Дайте пожалуйста совет касательно материалов для сборки дистилятора
Автор Md_Thompson, 17-05-2013, 17:10:07
Цитата: Md_Thompson від 17-05-2013, 19:13:01давление в кубе высокое создается или нет?
Нет, если не будет пробок в холодильнике. Т.е. холодильник д.б. ориентирован вертикально.
Цитата: Md_Thompson від 17-05-2013, 19:13:01Выход из куба может быть и трубкой 12х1, просто думаю не будет ли создаватся избыточное давление?
Если будешь греть на 4х конфорках, избыточное давление будет!!!!
добавлено: 17-05-2013, 19:25:49
Цитата: Md_Thompson від 17-05-2013, 19:13:01Водопровод есть.
Делай противоточник!
Samodelkin
Уважаемы коллеги! Обьясните дураку, давление в кубе высокое создается или нет? Выход из куба может быть и трубкой 12х1
Тут смотри какая фишка. Небольшое давление в кубе это  не беда, беда в том что на 4х конфорках довольна бодро кипеть будет, брага пениться будет, брызгаться, Эти брызги и пена в твою тонковатую трубку попадать будут, а скорость пара там будет такая что все в отбор полетит. Что бы этого избежать надо: 1) Наливать чуть ли не меньше половины твоего куба, так может быть пена и брызги долетать не будут. 2) уменьшать нагрев, до спокойного кипения. 3) Поставить сухопарник. 4)Сделать трубку от куба до холодильника,  диаметром побольше и с вертикальным участком.
Первых два способа тухлые сами по себе, так что думай про последние.
Так-так-та-а-ак?!..
Md_ThompsonTopic starter
Можно ли насваять его приблизительно хотяб? И чем он лучше холодильника со змеевиком?
добавлено: 18-05-2013, 08:30:31
Спасибо за совет! В первом посте я это учел.
Md_Thompson, Вот один из вариантов! Работает на 4 ква. Вертикальная труба выполняет функцию сухопарника - пеноуловителя  :D , а справа холодильник противоточник, в одну строну идёт пар в другую вода!!!
Данная конструкция работает на ура!
добавлено: 18-05-2013, 08:59:12
Цитата: Md_Thompson від 17-05-2013, 17:10:07а вот холодильник намотать из трубы длинной 1.5 метра 12х1 достаточно ли такой длинны или может быть нужно больше/меньше метража?
Цитата: Md_Thompson від 17-05-2013, 17:10:07Греть собираюсь на газовой плите 4мя конфорками.
Греть можно, но работать такой холодильник на 4х конфорках не будет!
Спасибо за помощь! Останавлюсь на этом варианте.
Md_Thompson, 4 конфорки для дистилляции 40 литров браги, очень много! Только для разгона, а потом переходить на две...
perkoljator
Цитата: IgorKip від 17-05-2013, 18:20:44Если для дистилляции, то шероховатая поверхность изнутри это плюс. Усиливает пленочный эффект. Ну будет крепче, короче.
А для ректификации (если правильно понял) внутренняя поверхность трубы должна быть гладжкой(полированной)? почему?
perkoljator, Для того чтобы уменьшить простеночный эффект, чтоб флегмы на стенке было минимум, а все на в насадке.
Спасибо за совет.
perkoljator
Цитата: vovanxp від 18-05-2013, 22:16:42чтоб флегмы на стенке было минимум,
Значит внутренню пов. тубы следует полировать. Спасибо.
Надо внимательно читать советы. Полировать не нужно. Если будет насадка - утеплять. Если насадки нет - шероховатая поверхность это плюс. Повторяюсь. И никакого утепления в этом случае. Хотя полезность, вообще, насадки для дистилляции я так и не просек. Разве что уменьшить скорость пара. Но, в этом случае, ему нужен какой-то другой путь для возврата в бак.
Вопрос по ходу:
Можно сам дистилятор размещать не по центру конструкции(куба), а например с краю?
Md_Thompson, Главное не чинить препятствий для прохода пара в дистиллятор...Размещение не играет роли, если входное отверстие дистиллятора выше уровня кипящей бражки плюс некоторый запас по высоте (от пены)...
Спасибо!
