avatar_chelovechik
Газовый парогенератор на 60 ква!
Автор chelovechik, 26-08-2013, 10:09:00
chelovechikTopic starter
Цитата: 101001 від 24-10-2013, 03:33:02Вилен забабахай мне эту адскую машину - потому как вымерзну как мамонт
Чуть попозже. Если конечно будет актуально!
Он не 41й, извините, он 0х29 й  :D :D :D
А паром греть бассейн это же почти джакузи на выходе пара, мэй би.......
Цитата: chelovechik від 23-10-2013, 20:55:47Давление на входе в колонку надо создать при помощи ахеренного насоса. Кароче думаю гонять перекись с бассейна через колонку - херня! Тут надо что то другое! имхо
Двухконтурный котел - та же колонка. Воду в котле гоняет не "ахеренный насос", а игрушечный циркуляционник. Разумеется, протолкнуть воду через бассейн гораздо проще, чем через систему отопления, дватит насостка мощностью ватт 50.
Если поставить старую добрую колонку ВПГ-23, она выдаст без проблем 23 киловатта нагрева. Что это даст?
За три часа работы эта колонка выдаст 83 мегаджоуля тепла, что позволит нагреть тонну воды на 60 градусов... или 10 тонн на 6 градусов. Ну пусть на 5, учитывая потери.
Но я бы не гонял воду бассейна через теплообменник, а сунул бы нержовый змеевик в бассейн и гонял бы теплоноситель через него.
#63
Значит надо брать колонку, теплообменник уже есть и вперёд. Не подойдёт будем городить бочку с трубами.
добавлено: 25-10-2013, 09:37:37
Цитата: Игорь від 25-10-2013, 03:56:03За три часа работы эта колонка выдаст 83 мегаджоуля тепла, что позволит нагреть тонну воды на 60 градусов.
Она спалит газа на столько. Но при кпд 73% сколько уйдёт в теплоноситель?
Исходя из этого попробую не согласиться с тем что куб воды нагреется на 60*....
Думаю на градусов 20 не больше!
23 кВт,  означает 11 литров горячей воды в минуту из расчета нагрева воды на дельта t 25С.
Вот теперь 10000/11=909/60=15 часов на один полный оборот воды в 10000 литров. Вопрос на сколько упадёт температура за 15 часов?
добавлено: 25-10-2013, 10:09:45
А вообще для начала надо узнать  тех. задание.
Что, где, как и на сколько греть!
добавлено: 25-10-2013, 10:13:12
От я поц слепой. Речь о 3х часах..... :'( Лоханулся.
Так и получается за 15 часов дельта T меньше 25*.
Вывод: Если дать нагрев в 23 ква., то бассейн на 10000 литров прогреется на дельту t меньше 25*. Хотя надо посмотреть на газ, возможно эта цифра будет меньше!
Так или нет?
#64
Цитата: chelovechik від 25-10-2013, 09:18:23Но при кпд 73%
Почему 73?
Характеристики ВПГ-23 таковы.
Тепловая мощность - 23 кВт, КПД - 88%, расход газа - 2,65 м3/ч,
Этот аппарат сжигает 2.65 куба газа в час и дает полезной мощности чуть больше 20 киловатт, что при потоке воды 10 литров в минуту позволяет добавлять к ее температуре 30 градусов.
Посчитал точнее.
Если такой фигней греть воду в бассейне на 10 тонн, за три часа работы температура подрастет на 5 градусов. а за ночь (8 часов) - на  13. На 3-5 градусов бассейн остынет,а если утеплен по бокам и накрыт сверху, то меньше...
При этом счетчик намотает кубов 20 газа, при цене 2-50 за куб (или сколько там?) это 50 грн.
101001
#65
Я не могу спорить с такими асами и тем более оперировать цифрами! (Я практик)
Колонка действительно греет не плохо бассейн 27куб.
Пробовал греть проф колонкой БОШ 15 квт производительность 23-25 лит мин
Бассейн нагревает с 20гр до 28гр за 8-10 часов!
