avatar_a1eks
Куплю клапан ar-hx-3 СРОЧНО!
Автор a1eks, 14-10-2020, 20:19:14
#60
цена 11$ курс 28,5
приват банк 4731 2196 0032 3103
владелец счета: Татевосян Вилен
оплачиваем, пишем куда отправлять, фио получателя, телефон, номер отделения новой почты, фото квитанции
отправляем все на вайбер 0 6 семь 556376 шесть
до 29 числа будут отправки. позже только после 14 го.
a1eksTopic starter
Вилену спасибо .
К выше перечитанному хочу спросить,а что за проблема латунный или нет,просто на свой старый катушку перекинули и все?
Цитата: chelovechik від 26-10-2020, 07:16:57
Цитата: Delta від 25-10-2020, 20:13:40если цена будет даже чуть дороже,чем прошлая...
клапана есть всегда в наличии, не понимаю почему такой ажиотаж. сколько надо? 10,20,30,100,500?
Нержавейка?
клапана нержавейка, кроме носика и гайки. полностью нержавейки никогда не встречал
есть несколько разных производителей клапанов, которые немного отличаются по размерам. Я сталкивался с тем, что катушка одного клапана не лезет на сердечник другого. И это при том, что оба имеют один и тот же номер.
Всем кто отправил сообщение, разослали клапана
ivan_fd
Доброго дня всім.
Підкажіть, якими клапанами зараз можна замінити AR-HX-3?
Чо може такий зараз десь можна купити?
На одному сайті я знайшов, пишуть, що Клапан HX-3. Але зображення не живе, а комп'ютерна 3D модель. Ще в описі пише, що нікінечник там з латуні.
То у всіх так йшло???
А ще знайшов ось такий. Може хтось користувався й підкаже? Ну і ціна тут бомба.
На фото не такий, як потрібен.
Принаймі на вигляд точно інший.
ivan_fd
Так на фото не AR-HX-3. То якісь інші. Я питав, чи може хтось такими працював?
Є тільки такий , колись купив , та так і не згодився : https://hi-ip.com/industrial-automation/electromagnetic-valves/valve-hq1.html
ivan_fd
Якщо я не помиляюсь, то Ігор щось схоже купляв для експериментів.
Хтось працював з такими? Як зараз вийти з положення?
А в AR-HX-3 один з виходів латунний? Чи були різні модифікації?
BazilVV
Цитата: ivan_fd від 03-11-2022, 16:00:30Ще в описі пише, що нікінечник там з латуні.
А що, трубка 2см довжиною, споганить продукт?
Чи по феншую, тільки нержавійка мусить бути?
Цікаво.
Beaton
Цитата: ivan_fd від 03-11-2022, 16:00:30Клапан HX-3. Але зображення не живе, а комп'ютерна 3D модель. Ще в описі пише, що нікінечник там з латуні.
Красивый, блестящий серебром наконечник клапана HX-3 если почухать напильником, можно увидеть спраявшуюся под хромом латунь.
Так шо не парься. На НХ3 тоже латунь
videowedding
Доброго дня всім.
https://www.aliexpress.com/item/931150144.html
