Обработка едким натром
Автор Игорь, 20-03-2015, 11:44:56
Bolendo
Цитата: ДимаС від 06-03-2023, 19:44:36Є підозра що ти замість швидкого перегону на прямотоці браги робив з браги зразу РК. Вірно?
Нее. Сначала брагу перегонял до 30% в струе на 3квт. У меня холодильник слабоватый для такой мощности, поэтому самогон вытекал теплый. Может на этом этапе что-то синтезировалось.
Потом два ректа с разбавлением СС до 40%. Первая на можности 700вт, вторая на предзахлебной. Видимо, надо было делать наоборот. Головы отбирал при первом ректе полностью. И очень удивился, когда при втором ректе опять пошли головы.
Ничего необычного не делал. Но результат получился странный.
добавлено: 06-03-2023, 21:25:14
Цитата: makrak80 від 06-03-2023, 20:53:47з такою потужністю відбор мав буті приблизно 250 мл ...
У меня куб с колонной хорошо утеплены, поэтому отбирал 400 мл. Может надо было меньше.
добавлено: 06-03-2023, 21:26:44
Цитата: Батарейкин від 06-03-2023, 21:21:27даже не боюсь показаться СЛИШКОМ занудным....
но прежде чем обсуждать...
надо показать фото своего оборудования ((((
Вас понял. Завтра сфоткаю )
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:23:46поэтому самогон вытекал теплый. Может на этом этапе что-то синтезировалось.
это хорошо!
наоборот гамно улетает быстрее... правило Первой Ночи называется
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:23:46Потом два ректа с разбавлением СС до 40%.
удивил!
там сегодня мою тему про двойную ректификацию поднимали...
но тебе пока рано туда
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:23:46И очень удивился, когда при втором ректе опять пошли головы.
тебя удивит....
но они еще и самовырабатываются в процессе РК
Игорь неоднократно обращал внимание
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:23:46У меня куб с колонной хорошо утеплены, поэтому отбирал 400 мл.
блин...
а у меня хреново был утеплен
и я 1200 на некондиционной Диогеновской насадке при 48мм внутренний 1500мм царга
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:23:46Завтра сфоткаю )
диаметр сегодня скажи )))
добавлено: 06-03-2023, 21:32:36
иначе не засну (((
Bolendo
#287
Цитата: alexdoe від 06-03-2023, 21:21:59Думаю надо смотреть не в сторону химической очистки, а в сторону правильной настройки ректификации. А начать с настройки нагрева. У Игоря есть тема «Гудбай манометр», там описано как без манометра подобрать правильную мощность. А дальше уже и к скорости отбора можно будет перейти. скорость от 400 до 1500, при нагреве 700-2000 это очень большая разница. И насадка конечно влияет. У тебя какая, давай поподробнее ? Захлеб при 2250, это очень много. Диаметр около 50 и 1500 высота и утепление, что то здесь не то. Батарейкин прав, надо начать с оборудования.
Согласен.
Скорость 400 это при нагреве 700. Был нагрев и 800 и 900. Отбор выставлял как мощность нагрева - 300.
Последние разы скорость 1500 при нагреве 2250. Давление 50мм рт.ст. Внутренний диаметр 48мм, высота насадочной части 1450мм.
Насадка первая попавшаяся Спн 3,5. производителя не знаю, какой-то беспородный.
Я бы тоже подумал на оборудование, но в прошлом году на этом железе получался отличный рект.
добавлено: 06-03-2023, 21:40:35
Цитата: Батарейкин від 06-03-2023, 21:22:19внутренний диаметр сколько
спн гамно тоже ((
внутренний 48
спн гамно. тут не поспорю.
Цитата: Батарейкин від 06-03-2023, 21:22:19труба 52*1
50 внутренний
3,5 Диогеновская насадка
я работал на 2050ватт
в производителях насадки не ориентируюсь..
у меня максимальная мощность получилась 2200 вт по рм-2, по ощущениям колонна была уже полузатопленая. но из ТСА ничего не лилось
я экспериментировал и в эму режиме, создав заужение внизу колонны. но никаких отличий на выходе не заметил.