С удовольствием куплю колонку на 23квт с такой же производительностью за вменяемые деньги , подскажите только где???
Так же спасибо , что откликнулись и просвешаете не только в дистиляции и ретификации!!!
добавлено: 26-10-2013, 22:43:26
Дружище если тебя смущает мой ник 101001 - меня зовут Александр !
Так же если у Вас появится желание стебануться , можете мне отписать в личку , я не обижусь !
#66
http://m.olx.com.ua/item/show/312438394
КПД 83%   Цена 400 гр .шара!!!!
http://lutsk.prom.ua/p3744506-lvovskaya-novaya-gazovaya.html//
Цена 1400 гр
добавлено: 27-10-2013, 08:36:40
Почему 73?
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/VDnabia/2009-2/19rizhikova.pdf.
Тут прочитал!
добавлено: 27-10-2013, 08:46:00
Порой цифры часто расходятся с реальными показателями. Предлагаю проверить на практике. Саня сделает и расскажет что вышло. Затраты малые поэтому можно попробовать.
Думаю можно даже на коленке собрать и погонять!!!!
Цитата: chelovechik від 27-10-2013, 08:27:28Почему 73? Тут прочитал!
Скорее всего это очепятка. Стандарт не лрпускал тогда оборудования с КПД меньше 80% Поэтому старые ленинградские и львовские колонки были сняты с производства.
Цитата: chelovechik від 27-10-2013, 08:27:28Порой цифры часто расходятся с реальными показателями.
Это чточно! вот, например,
Цитата: 101001 від 26-10-2013, 22:37:03... бассейн 27куб. Пробовал греть проф колонкой БОШ 15 квт ... Бассейн нагревает с 20гр до 28гр за 8-10 часов!
Знаешь какой КПД?  170% если за 10 часов или 210% если за 8...
Я бы бассейн грел ... ветром. Пусть ветер крутит лопасти, они - какой-то движок, включкнный как генератор, а выработанная электроэнергия (неважно сколько вольт) пусть греет ТЭН, утопленный на дне бассейна. Зимой ветры сильнее, греть будет лучше. Летом можно выключателем щелкнуть... Надо посмотреть типовые мощности генераторов бюджетных ветряков.
Сервис, установка, обслуживание съедят всю прибыль от полученной энергии . Проще газ! У меня другой вопрос: а за сколько нагреет 10 кубов 60 кило ватный нагреватель? Если при этом труба выхлопная будет градусов 50!!!
Ветряк не пойдет.
Ветряк за 3900 зелени позволит экономить в среднем 2 куба газа в день и окупится ... через 18 лет, а потом начнет давать чистую прибыль... если доживет.Кто бы сомневался... Ветряки, солнечные коллекторы и прочие тепловые насосы - очень затратные игрушки, которые никогда не окупаются. Их есть смысл использовать только там, где газ провести невозможно.
Цитата: chelovechik від 27-10-2013, 10:49:03на сколько нагреет 10 кубов 60 кило ватный нагреватель?
на пальцах... если КПД будет заметно выше, чем у колонки, 60 киловатт нагреют 10 кубов на 5 градусов не за 3 часа, а за час.
Тут вот какое дело... теплая вода пойдет вверх, верхний слой прогреется быстро, и нужно подумать есть ли смысл устраивать циркуляцию.
101001
Вопрос в экономии газа не стоит.(пусть жрет сколько надо)
Стоит вопрос нагрева бассейна прямотоком , то есть уйти от теплообменника.
Газ
Котел
Насос-фильтр
Бассейн
При нагреве воды в бассейне один фиг  работает либо  циркуляция, либо фильтрация!!! Значит можно заюзать штатный насос и им гонять воду через нагреватель! Не уменьшая диаметр протока и напора воды!
Блин... но в колонке диаметр трубки - 12 мм примерно...
Цитата: 101001 від 27-10-2013, 11:15:26Газ Котел Насос-фильтр Бассейн
Наверное есть смысл греть воду не до фильтра. а после.
