Помогите собрать колонну
Автор otto, 21-07-2022, 22:09:27
DAP
Цитата: Батарейкин від 23-07-2022, 14:44:28и что будет?
Дойдет до правильной РК, НБК, БРУ :) или будет вкусняшки гонять из натур сырья на 750 мм в маленьких количествах.
#61
Цитата: otto від 21-07-2022, 22:09:27регулировка пока через твёрдотельное реле( простой регулятор с потенциомером, вольтметрорм ну и автомат на 16а .
считаешь это стабильным?
при 170 вольтах что будет на тэне?
и при 250в ?
Цитата: otto від 21-07-2022, 22:09:2716а .Вопрос по конструкции у меня высоты до потолка будет 240 минус бак гдето на 1,80 расчитываю.конструкцию подобрал такую царга 2* 500 с спн + царга 2*(пока пустая ,бюджет чуть ограничен )
чего такая короткая?
и зачем ее делить?
Цитата: otto від 21-07-2022, 22:09:27узел отбора по жидкости стаканого типа туда прикручен кран игольчатий +доохладитель 350мм  .
а хоть один хороший отзыв о нем покажешь?
помню ГРОВ долго на табуретке его проливал )))
Цитата: otto від 21-07-2022, 22:09:27Дальше димрот с 6 ( наверно на 4 кв чтоб запас был)
ты в 50ку 4кв вдувать будешь? через 16амперный автомат?
ну и так далее... надоело!
добавлено: 23-07-2022, 19:36:44
вот тебе еще тема по дэфам
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,11.0.html
добавлено: 23-07-2022, 19:37:57
и вот по первому запуску Сани
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2128.msg45887.html#msg45887
добавлено: 23-07-2022, 19:40:58
Цитата: otto від 21-07-2022, 23:02:15рм 2 покі задорого ,пандора і роса теж.Що ще порадите ?
а какой планируемый бюджет мероприятия?
пока тебя все воспринимают как одного Кулибинца :D :D :D
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,7880.0.html
тоже почитай!!!
добавлено: 23-07-2022, 19:58:03
Цитата: otto від 21-07-2022, 23:19:57Десь тут читав що насадка з 304 або з 316 зминаеться під свроею вагою при висотах більше 70 см   треба брати з 321 сталі
а можно цитату откуда это?
тоже поржать хочется!
добавлено: 23-07-2022, 19:59:37
Цитата: otto від 21-07-2022, 23:26:02Цитата: otto от 21-07-2022, 23:19:57
планую 1 царгу 500 мм з спн
для прийнятного розділення, при спробі отримання спирту, цього не достатньо, висота замала
скільки треба тт ?
хотя бы 30
лучше 50
а в твоей конструкции сколько получается?
alexdoe
Ну наконец то появился Олег!
А то никаких сил не хватает это читать)
Только не надо про «руки»
ottoTopic starter
#63
потолок 2,40 .Бак пока не приехал но судя по фото там см 60 до выхода клампа 2* от пола итого 180 см от и прикинул 2 царги метр + узел отбора см 10 , димрот в царге это еще см 40 ну и трубка связи см 5 .Потолок у меня в ванной из вагонки пластиковой а значит запас надо к ней
Я стаканного типа выбрал исходя из рисунка в теме простая РК.Тот узел один в один с узлом отбора что я выбрал .
по димроту ждал  подсказку  длинна и диаметр думал заказать
Про 16А -   тен да на 4,5 .Но я писал в теме что планирую не больше 3кв ,3и то стрёмно  стиралку включат и усё.Проводка дома то новая а по щитку люминь и там не больше 3кв .Про електрику уже консультацию получил .
Про кулибиных не надо я в автосервисе работаю .Там таких много))
добавлено: 23-07-2022, 20:14:51
Уважаемый очень Вас прошу, не читайте.Я себе не прощу , если Вы без сил останитесь. Вот прям пойду и утоплюсь с горя ..в самогоне)) :D
- Петро, а Петро, а ти ведро води вип'єш? -Ти що, хіба я кінь? -А ведро горілки? -А хіба я не козак?
alexdoe
Ваши вопросы я и не читаю - читать нечего. Мне жаль времени форумчан, которые тратят его в пустую. Часть людей поняло, что времени тратить не нужно, часть еще пытается подсказать что то.
Одобряю. Судя по всему это Ваш .. потолок.
ottoTopic starter
Слущайте давайте так сделаем .Я в теме раза 3 уже писал про манометр .Вот если Вы  и напишите сюда мне до какой величины должна быть шкала и в чем должна мерять .Я на олх смотрю  там много разных и даже у манометров единыци измерения разные .Вы пост напишите и мне польза. Я в этом  просто ничего не знаю кроме бар  да и то сколько в колёсах должно быть ...
alexdoe
Цитата: Батарейкин від 23-07-2022, 20:38:38
Цитата: otto від 23-07-2022, 20:35:15Я в теме раза 3 уже писал про манометр .