ориентировался на пробу Ланга и на пробу с серной кислотой. если по Лангу 23 минуты боле-меннее нормально, то серная кислота показывает сивуху в отборе на всех режимах
добавлено: 06-03-2023, 21:48:00
тогда совсем все странно..
раньше брагу перегонял на 2 квт, к тому же еще с елочным стеклянным дефлегматором
знаю про этерификацию. я всего провел штук 30 ректификаций, в прошлом году все было хорошо, а в этом блин ни хрена. и раньше если отобрал головы, то потому их уже не было.
Цитата: Батарейкин від 06-03-2023, 21:32:16и я 1200 на некондиционной Диогеновской насадке при 48мм внутренний 1500мм царга
1200 отбор? при какой мощности?
Цитата: Батарейкин від 06-03-2023, 21:32:16иначе не засну (((
мошешь спать спокойно )
добавлено: 06-03-2023, 21:52:12
начинать никогда не рано!
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:33:33Давление 50мм рт.ст.
Это обыкновенній захлеб...Давление для таких колонн должно быть 20-25 рт.ст...а не 50...
То что СПН не травленная это не особо криминал, по сравнению с захлебом. Для колонны 50мм+/-...Нагрев 1,6-1,75кВт...стартовый отбор (если не травленная)1,2 литра  где то...
Виглядає на то що захлеб. Пересип насадку десь вона в тебе злежалася
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:33:332200 вт по рм-2, по ощущениям колонна была уже полузатопленая. но из ТСА ничего не лилось
ну это совершенно разные вещи
пробуй 1600ватт
отбор 1,0л для тела
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:33:33ориентировался на пробу Ланга и на пробу с серной кислотой. если по Лангу 23 минуты боле-меннее нормально,
это круто... но за 6лет ни разу не делал (( но вчера о ней вспомнил!
Цитата: Bolendo від 06-03-2023, 21:33:331200 отбор? при какой мощности?
1650ватт
48мм внутр
1500мм царга
1750 захлеб
Цитата: Delta від 06-03-2023, 22:11:12То что СПН не травленная это не особо криминал,
просто работает на 20-30% хуже
ее нужно больше в царге
Цитата: Бандерівець від 06-03-2023, 22:14:53Пересип насадку десь вона в тебе злежалася
и пропарь колону!!!!!!!!!!!
Щоб щось робити - завжди треба вивчити теорію.
Забити у пошуку на форумі запит РК, пройти по темах, де більше 5 сторінок.
Хоча б кілька таких тем. І 99% питань відпадають самі по собі.
Навіть тема про 3'' колону - там є вже купа інфо.
Трохи жовчі:
Чому форум має бути не надбанням років, книгою, що має багаторічний розвиток, а «справочником по визову»?
-У мене немає часу перечитати 156 сторінок диспутів...
-Пішов у дупу! Час на купу кривих РК знаходиш якось!
-Я не хочу читати кілька днів!
-Ах ти ж курва! Якого ми тоді маємо витратчати час на тебе, гнида?
-Просто дайте мені відповідь що мені покращити чи змінити і не треба првчати що мені робити.
-От в'єбати б за таке...
І такого - тьма...
PS: бляха, мене Батарейкин вкусив походу) але ж реально бісить... як я тебе, Олеже, розумію...
Цитата: ДимаС від 06-03-2023, 23:09:24Навіть тема про 3'' колону - там є вже купа інфо.
я жду признания от Гонщика ))))
но еще не время ((
Цитата: ДимаС від 06-03-2023, 23:09:24Чому форум має бути не надбанням років, книгою, що має багаторічний розвиток, а «справочником по визову»?
І такого - тьма...
а такое я пропустил ((( наверное опять фан-клуб в баню заслал))))
Олег, я мав на увазі купа питань такого формату, як я заспойлерив, а відповіді - то вже моя емоція, додавання життєвих сил у сказане)))
Цитата: ДимаС від 06-03-2023, 23:55:09і - то вже моя емоція, додавання життєвих сил у сказане)))
успокоил)))
Добро Пожаловать в наш КЛУБ)))
добавлено: 07-03-2023, 00:06:25
Цитата: Батарейкин від 06-03-2023, 23:48:07я жду признания от Гонщика ))))
я вот думаю может ему царгу 1500 с насадкой и дефом прислать?
