РОСА
Цитата: ivan_fd від 27-09-2024, 12:39:09клапан має спрацьовувати кожні 7.2 сек, то в мене деколи бувало таке, що один такт пропускався. Спрацьовував через 14 сек.
Хтось помічав таке?
Ну ти і зануда)
 Ніколи навіть увагу на це не звертав.
 А получається треба було.
ivan_fd
Цитата: гуральник від 27-09-2024, 14:17:42Ну ти і зануда)
Так я такий. Люблю знати чому так?
yrabarskiy
Цитата: ivan_fd від 27-09-2024, 12:39:09Мав запитати вчора, вилетіло з голови.
Помітив, при відборі тіла, інколи є пропуски тактів спрацювання клапана. Тобто, якщо клапан має спрацьовувати кожні 7.2 сек, то в мене деколи бувало таке, що один такт пропускався. Спрацьовував через 14 сек.
Хтось помічав таке?
Досліджуй детальніше, клапан спрацьовує, але не гучно як зазвичай. Зверни увагу, дозування відбувається, але беззвучно. Інколи теж так буває.
кролик
Что такое сообщение (или ошибка)  РО-3 ?
Andrik_K
Перший раз за два роки Роса зупинила ректифікацію по АВАРІЇ. Тріснув поліуретановий шланг 10х6.5, на автономці, що стояв на виході із РК.
Так що Роса по авариям працюе чітко.
Я знаю, що нічого не знаю
Став силіконовий й спи спокійніше
Силікон? На автономку? Ні в якому разі. Він не витримує навіть незначного тиску.
Поліпропілен.
Звернув увагу на те, що шланг луснув саме на виході з РК, а це найгарячіше місце в системі охолодження.
Тому знайшов температурні характеристики цього шлангу. До 60 градусів.
Стало зрозуміло чому луснув шланг, та чому саме на виході з автономки.
Andrik_K
Саме такий червоний і стоїть,відпрацявав майже три роки. Температуру на виході тримаю 62гр. Буду міняти.
Andrik_K
#1989
Цитата: Игорь від 25-06-2025, 08:36:16Поліпропілен.
А що буває шланг 10мм из поліпропілену?
 Колись користувався -Труба Ekoplastik Stabi Plus диаметром 16мм тоншої не зустрічав
Я садовими для поливу користуюся правда нiмцi Чи для нiмцiв зробили.Е армованi ПВХ Але температуру яку витримують ?А так гофра з нержавiйки для води максимальна довжина 3 метри .
Пробач, зранку мозок працював погано.
Не поліпропілен, а ПВХ.
KosKiev
Цитата: Игорь від 25-06-2025, 08:36:16Силікон? На автономку? Ні в якому разі. Він не витримує навіть незначного тиску.
Поліпропілен.
В мене більше 10 років працюють сіліконові. Тільки коли різко зростають оберти насосу трішки роздуває його. Товщина стінок 1,5-2 мм. Все Ок.
yrabarskiy
А що, звичайні сантехнічні з різьбовими з'єднаннями не підходять?
Цитата: yrabarskiy від 25-06-2025, 18:03:56А що, звичайні сантехнічні з різьбовими з'єднаннями не підходять?
не красиво....
я согласен с Игорем на счет ПВХ для охлаждающего контура!
и именно через соединение фланцами от сантехнических труб.
отрезал хомут
натянул ТОЛСТЫЙ ПХВ от Игоря (там стенка 2мм) и все и удобно и наглядно
а вот на продукт ставлю силикон,но там давления нет
