avatar_a1eks
Куплю клапан ar-hx-3 СРОЧНО!
Автор a1eks, 14-10-2020, 20:19:14
yura20031977
Цитата: ivan_fd від 03-11-2022, 16:00:30Підкажіть, якими клапанами зараз можна замінити AR-HX-3?
Чо може такий зараз десь можна купити?
https://304.com.ua/ua/p1696112464-klapan-elektromagnitnyj-normalno.html
Дело не в двух сантиметрах латуни, а в том, что с желтым хвостом это другой клапан, более дешёвый, чем давно проверенный, и будет он работать нормально или нет неизвестно. Лотерея. Как и клапан, который не фото, а триДэМодель.
Когда -то мне вместо нх3 китайцы прислали нх2. Почти такие-же, но другие. Некоторые работали нормально, некоторые нет.
Надо понимать, что клапаны для парового утюга не предназначены для круглосуточной работы без остановок.
Кстати, сначала сложилось мнение, что клапаны эти не подходят - греются и быстро выходят из строя. Это когда их пытались использовать в режиме старт-стопа и часами держали в открытом положении.
Это помогло сделать качественный скачок - забыть о старт-стопа и перейдя к шим, настраивать отбор нормально. Хотя... Некоторые так и не избавились от моего не самого лучшего решения со старт-стопа, и даже используя шим, продолжают старт-стопить по прыжкам температуры в насадке.
Слишком много слов...
Клапан нх3 с блестящим носом чуть дороже, чем с рыжим. Он проверен практикой и достаточно надёжен.
Другая, более дешёвая модель - возможно - будет без проблем работать годами, а может наипнётся при первом пуске. А может наоборот, окажется надёжней, чем привычная.
Меня, кстати, китайцы подвели дважды.
Сначала прислали нх2 вместо нх3.
Следующий раз прислали нх3 с блестящим носом, но на них было написано 12 вольт, а я заказывал на 220. Начал проверять подачей 12-ти вольт, ни один не работает. Оказалось что это ошибка на наклейке. Проверил на 220 - всё отлично... казалось бы...
При попытке закрутить клапан в резьбу 10х1 ничертаине получалось. Оказалось что резьба другая. 3/8 дюйма, 24 витка резьбы на дюйм. Очень похожая резьба, но другая. Еле нашел метчик :)
videowedding
#77
Цитата: Батарейкин від 03-11-2022, 23:57:11
Цитата: videowedding від 03-11-2022, 23:42:13https://www.aliexpress.com/item/931150144.html
ты им пользовался?
а чем он лучше этого?
https://www.aliexpress.com/item/4001085725983.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.53e61802q5S8WA
или этого?
https://www.aliexpress.com/item/32931578428.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.53e61802q5S8WA
от обоих продавцов приходил товар
Я ним користуюся, а краще він тим, що дійсно повністю зроблений з нержавіючої сталі, про що чесно написано на сторінці продавця всі деталі зроблені з нержавіючої сталі.
добавлено: 04-11-2022, 08:40:57
До нього стояв клапан там, де плунжер був латунний.
Отже, є з чим порівнювати.
#78
Цитата: videowedding від 04-11-2022, 08:33:53До нього стояв клапан там, де плунжер був латунний.
це як? Плунжер- це рухома частина клапана? Він рухається завдяки магнітним властивостям металу, з якого він зроблений. Ще має бути або залізяка, або магнітна нержавійка.
Якщо в тебе у електромагнітному клапані латунний плунжер, що по треба все кидати та бігти за Нобелівською премією :)
Я поекспериментував з купою різних клапанів, та віддав перевагу клапанам прямої дії, в яких сердечник сидить безпосередньо в потоці, піднятий магнітною силою, та перекривае потік під зусиллям пружинки, коли напругу вимикають. Такий клапан дає майже линійну залежність між часом відкритого стану та злитою порцією рідини. Зрозуміло, при незмінному перепаді висот між рівнем рідини в дефлегматора та краєм заповненої зливної трубки.
Клапани як на фото зверху є двох типів - прямої дії, що безпосередньо перекривають потік, та з мембраною, де якір перекриває маленькій отвір, після чого основний отвір великого діаметра перекривається мембраною під впливом тиску рідини. Це як у клапанах від пралки. На закриття такого клапана потрібен перший час.
Мушу визнати, що обидва типи клапанав з зовнішнім штоком працюють гірше за нх-3 чи подібних, де якір живе у потоці.
Перший, прямої дії (без мембрани), спочатку дає точні порції. Але він має сальник, спротив якого з часом змінюється, тому швидкість перекриття потоку теж змінюється з часом, з прогрівом клапану, тощо. Стабільності порції при однаковому часі відкритого стану нема, буває навіть в межах одного сеансу ректифікація.
Але - зрозумійте - відмірювати порції - це не призначення цих клапанів. Він має перекрити потік. Трохи довше чи швидше - байдуже. Але не нам.
Найгірше працюють в якості відмірювання порций клапани з мембраною. При однакових налаштуваннях ШІМ він може давати и 1, і 2 мілилитри за клац. При цьому не зрозуміло що саме впливає на об'єм порції. Вважаю, це роблять бульбашки повітря з одного чи іншого боку мембрани.
І ще раз. Всі клапани працюють як треба. Дав чи зняв напругу - він відкрив чи перекрили потік.  Те, що деякі типи клапанів дозволяють ще й дозувати порцію за рахунок стабільного, незмінного часу відкриття та закриття, це є невластивою функцією  клапану, радше це виключення, ніж правило, і не слід дивуватись, що не зі всіма типами клапанів таке вдається чітко реалізувати.
videowedding
Цитата: Игорь від 04-11-2022, 10:10:09це як? Плунжер- це рухома частина клапана? Він рухається завдяки магнітним властивостям металу, з якого він зроблений. Ще має бути або залізяка, або магнітна нержавійка.
Вибачаюсь Я мав на увазі сам циліндр у якому ходить
плунжер.
Снова за Нобелевской :)
videowedding
Деякі частини клапана виготовлені з невідомого металу, який піддається корозії. Так влаштує?
Якщо деякі частини твого клапану кородують, то викинь його.
Чи ти про нх-3?
Якщо так, то це брехня.
videowedding
#84
Чи ти про нх-3?
Я про той клапан, який стояв у мене на апараті, і вже замінений.
KosKiev
ЦитатаКлапан електромагнітний нормально закритий 220 В (AR-HX-3)
В наявності
240 грн
Детальніше: https://304.com.ua/ua/p1696112464-klapan-elektromagnitnyj-normalno.html
Цитата: KosKiev від 04-11-2022, 19:40:44Схоже це старе посилання.
Привіт Костя.
Зранку мені теж не відкривалося посилання, зараз все працює, клапан в наявності.
Якщо не важко, замовте мені, будь ласочка 3 штуки, поки є інтернет гроші перекину, після звільненя відправите.Дякую
Цитата: Сергей Леонидович від 04-11-2022, 20:01:54Якщо не важко, замовте мені, будь ласочка 3 штуки,
завтра с Сергеем свяжусь. отпишусь
