avatar_chelovechik
Одесская Берта
Автор chelovechik, 06-10-2013, 11:53:57
chelovechikTopic starter
Ну в общем подошёл к процессу изготовления!
Напомню. есть такой девайс
изготовленный коллегой mjStоrm,  дело было давно! (огромнейший респект за проделанную работу)
Вот решил сделать нечто похожее но из нержи!
Возможно знающие скажут что это херня, и это получится плохой сухопарник, но я сделаю!
Предполагаю конструкцию с 5 -ю тарелками, автоматическим уровнем, и принудительным сбросом. Все элементы будут из нержи, но будет возможность установки медных спиралей для перегонки фрукты, возможно зерна!
Поскольку опыта и знаний мало, буду делать с возможностью быстрой корректировки. (сечений , длин, положений)
Немного фоток:
[attach=4]
[attach=5]
андрей64
Цитата: chelovechik від 06-10-2013, 11:53:57Возможно знающие скажут что это херня, и это получится плохой сухопарник, но я сделаю!
скажут, конечно, особенно завистники!! Пусть даже и сухопарник, но, как выставочный образец себе равных иметь не будет!!! Мастер Безенчук тоже бы обзавидовался...)))
я жёвтоблакитны
андрей64
Цитата: Сергей від 06-10-2013, 14:10:00Ага, "Не гроб, а огурчик")))
Ага, клозет поставить тока не забыть...)))
я жёвтоблакитны
Цитата: андрей64 від 06-10-2013, 13:41:37скажут, конечно, особенно завистники!! Пусть даже и сухопарник, но, как выставочный образец себе равных иметь не будет!!! Мастер Безенчук тоже бы обзавидовался...)))
Всё гораздо проще!
Я не силён в теории поэтому мне проще сделать и переделать нежели добиваться истины по формулам и исписывать страницы на форуме.
Завидовать думаю никто не буде ибо это не нужно никому, да и нет тут завистников (имхо).
Юмор ценю - но лучше показать что получается руками!
Накрайняк тему можно переименовать !!! Например: "Ще один невдалий проект". , или "Как не надо делать."  :D :D :D Посмотрим!!!
Лишь только время и запуск О.Б. покажут нужно это или нет.......
андрей64
Цитата: chelovechik від 06-10-2013, 15:51:15Лишь только время и запуск О.Б. покажут нужно это или нет.......
О.Б. - это Остап Бендер??
Пошутил еще раз. Делай конечно. Даже разговоров не должно быть о нужности того или другого девайса. Фотографии дают надежду что ОБ будет изяшна и красива, а это в свою очередь важный критерий на котором строится успех начинания.
я жёвтоблакитны
Цитата: андрей64 від 06-10-2013, 16:09:30Пошутил еще раз.
Так это же класс :D. Так жить веселее!
Amigo
При любом случае,даже негативный ркзультат -это все равно РКЗУЛЬТАТ !!Берта рулмт!
#7
Начал делать тарелки! Но колпачки что то не нравятся..... Слишком большие и  мало зазора между ними.
Буду переделывать завтра.
Вот и первый блин комом! :( :( :( :(
Попытаюсь сделать из профильной нержовой трубы, а пропилы турбинкой с диском 1 мм.
perkoljator
Цитата: chelovechik від 07-10-2013, 22:25:22Вот и первый блин комом!
Не растраивайся.
Цитата: chelovechik від 07-10-2013, 22:25:22Но колпачки что то не нравятся..... Слишком большие и  мало зазора между ними.
Тогда тебе следует обратиться к зубному технику. Мож.там чё разживёшся.  И это не шутка. Всё дело в том что зубн. техники в своей практике для изготвления зубных коронок используют нержавые тонкостенные  гильзы разных диаметров. А также они пользуются аппаратом "cамсон" для протяжки гильз, тем самым уменьшая их диаметр,соответственно они удлинняются. Совет в какойто степени выглядит кощунственно, но  сам хотел воспользоваться этим методом , но вижу что опоздал.
Человечек, приветствую! Я когда- то сделал 5 - тарельчатую колонну и в 2013 году - 9 тарельчатую колонну с тарелками колпачкового типа. Вернее, мне их изготовляли во Львове по моим чертежам.
Так вот: эти недоколонны - весьма неплохи для быстрого отгона самогона для любителей именно самогона: они находят СC с этих недоколонн ( недоколонны, потому, что это уже не бражные колонны, но и, увы, не ректификационные) просто отменным!))
Я полность поддерживаю тебя в изготовлении сего монстра потому, что внешне смотрится офигезно))). Это как ретрокар))).
