Вимірювання тиску при ректифікації.
Автор Игорь, 25-10-2023, 04:16:17
что бы не носить очки - я все эти дверцы-стеклышки снимаю!
Это не дверца. Это часть корпуса.
разберемося )))
Я от думаю про що. Саме по оголенню ТЕНу, перегріву ТСА чи перегріву продукту на виході - є контроль.
Але що буде, якщо система розгерметизувалась? Датчик тиску це зафіксує, але оператор, коли прийде за добу, побачить повне приміщення вибухонебезпечної пари. Якщо воно раніше не вибухне.
пары мерял а также и разлитый спирт
другой прибор
#141
да
2-канальный термометр
он противно пищит
и имеет реле для управления чем угодно пользователю
добавлено: 16-01-2024, 11:04:17
начало тут
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,4193.msg136515.html#msg136515
но Игорь такого делать не будет
но может использовать в других разработках
#142
Мене турбує таки питання що при витоку пари (тиск близько нуля, присутність пари у приміщенні) - як то зафіксувати та зробити так, щоб був стоп нагріву... Це було б ще до безпеки великим плюсом. Бо то єдиний фактор, який не враховано по безпеці
добавлено: 16-01-2024, 11:26:53
Цитата: Батарейкин від 16-01-2024, 10:54:052-канальный термометр
он противно пищит
та це ж термометр, а я про 1. Тиск у кубі нижче певного значення (розгерметизація) та вище певного значення (забита система), 2. У приміщенні присутні спиртові пари більше певної концентрації.
Олег прав: Игорь делал 2-х канальный показометр (ТРС)- он и термометр, и газометр, просто нужен датчик газа. Работает прекрасно. У меня 2 штуки- весьма доволен ими!
http://labspirt.com/Igor/instr/trs/#
Тобто такий ТРС+Датчик газу+контакт на датчик потопу=безпека витоку газу. Якщо ТРС спрацює - РК буде зупинена по потопу, а на екрані ТРС побачимо причину.
добавлено: 16-01-2024, 11:51:32
я таке хочу
Цитата: ДимаС від 16-01-2024, 11:51:20я таке хочу
:P :P :P
меньше спать нужно
или раньше на форуме регистрироваться  8) 8) 8)
добавлено: 16-01-2024, 13:38:49
насколько я понимаю мечтаю скорее всего...
Игорь хотел воплотить эти все наработки в Новую Росу
там памяти в 4 раза больше....
но ВЫ ему не даете времени на ТВОРЧЕСТВО
засыпаете мелкими заказами и глупыми вопросами...
добавлено: 16-01-2024, 13:40:00
Цитата: ДимаС від 16-01-2024, 11:51:20а на екрані ТРС побачимо причину.
на экране РОСЫ
но причина будет "потоп"
добавлено: 16-01-2024, 13:40:50
в ТРС просто 7-сигментный индикатор... (((
как впрочем и в РОСЕ
Цитата: Батарейкин від 16-01-2024, 13:36:28или раньше на форуме регистрироваться
я у 15 році ще вино робив з цукром та все таке)))) у 17 вже без цукру, а у 18 році попав на форум, дяка Beatonу. O0
Тому про ТРС і мріяти не міг)
добавлено: 16-01-2024, 14:18:30
Цитата: Батарейкин від 16-01-2024, 13:36:28Игорь хотел воплотить эти все наработки в Новую Росу
ні, він неодноразово тикав у мої побажання стосовно РОСИ палкою, що там фсьо - це остаточний варіант інструменту, тому ніякий доопрацювань. Дуже прикро.((
добавлено: 16-01-2024, 14:19:13
Цитата: Батарейкин від 16-01-2024, 13:36:28в ТРС просто 7-сигментный индикатор
з реле, яке може розірвати мережу
 мені би так штука теж підійшла,часто залишаю рк дома без стороннього нагляду на довго...
Цитата: ДимаС від 16-01-2024, 14:17:00з реле, яке може розірвати мережу
через дополнительное реле! но может!!!
Цитата: ДимаС від 16-01-2024, 14:17:00тикав у мої побажання стосовно РОСИ палкою, що там фсьо
ну так правильно...
так как ты не  знал про проект NEW_ROSSA  (((
добавлено: 16-01-2024, 14:29:35
но там все сложнее...
лет 10назад когда я только сок и водку с магазина пил...
то они эту тему обсуждали и делали
минусы-что вырубилось и не понятно по какой причине.... а может ложной сработке
як я мрію бляха щоб оті всі Роси, Малюки з Карлсонами, ТРСи та Апарати для Чачі, датчик тиску та у навантаження ще МУП до НБК-  були в одному приладі, до якого приходить одне живлення та з якого висить десяток термодатчиків, Все додаткове - підключати як зовнішні модулі. треба тобі НБК - підключив у роз'єм насос і працюй, треба автономне охолодження - підключив насос циркуляції роз'ємом, кинув шланги до блоку внутрішнього, або роз'єм управління блоку зовнішнього - на вибір, або одночасно обидва варіанти - й працюй....Але то вже як мінімум ESP32 та щиток управління типорозміру на 24 автомата як мінімум.
Прилад ЛПКУ - лабораторний прилад контролю та управління процесами....
Ігоре, от не всі хочуть мінімалістичності, я так точно)
ЖК дисплеї, вай-фай з віддаленим доступом та управлінням, нотифікацією повідомленнями - оце те що треба, але це таааакенний шмат часу та мізків, але шкода що воно все розкидане по окремим приладам, бо багато у кого - є саме всі прилади і використовуються всі, а не на полиці лежать. І все це купа проводів.... Я не висилав як проміжний варіант у мене виглядав? Ща кину... це жесть скільки проводів - і це ще без вимірювача тиску, Малюка чи Карлсона, ТРСки)))
добавлено: 16-01-2024, 14:34:35
Цитата: Батарейкин від 16-01-2024, 14:27:31NEW_ROSSA
я й не знаю, вперше чую)