лучше бы один раз в поиске набрал
http://labspirt.com/forum/index.php?action=search2;params=eJwtkE1KxEAQhe_ixs236PRv1WlCJmkYJU4kE0eELMQTuXGnniFzIysy0I-u99FUvepuuHSnvg7r_erWu_Uw71WMFAQlZ0oikWnIBs16oqOYVYoQjThyINmjRBSSnUhSGk8qpEAgNzTOExIhEgLRUwIlkj3eiOARhzRIQBKSEQsgiKIObVCPBjSiCc1oQS2fDXHOtLcPpmhKJovriklso_Nxem376el5rEu13Xb0cnis_dJOp_HtRqZ5sWquY_3_jhtqh4fZ8FDP_U5qN_dH89v39rn9bL92f10_ru9_SPhdjg..
Ты не мог бы сделать выдержки и кратко описать ?
Читать много букв это западло. На это нету времени, форум этот читать.
Если кто не понимает в сарказме - это сарказм.
#68
ну хоть видео пусть посмотрит...
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1964.msg42852.html#msg42852
там оно интересное! у меня большой круглый манометр!
мне всегда было интересно как по тонометру можно настроить )))
добавлено: 23-07-2022, 20:44:19
Цитата: Батарейкин від 23-07-2022, 19:35:10а какой планируемый бюджет мероприятия?
самый главный вопрос....
добавлено: 23-07-2022, 20:48:23
Цитата: otto від 23-07-2022, 20:11:51потолок 2,40 .Бак пока не приехал но судя по фото там см 60 до выхода клампа 2* от пола итого 180 см от и прикинул 2 царги метр + узел отбора см 10 , димрот в царге это еще см 40 ну и трубка связи см 5 .Потолок у меня в ванной из вагонки пластиковой а значит запас надо к ней
куб 600
царга 1500
дэф 250
ну это обычно... если без извращений
на потолок теплоизоляции приклей. или на дэф
кстати есть в гараже кег, тот что не высокий... но цена я думаю будет заоблочной!
ottoTopic starter
За видео спасибо првада там шкалу тонометра еле видно но на 6 кпа  шкала то что надо .его на куб так крутить или лучше через трубочку и вбок куда ? Хотя если теплоизоляция тогда можно не морочится
Цитата: otto від 22-07-2022, 00:44:58
ось фактично я те саме описав крім того   моменту що на малюнку е завуження а у мене до вузла відбору 2 царгі .
интересно!
а ты только первую страницу прочитал?
и заметил ли что она написана 11 лет назад...
много с тех пор спирта утекло....
а на 34 ты бы и про давление прочитал и много еще интересного
Цитата: otto від 22-07-2022, 00:54:32Форум лаборатории спиртного »Ректификация »Оборудование*  моя тема ))
Я походу про колону мав писати в розділі про пиво))
как  бы тебе по культурнее сказать.... :-X :'( 8)
там ниже есть раздел!
для новичков
и как это делается
думаю уместнее было бы спросить там!
ottoTopic starter
я уже куб купил .Спасибо за предложение .
Царгу можно на 2 разделить? У меня 2 шила  дома .И труба полная спн  1500 .Её найдут и на себя перевернут верняк .Хоть и трое детей ,но всё равно жалко))
Цитата: otto від 23-07-2022, 20:53:33но на 6 кпа  шкала
до войны он гривен 300-400 стоил
сейчас наверное вообще космос
Цитата: Батарейкин від 23-07-2022, 20:42:49Цитата: Батарейкин от Сегодня в 19:35
добавлено: 23-07-2022, 21:00:31
Цитата: otto від 23-07-2022, 20:58:34Царгу можно на 2 разделить?
по тем ссылкам найдешь правильные ответы!1
ottoTopic starter
Батарейкин бюджет зависит от многих факторов )) Вкратце  от калымов -подобрап з/ч + масло колегам и тд капнула благодарочка .Ну и торгую на олх .Поэтому четкой сумы нету , пишу список чего надо и докупаю по мере .
BazilVV
Цитата: otto від 23-07-2022, 21:03:39Вкратце  от калымов -подобрап з/ч + масло колегам и тд капнула благодарочка
Вот и пойми, чего otto хочет? Деньги имеет раз благодарочка капает, покупать, читать и делать не хочет, советы наши вроде как побоку...
Еще одну ссылку даю как делал сам.