Самое главное - ты получишь обалденный девайс-рекламу своим рукам!
Не особо заморачивайся с количеством тарелок- главное расстояние между ними, дабы уменьшить брызгоунос. И конечно же абсолютно необходимо краники отбора с каждой тарелки: тогда ты получишь уже нечто более похожее и функциональное- бражную колонны аля "Chelovechek"!!!!
удачи тебе!!
#10
Вот что получилось из профильной трубы!
Мне кажется что неплохо. Прорези надо подсчитать и прорезать турбинкой!
При необходимости колпачки можно открутить и увеличить ии уменьшить проход для пара!
добавлено: 08-10-2013, 21:56:59
Цитата: Гог-Магог від 08-10-2013, 09:32:33краники отбора с каждой тарелки:
То есть осушение тарелки и сброс обратно в куб ? Или отбор пара для конденсирования с определённой тарелки?
добавлено: 09-10-2013, 00:03:24
Парни Хелп!!!
Не могу подсчитать количество пропилов под 7,5 ква.
Как правильно подобрать скорость пара, шоб не разбирать 20 раз?
Мозг вообще не работает... :( :( :( :(
#11
1. Площадь прорезей в колпачке должна быть равной или чуть большей суммарной площади  отверстий для пара под колпачком.
2. Нужно обратить внимание на высоту этих прорезей: она зависит от высоты флегмы на тарелке. При малой высоте флегмы на тарелке процесс массо-теплообмена будет не полным, а при большой - увеличится сопротивление колонны и брызгоунос. Высота прорезей должна быть ниже уровня флегмы на сантиметров 3 - 5. Это примерно, надо знать размеры тарелоки колпачков.
3. Нет, и не для сброса в куб, и не для отбора пара. А именно для отбора флегмы ( ее части ) с тарелки. В колонне на каждую тарелку с дефлегматора подается избыток флегмы, который по переточной трубе подается на нижнию тарелку ( естественно, что верхняя часть переточной трубы на верхней тарелке определяет уровень флегмы на ней и не доходит до дна нижней тарелки на пол- 1 cантиметр) .  Возможность съема флегмы с тарелок позволит моделировать работу аламбика ( это конечно, не совсем так, просто иного сравнения у меня в голову не пришло) и регулировать "обрезание" голов - т.е. При перегонке бражки из фруктового сырья, можно бужет оставлять "вкусняшку" - эфиры и прочие соединения, определяющие вкус и аромат.
Слив частично флегмы с нижней(них) тарелки(ок) позволит урезать хвостовые фракции.
PS. Площадь прорезей + площадь между дном и нижней кромкой колпачка должны быть равны или чуть больше общей площади отверстий для пара под колпачком.
Цитата: Гог-Магог від 09-10-2013, 10:13:02Возможность съема флегмы с тарелок позволит моделировать работу аламбика ( это конечно, не совсем так, просто иного сравнения у меня в голову не пришло) и регулировать "обрезание" голов - т.е. При перегонке бражки из фруктового сырья, можно бужет оставлять "вкусняшку" - эфиры и прочие соединения, определяющие вкус и аромат.
Разжуй, пожалуйста, поподробнее механизм оставления вкусняшек и обрезания хвостов регулированием уровня флегмы на тарелках...
Уровень флегмы на тарелках постоянен. Отбирая с той или иной тарелки флегму ( ее всегда поступает избыточное количество, переливаемое по переливным трубкам тарелок) мы можем менять количество ТТ ( по отношению к отбираемой жидкости) . Так, отбор с первой тарелки снизу даст нам модель простого прямоточного дистиллятора. Комбинируя тарелки, с которых ведется отбор флегмы и ее количество, а также время, когда мы проводим отбор с той или иной тарелки, мы моделируем работу так, что б получить продукт из фруктового сырья. С нужными органо- лептическими свойствами. Ясное дело, что надо будет экспериментировать, находить нужные режимы и комбинации.
Grov, я не истина в последей инстанции , просто высказываю свое мнение, опробованое на недоколоннах колпачкового типа.
#14
Цитата: Гог-Магог від 09-10-2013, 10:50:03мы можем менять количество ТТ ( по отношению к отбираемой жидкости)
Гог-Магог, Пожалуйста объясни как "менять количество ТТ"...На основании каких доводов ты пришёл к таким выводам...
З.Ы. Не придираюсь...Просто хочу понять ход твоих мыслей...
добавлено: 09-10-2013, 11:02:47
Ты имеешь ввиду - использовать флегму с разных тарелок в качестве целевого(конечного) продукта?
Типа получать дистиллят различной крепости, отбирая его с разных по высоте тарелок?
