Параметры колонны (РК)
Автор Miroschnik, 28-03-2013, 08:51:59
MiroschnikTopic starter
Цитата: opera від 13-05-2013, 12:10:46поддончик из оцинковки выкинь и не гляди где упадет. если канечно тебе дорого твое здоровье.
А какие вредные, летучие соединения спирта и цинка получаются при их контакте и последующей перегонке?
opera
цинк активный метал по отношению к кислотам. спирт вещество проявляющее свойства как кислот так и щелочи. курс органической химии за 9-10 класс. дальше что будет думай сам.
#197
Понял, спасибо. Значит застелим поддончик полиэтиленовой плёночкой
И еше.
Утомляет процесс установки колонны по отвесу, хочу закрепить к стене и присоединять к кубу метал-гофрой. Паровой шланг будет на 12мм по нутру, пойдёт?
А на слив флегмы такой же или нужно меньшего диаметра?
А при какой кубовой температуре, приблизительно, нужно увеличивать флегмовое число? Интересует именно ФЧ, а не изменение отбора.
Цитата: Miroschnik від 29-05-2013, 08:59:01Интересует именно ФЧ, а не изменение отбора.
Дык, уменьшение отбора и есть увеличение ФЧ... В чём вопрос????
Или ты флегму отдельным насосом подаешь?
Цитата: GrOV від 29-05-2013, 09:46:47Дык, уменьшение отбора и есть увеличение ФЧ... В чём вопрос?
ФЧ это соотношение отбираемой и возвращаемой для орошения насадки флегмы.
Количество спирта выходящего из колонны мы регулируем, а сколько возвращается  мы можем, с достаточной точностью, только предполагать. Поэтому , в конце ректификации, т.к возвращаемой флегмы уже не хватает (температура в колонне растёт) мы и уменьшаем отбор для сохранения необходимого (3-4) ФЧ. Ведь само ФЧ при это мы хотим сохранить в нужном коридоре(3-4) и не увеличиваем?
Или я что то недопонимаю и мы обязательно увеличиваем ФЧ? На сколько, примерно? (при первом скачке температуры)
#201
Цитата: Miroschnik від 29-05-2013, 10:28:33ФЧ это соотношение отбираемой и возвращаемой для орошения насадки флегмы.
Флегмовое  число  являет   собой отношение количества флегмы к количеству дистиллята. Иными словами - ФЧ это отношение объёма всей сконденсировавшейся в дефлегматоре флегмы к объёму флегмы отбираемому  в виде ректификата(дитиллята)..
Поскольку с понижением спиртуозности в кубе объём испаряемого спирта уменьшается, то для поддержания заданного ФЧ мы вынуждены ограничивать отбор..
Уменьшение отбора является одним из способов поддержания(неуменьшения) заданного ФЧ при работе колонны...
Ты абсолютно прав...
#202
Цитата: GrOV від 29-05-2013, 10:41:13Ты абсолютно прав..
Значит ,если добиться, путём фиксации (при помощи делителя) нужного кол-ва возвращаемой флегмы  на протяжении всей ректификации, соотношения 1\4-3 то мы гарантировано не увидим скачка температуры в колонне вплоть до 99 в кубе. Я правильно понял?
Виктрычч
Как только колличество спирта поступающего из куба станет меньше уходящего в отбор начнет изменяться состав флегмы в сторону увеличения хвостов и температура само собой попрет вверх
Cmit
Цитата: Miroschnik від 29-05-2013, 11:20:00Значит ,если добиться, путём фиксации (при помощи делителя) нужного кол-ва возвращаемой флегмы  на протяжении всей ректификации, соотношения 1\4-3 то мы гарантировано не увидим скачка температуры в колонне вплоть до 99 в кубе. Я правильно понял?
Теоретически да,практически не сильно надо ,после 96-97грС в кубе уже прорываются хвосты ,если отводить хвостовые фракции снизу то тогда подход хвостов .значительно отодвигается.
Приобрёл, собрал схему управления мощностью с РМ-2. Вчера настраивал на рабочее давление. Получилось 144 вольта при 18.5(приблизительно) ртути по медицинскому манометру. Давление стояло на этих показателях в течении часа, отбора не было. Сегодня включил, давление опять установилось на 18,5 ртути, работа на себя-час, установил отбор 60мл/час. В течении 30 минут всё было без изменений, но после давление начало расти со скоростью 1 мм ртути за 10 минут!! Почему?
Это где то развивается захлёб? Как определить где? Или просто тупит манометр из за конденсата?
Miroschnik, И до какого давления дошло?
#207
Дошло до 23, отключил питание, подождал 10 минут. Включил, давление без остановки добралось до 24! Отключил, отсоединил манометр, из него ни чего не вытекло, присоединил, включил, жду...
Если при росте давления понижается температура под ДЕФом  - то точно захлёб...Есть термометр наверху?
Тонометр каким образом подключён к кубу? Есть возможность определить наличие конденсата в трубке подключения?
Термометра под дефом нет. Есть в кубе и в 20 см от низа колонны(там температура подросла на 0.2).
Манометр прикреплён к колонне и соединён с крышкой куба шланжиком(5мм по нутру, L=10cm) потом медной трубкой(8mm по нутру L=70 cm)
