РОСА
кролик
Цитата: Игорь від 20-06-2022, 09:25:25на настройках о-1 и о-2. Если он окажется не слишком большим для голов,
Вчера сделал все именно так.  Единственно что, так это оставил бочонок с фильтром (нужно ли ?? Х.М.З.)   Емкость с пола пришлось поднять на 1м.  Это не совсем удобно, но иначе получается зашкал отбора по головам.  Наверное от иглы отказаться не выйдет.
BazilVV
Цитата: Батарейкин від 06-04-2023, 19:57:29если че не понятно - то спрашивай там
у меня одна 305ой так и осталась
подскажу
Ось що вдалося знайти, але це дуже рання версія, мене цікавлять закриті настройки. Я знаю що в 305й F1- (1)_клапан води є, (0)_нема;  F2- (70-85)_температура кипіння; F3...4...5... що там далі?
Это для 305-й.
Версии с распределителем имеют 19 скрытых настроек.
Это отсюда, выпадающее меню "приложения". Там ещё интересны "вопросы и ответы"
#1789
Цитата: BazilVV від 06-04-2023, 22:10:15що там далі?
вот ты ленивый (((
http://labspirt.com/forum/index.php/board,42.0.html
это по 301 версии
там они не сильно отличались
запускай этот поиск
http://labspirt.com/forum/index.php?action=search2;params=eJwtzEEOgjAQBdC7uHErSLxOU6aTgCkMGQrGpAv1RCzRBM4wvZFT4-7_9ydj3Wx7QBeP8RQPMdDQguZzWV20jg3dDFA3eAyoXKjVnI-rMs9TfUUIhnp_V8tCHDQxevz9_ZNxLSs7HCELWoZGu2yypGd6pYfs8paPrF-V_D2A;start=90
слово настройки в ветке
и иди с конца вверх
добавлено: 07-04-2023, 13:00:13
вот тебе 304!!!
тут хорошо описано
добавлено: 07-04-2023, 13:02:37
вот про отличия 304 от 305
ну и рядом все прочитай!
добавлено: 07-04-2023, 13:18:12
тут файлы
версии сам сопостовляй
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3246.msg283608.html#msg283608
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,3246.msg319298.html#msg319298
BazilVV
Да, було пролистано 120 сторінок пару раз і пропустив те що потрібно, виявилося що потрібна інформація була закодована в зсилці (((.
Я дал поиск в теме спо слову "скрыт" и нашел кучу информации
Так... А якщо є два куба: один для дистиляції, другий для РК, як можна маючи два виходи на датчики температури (куб та ТСА) зробити так, щоб було ще два датчика, які постійно знаходяться у кубі для дистиляції та на виході з холодильника?
Тобто стоїть рядом дві установки і бажання переключати кожен раз датчики немає зовсім...
Якщо РОСА сама розуміє з двох датчиків який у кубі а який по безпеці працює, може можна через резистентності додати ще два датчика на лінію і тоді РОСА буде бачити що один датчик то є кубовий, а інші три буде вважати датчики безпеки?
Певно треба Ігор, бо тільки він знає як воно реалізовано у програмі
Anti8
Цитата: ДимаС від 03-06-2023, 16:04:10Якщо РОСА сама розуміє з двох датчиків який у кубі а який по безпеці працює, може можна через резистентності додати ще два датчика на лінію і тоді РОСА буде бачити що один датчик то є кубовий, а інші три буде вважати датчики безпеки?
Влізу, ну шоб себе перевірити  :)
Думаю, шо РОСА запрограмована тільки на 2 датчики і найпростіше(як я би зробив)
плюс і мінус одразу можна підключити на 4 датчики, а сигнал просто перемикати одним тумблером з 2-х датчиків, на інші 2 датчики.
Донбас - це Україна!
Так, по такий варіант я вже думав, але може є елегантніше рішення...
Нажаль, контролер Роси вже використано на 120% його можливостей :)
Але навіть якщо б резерв програмної пам'яті ще був, я б так не робив, бо це значно зменшить
yrabarskiy
#1796
     Діма, а ось і елегантне рішення.  :)
Тобто... Витягнув два штекери датчиків від колони, сунув два інших від НБК?
#1798
Можна дійсно, як написав Аnti8,  поставить   два додаткових гнізда, та один триконтактний тумблер на два положення для перемикання.
При цьому живлення 5 вольт буде постійно йти на всі чотири датчики, це не біда. Схему як з'єднати, якщо треба, намалюю.
добавлено: 04-06-2023, 22:06:27
Вже...
yrabarskiy
Цитата: Игорь від 04-06-2023, 21:54:34Тобто... Витягнув два штекери датчиків від колони, сунув два інших від НБК?
Так.
     А як же включення штекера від іншого куба???
Теж щось мудрити???
