Утепление царги
Автор Игорь, 11-02-2023, 13:09:18
#15
Цитата: BazilVV від 23-07-2023, 23:03:50
Цитата: ДимаС від 23-07-2023, 20:42:43а може якось навіть є спосіб це зробити перед краном, щоб позбавитись від нього взагалі...
Замість краника вварюється мідна трубка D6мм, після вакуумації сплюскується, потім торець заварюється.
А чим викачати повітря? Ну припустимо ти біля виробництва і там є такий насос, а більшість людей?
Будь яким старим але діючим компресором від кондєя
#16
Кондиціонерщики можуть завакуумувати
добавлено: 24-07-2023, 00:00:34
Знайшов відносний графік теплоатрат вакуумної рубашки та скловати 50мм. Те що видно - у дослідах вакуум показав себе у 3 рази гірше за класичне утеплення. Але можливо тут був перенос тепла ІЧ-спектром, на відміну від скловати, бо при дослідах бачу часто саме скляні колони у лабораторних умовах, тому може ідею зарано закопувати
BazilVV
Цитата: Сергей Леонидович від 23-07-2023, 23:35:14Любим старим але діючим компресором від кондєя
Не буде ефекту від такого, не той буде вакуум, буде проводити тепло, хіба що два три послідовно зєднати і викачувати, потрібен експеримент.
Що краще - 5 мм вакууму плюс півтора міліметра нержавійки, чи 30 мм багатошарової спіненої ізоляції плюс 15 мм нерухомого повітря, плюс кожух проти протягів?
Не забувайте про променисту передачу тепла. Якщо внутрішня поверхня зовнішньої труби не буде дзеркально відполірована, інфрачервоне випромінювання зведе  ефективність вакууму нанівець.
Цитата: BazilVV від 24-07-2023, 00:21:08Не буде ефекту від такого, не той буде вакуум, буде проводити тепло, хіба що два три послідовно зєднати і викачувати, потрібен експеримент.
Вакум їм создають для спліт систем, качає - аж гай шумить!
Цитата: BazilVV від 23-07-2023, 23:03:50А чим викачати повітря? Ну припустимо ти біля виробництва і там є такий насос, а більшість людей?
Випадково маю вакумний насос, але ступінь розрядження не перевіряв 8)
В студ роки у лабораторії університету досягали глибокий вакуум 10 у -8 ступені, але то для кожуху геть не треба)
Viktor Nemoskal
Вакуум із зовнішньою сорочкою - ідея, можливо, і непогана. Але... Внутрішня труба регулярно то розширюється від нагрівання, то чахне і, відповідно, зменшує свої розміри. Регулярні періодичні коливання розмірів можуть зробити невелику тріщинку і  :( Потрібен якийсь індикатор наявності вакууму. Навіщо настільки все ускладнювати? Того утеплення, що зробив Ігор має бути достатньо. От тільки гофрокартон мені не дуже подобається. Випадково під кожух зайшла рідина і картону капець. Друга сторона медалі. Картон склеєний якимсь клеєм. Доводилося бачити різні паперові вироби, поточені дрібнесенькими жучками. Особливо в місцях із клеєм
Центруючі заглушки внизу і вгорі труби (я так розумію, це труба з ринви, а не каналізації, ринвові труби значно дорожчі каналізаційних, але і красивіші) я зробив би із текстоліту чи гетинаксу. Це пластик, його можна до труби тулити без щілини. Просто приклеїти. А вже до текстолітових шайб приклеїти красиві декоративні накладки із тоненької нєржі. Щоб вигляд був класним
З повагою до шановного товариства
Я розбирав Китайськi термоса так i не зрозумiв в чому рiзниця . Однi зберiгають тепло iншi нi .Може не гермитичнi .
Так і є, але трохи не так))
Все криїться в вакуумі: його глибині. Термоси герметичні, але глибина вакуума різна. Щоб термос тримав тепло, стінки колби мають бути міцними і добре посеребленими (зеркальними) і повітря з колби повинно відкачатися чим сильніше, тим краще - , це потребує певних витрат, тому часом вакуум низький, стінки погано посереблені, відстань між стінками колби мала - і термос погано тримає тепло.
#25
Решил не делать отдельную тему.
Буду отправлять утепленную царгу с кожухом, решил показать как установить на нее кронштейн для Росы.
Все очень просто. Кронштейн держится на двух отверстиях д.6 мм, просверленных в кожухе диаметрально. В кронштейн вкручиваются два винта, которые входят в эти отверстия.
Поехали...
[attach=1]Устанавливаем царгу на куб и определяем уровень, на котором будет расположена Роса.
Мне нравится, когда ее экранчик находится на уровне глаз. Но у каждого свои предпочтения.
На уровне низа радиатора Росы сверлим в кожухе отверстие д 6 мм.
Надо постараться особо не врезаться в изоляцию, хотя это не смертельно
[attach=2]В кронштейн вкручиваем на пару витков один винт, представляем винт к отверстию, и закручиваем винт, выдвигая под кожух.
[attach=3]Отверстие второго винта располагаем на кожухе диаметрально, напротив первого, и  выравниваем кронштейн так, чтобы верхняя планка была горизонтальной.
[attach=4]делаем метку во втором отверстии и сверлим по сетке второе отверстие д. 6мм
[attach=5]Закручиваем второй винт в кронштейн так, чтобы он вошёл в кожух.
Кронштейн установлен
[attach=6]Теперь надо закрепить подвес на корпусе Росы.
Подвес - это два крючка на общей планке
[attach=7]В планке есть 4 отверстия, через них мы прикрутим планку к корпусу.
Расстояние между крайними отверстиями на планке - 10 см.
[attach=8]Винты, шайбы, гайки в комплекте.
[/t]
[attach=9]
Вооружившись линейкой, будет просто определить  удобные места на корпусе Росы. Красными стрелками показаны эти места на нижней части корпуса.
Вооружившись сверлом диаметром 3-4 мм, нужно просверлить одно крайнее отверстие и закрепить первый винт. Затем через отверстия в планке нужно просверлить остальные отверстия в корпусе.
Просверливая отверстия,  можно повредить проводки внутри корпуса. Осторожно !
Удачи.
ГонщикФормулы
Всем форумчанам привет. Вопрос к Игорю, при съёме царги или постановки ее на куб, или переносе, ее можно брать за утепление (белую трубу) она не оборвется? или лучше переносить беря за металлическую часть?
Цитата: ГонщикФормулы від 19-01-2024, 14:52:51ее можно брать за утепление (белую трубу) она не оборвется?
можно
Утеплення царга боится только падения. Тогда металлический блин может пробить край кожуха.
Носить, взяв за кожух, поднимать, переворачивать, можно без ограничений.