попользоваться )))
что бы он понимал куда стремится....
и наверное Росой ((
Ну, дружину ж ніхто не дає поюзати, щоб відчув той що не вміє гарно вибрати що мати та як вірно скакати...
Чомусь пригадався анекдот про два шари з підшипника, які «один загубив, другий зламав»...
Граблі мають бути, без них - немає голові спокою. Надобраніч
Цитата: ДимаС від 07-03-2023, 00:11:42Ну, дружину ж ніхто не дає поюзати,
ну ты сравнил )))
Цитата: ДимаС від 07-03-2023, 00:11:42які «один загубив, другий зламав»...
думаешь угандонит?
тогда залог нужно БОЛЬШОЙ взять ))
Цитата: ДимаС від 07-03-2023, 00:11:42Граблі мають бути,
так мне от чего то больно
Давайте разом зробимо добру справу.
Я започаткую розділ "Де шукати про...".
Хто шукав та знайшов у нетрях форума якусь інформацію та вважає її корисною, нехай залишає пост з коротким, пару слів, описом проблеми та з посиланням де її знайшов.
З часом, по мірі накопичення такої інформації, я спробую її структурувати.
Зробимо?
Bolendo
#299
Цитата: гуральник від 06-03-2023, 19:41:13Фото можеш показати?
Цитата: Батарейкин від 06-03-2023, 21:21:27но прежде чем обсуждать...
добавлено: 07-03-2023, 10:43:40
Цитата: Delta від 06-03-2023, 22:08:38Это обыкновенній захлеб...Давление для таких колонн должно быть 20-25 рт.ст...а не 50...
Цитата: Delta від 06-03-2023, 22:11:12Для колонны 50мм+/-...Нагрев 1,6-1,75кВт...стартовый отбор (если не травленная)1,2 литра  где то...
Может я не правильно понимаю, но захлеб это все-таки аварийное состояние, когда из ТСА выливается флегма. При 183 вольтах (2,16 квт на 3-х киловатном тэне) колонна стабильно работает на себя и никаких признаков захлеба на наблюдается. Да, слышно урчание флегмы внутри колонны, но через ТСА ничего не выливается. И небольшой участок флегмы внизу завитка в трубке от ТСА практически не дергается. Давление при этом порядка 40 мм рт.ст.
При 187 вольтах (2,16 Квт) колонна медленно уходит в захлеб при работе на себя. Где-то за полчаса. Но если начать отбор до захлебывания колонны со скоростью 1500 мл/час, то никакого захлеба не происходит и колонна стабильно работает при давлении 46-50 мм рт.ст. По звукам можно догадаться, что часть колонны (может даже бОльшая часть) затоплена и находится в режиме эмульгации.
Ближе к 90 градусам в кубе отбор сам снижается до 1200 мл при неизменной мощности.
Я пробовал нагрев 1870 вт и отбор 1100 мл. Разницы особо не заметил. Вы считаете, что работа затопленной колонны это совсем плохо?
С режимами можно и нужно экспериментировать. Это однозначно. Но у меня беда в том, что минимальное защелачивание СС сразу сказывается яблочным душком во всем погоне. Не зависимот от скорости отбора. Причем, даже при следующем ректе другого СС первые час-полтора вытекает "ароматный" яблочный отбор от предыдущей ректификации не смотря на пролив колонны кипятком из чайника. А лютер воняет ментолом... Понимаю, что загубил эту партию ректификата, и даже догадываюсь каким образом. Первую ректификацию провел на минимальной скорости и маленьком отборе в течение длительного (более суток) времени. А повторную на предзахлебе (2,16 КВт). В прошлом году делал с точностью до наоборот, и все получалось идеально.
Хочется спасти загубленный рект. Но не представляю как :(
добавлено: 07-03-2023, 10:45:01
Цитата: Бандерівець від 06-03-2023, 22:14:53Виглядає на то що захлеб. Пересип насадку десь вона в тебе злежалася
А почему тогда в этом режиме колонна может работать часов 8 и ничего не вытекает из ТСА?
