Дайте пожалуйста совет касательно материалов для сборки дистилятора
Автор Md_Thompson, 17-05-2013, 17:10:07
Md_ThompsonTopic starter
Здравствуйте уважаемые форумчани! Собственно вопрос такой:
есть бак из пищевой нержи обьемом 50 литров. хотелось бы сделать дистилятор. Но не могу найти полированные трубы из нержи. Есть только не полированные трубы Tig, марки 04Х18Н9 - принципиально ли полированная труба или нет?
И подскажите пожалуйста касательно диаметра. Планирую от куба до холодильника трубу диаметром 16х1, а вот холодильник намотать из трубы длинной 1.5 метра 12х1 достаточно ли такой длинны или может быть нужно больше/меньше метража? Есть также стеклянный холодильник шариковый вроде на 7 шариков может быть его примастырить? Или его производительность будет мала для куба 50л? Греть собираюсь на газовой плите 4мя конфорками.
Буду благодарен за помощь! Извените но малевич из меня некудышний :)
Цитата: Md_Thompson від 17-05-2013, 17:10:07есть бак из пищевой нержи обьемом 50 литров.
Прекрасно , то что надо!
Цитата: Md_Thompson від 17-05-2013, 17:10:07принципиально ли полированная труба или нет?
Не принципиально! Можно и мат!
На остальные вопросы можно ответить только когда станет ясно какой у тебя нагрев- производительность планируется!!!!
Под производительностью вы подразумиваете литры в час?
Misьko
Мощность охлаждєния = мощность нагревания - теплопотери.
4 комфорки ето 4-5(а может и 6) кВатт тепла, отсюда и охлаждение..
Благодарю за розяснение :0 Я так сказать больше теоретик чем практик пока :) Согласно данным или этого форума или дом.дистилятора 1,5 метра змеевика диаметром 12 мм и толщиной стенки 1мм  эфективно справляются с 4-6 Квт(завист также и от температуры воды из крана), так что можно сказать пора приступать к делу. Благодарю за помощь!
Если для дистилляции, то шероховатая поверхность изнутри это плюс. Усиливает пленочный эффект. Ну будет крепче, короче.
IgorKip, Нарисуй свою идею, дабы коллега понимал о чём речь!
Цитата: Md_Thompson від 17-05-2013, 18:28:09Какой неожиданный поворот событий)))))
Дальше - больше!!!!
Цитата: chelovechik від 17-05-2013, 18:48:04Нарисуй свою идею, дабы коллега понимал о чём речь!
А чего рисовать? Суммарная площадь на шероховатой поверхности тупо больше. И еще есть эффекты. Но неважно.
Md_Thompson, Если мы хотим понимать друг друга, надо полностью описать планируемую  конструкцию!
А у тебя водопровод есть? Если да то делай противоточный холодильник! Если ограничена тех база то можно змеевик!
добавлено: 17-05-2013, 18:56:52
Цитата: IgorKip від 17-05-2013, 18:52:17А чего рисовать.
Того что может у коллеги не будет вертикальной трубы........   И где тогда будет укрепление?
Samodelkin
Это в 14 мм внутреннего диаметра, при четырех-то конфорках  :o  Думается мне, укрепление вряд ли будет  ::)
Так-так-та-а-ак?!..
Если пар выходит из куба и через горизонтальный участок попадает в холодильник, откуда взяться укреплению?
Цитата: IgorKip від 17-05-2013, 18:20:44Я так сказать больше теоретик
А вот это ты зря сказал. Щас придут настоящие теоретики и раздолбают твою практику в го...
добавлено: 17-05-2013, 19:04:02
Цитата: Samodelkin від 17-05-2013, 18:58:10Это в 14 мм внутреннего диаметра, при четырех-то конфорках    Думается мне, укрепление вряд ли будет
Ну, конечно. А где ты увидел про 14мм?
А, понял. Так у него 16мм прямоток в холодильник?
Не, друже, тут пофик полировка ли, нет ли. Лишь бы пена не валила при 4-х то конфорках. А то получишь кондовый самогон не прозрачного типа. Как в кино.
Samodelkin
Планирую от куба до холодильника трубу диаметром 16х1,  Греть собираюсь на газовой плите 4мя конфорками.
добавлено: 17-05-2013, 19:09:16
Если что, то, против шероховатости я не чего не имею  :D
Так-так-та-а-ак?!..
Уважаемы коллеги! Обьясните дураку, давление в кубе высокое создается или нет? Выход из куба может быть и трубкой 12х1, просто думаю не будет ли создаватся избыточное давление? Водопровод есть. Сейчас разберусь как вставлять картинки и будет схема.
