avatar_ГонщикФормулы
Как эффективно работать на колоне 3 дюйма
Автор ГонщикФормулы, 19-10-2022, 22:31:51
ГонщикФормулыTopic starter
Всем привет. Делая очередную ректификацию столкнулся с проблемой, при подаче воды в дефлегматор мембранным насосом начала плавать температура от 60 до 55 градусов, раньше такого небыло. В чем может быть причина?
Фото насоса и регулятора приложу
А чего ты решил, что при поток, создаваемый насосом, чётко зависит от напряжения, которое на него подаётся?
Причина может быть и в нестабильной мощности нагрева.
#394
Ну грубо говоря до сегодняшнего дня все ж было стабильно.
У меня вот такой прибор, раньше я его тоже показывал, на форуме писали zkg 2000 что неплохо   стабилизирует.
добавлено: 08-08-2023, 16:04:25
Или пока гуральник не продал РМ покупать у него?
Цитата: ГонщикФормулы від 08-08-2023, 15:42:12Фото насоса
схоже у тебе насос з "регулятором" (чи як там його) тиску. Може воно вмикає-вимикає насос?
А не забилась трубка дефу з часом...
Доречі, нагадайте плз як часто треба проганяти дефом хімію для його прочистки від відкладень? Раз на рік/місяць/кожні 10/100/1000 РК? Вода зі скважини...
То регулятор напряжения, показываетсколько вольт я подаю на насос, он 12вольт
#398
Опытным путем вычислил что насос нипричем, при скачках температуры мерил сколько воды насос прокачивает, в самой верхней точке температуры и самой нижней количество воды одинаково.
Может это балуется китайский термометр?
добавлено: 08-08-2023, 20:53:40
Ну или грешить на регулятор мощности.
добавлено: 09-08-2023, 11:49:38
Все, устал)) Планирую переход на колону 2.5д. Колона 3 дюйма имеет право на жизнь, но не в домашних условиях.
Цитата: ГонщикФормулы від 08-08-2023, 20:53:00Планирую переход на колону 2.5д.
может без гигантомании на 50мм остановишься?
Ну почему сразу гигантомания, посмотрим.
yrabarskiy
Як не крути, а на 50-тій колоні спирт кращий. На 60-тій відбір припиняю при кубовій t -93 *C , на РОСА відбір ще 1 л/год.
Цитата: yrabarskiy від 10-08-2023, 20:54:25Як не крути, а на 50-тій колоні спирт кращий.
приятно общаться с Понимающими Людьми ))))))))))
а остальных ждут грабли... и троксевазин
60-я колонна очень чувствительна к переохлаждению флегмы. Если держать температуру воды на выходе повыше, 60-я колонна работает не хуже 50-й
Цитата: Игорь від 11-08-2023, 14:31:14Если держать температуру воды на выходе повыше, 60-я колонна работает не хуже 50-й
это очередные танцы с бубном
я пробовал на 50ке
три опыта...
20с
40с
60с
вода на выходе
результат один и тот же...
зачем создавать себе трудности... а потом героически их преодолевать...
поэтому рекомендация Гонщику сделать 50ку
научиться...
а потом имея эталон стремится к хоть 3 хоть к 5 дюймам
