avatar_yrabarskiy
Потужність та тиск на РК ДУ 50
Автор yrabarskiy, 04-03-2018, 13:06:48
Ярославович123
Цитата: Amat від 03-09-2019, 16:31:43
Добрый день,всем!
Хотел уточнить - так можно кротом очищать насадку или только пропаривать водой или спиртом ?
Фсем привет.
по поводу чистки кротом-он же едкая щёлочь.
как то пробовал сам вымачивать спн , и медные детали в кроте, потом долго не мог избавится, от едкого болотного запаха, что только не делал, варил,  и в лимонке, и в уксусе, и в соде духанило мерзко очень долго...
так что нэ рыкомэндую......
nemoigor555
Через после пару десятков  Ректификаций спирт теряет свою качество . Во всяком случае у меня . И я делаю довольно простое действие высыпаю насадку в чистую воду добавляю лимонной кислоты все это провариваю 15 - 20 минут сливаю промываю еще раз насадку в чистой холодной воде даю высохнуть опять засыпаю и спирт вновь получается хорошего качества .Воду использую из под системы обратного осмоса.
catfish67
И как запашок на кухне во время варки?  8)
Если нужно продуть колонну "снизу", по снимаю деф и ставлю на его место обычный прямоток. В куб воду из-под крана. Нагрев на полную. Гоняю пока из холодильника не потечет чистая вода.
А разбирать-высыпать-кипятить-сушить-засыпать- собирать   - мороки много... Хотя каждый др.чит, как хочет...
Всем известен факт, что дизельное топливо весьма «прилипчиво» своим запахом и то, что в одних и тех же цистернах возят, например, и топливо, и вино.
Ответ прост: паром пропаривают цистерну перед наливом вина.
Аналогично поступаю и я:
- после отбора хвостов, когда в отбор идет вода, поднимаю мощность и даю колонне пропариться около часа
- при новой ректификации даю колонне поработать «на себя», ввожу ее в захлеб, отключаю нагрев и сливаю в куб флегму ( так пару раз) - этим я промываю насадку от остатков гадости на ней и хорошо смачиваю насадку
- при отборе голов насадка дополнительно промоется флегмой.
Чего еще надо??
catfish67
Цитата: ГОГа від 04-09-2019, 10:48:53- после отбора хвостов
зачем их отбирать? или живешь в частном доме и не хочешь изоамилол лить в септик?
Что бы не мудохаться со сливом с куба и прочая.
В пэт бутылку отобрал хвосты, отобрал воду от пропарки, закрыл крышками и выкинул в мусорник. Запаха нет, лишних телодвижений, тоже. недостаток один: небольшой расход электроэнергии.
catfish67
Цитата: ГОГа від 04-09-2019, 11:02:19недостаток один: небольшой расход электроэнергии.
...плюс время...
...плюс время...
Я не сижу рядом с колонной, она работает, а я занимаюсь своими делами. Таймер даст сигнал- я подошел, остановил, выключил, закрыл бутылку.
Перечитавши тему зробив для себе наступні висновки:
1. Для 50ї колони з СПН 3,5х3,5 маємо передзахлинну потужність 1600-1750Вт.
2. Ця потужність однакова як для колони 3 метри висотою, так і для колони 0,5 м.
3. Тиск тим більше, чим вища колона та індивідуальний для кожної окремої колони, але для висот 1,2-1,5м у рамках 15-25мм рт.ст.
yrabarskiyTopic starter
Цитата: ДимаС від 19-06-2023, 16:47:45але для висот 1,2-1,5м у рамках 15-25мм рт.ст.
  Звідкіля такі показники?  Практичні чи теоретичні?
     Щось дуже великі розходження відносно  30 см висоти (довжини) колони. У переводі на кПа  1,95 -3,25
Практичні: на 1.2м маю 18мм рт ст, на 1.5м цеседня по палаті форумчан у темі.
Давление в колонне в мм в ст  - ⅕÷⅐ высоты насадочной части, независимо от диаметра.
