechik від 01-03-2013, 14:14:42А вот фигушки!!! РМ-ка стабилит напругу, а резюк меняет, регулирует !!! Чувствуешь разницу?
ощущаю.
Вопрос звучал:-
Цитата: PeterPen від 28-02-2013, 16:29:25Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема?В положении «А» - под управлением РМ-2В положении «Р» - ручное управление напряжением на нагрузке.
был вопрос,есть  ответ повторяю- будет
Цитата: bobych від 01-03-2013, 17:45:27Подскажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема?  ответ повторяю- будет
Что значит в твоём понимании работать , Пропускать ток или стабилить мощу?
bobych
Регулировать.Но без стабилизации.
То о чем и был вопрос.
Цитата: bobych від 01-03-2013, 17:58:41Регулировать.Но без стабилизации.
Блин. А какая в этом цель? Или у тебя перед этими цацками стоит стабилизатор?
Можно просто на Рмке кнопки покнопать!!!!
bobych
Ну я не наю.
PeterPen задал вопрос,я ответил.
