Возможная альтернатива РМ-2
Автор asmel, 27-10-2013, 10:56:19
Цитата: asmel від 28-10-2013, 15:38:43Кстати сколько в долларах стоит РМ-2.
У нас 17$$, у вас
Цитата: Игорь від 26-10-2013, 14:15:51сообщу, что в России РМ-2 можно купить тут по 900 рублей, плюс доствака в Смоленск еще рублей 300....
Тут
Цитата: asmel від 28-10-2013, 15:38:43От какой хучи факторов будет зависеть температура - от тока через нихром, от теплопроводности и количества теплоизоляции, от температуры окружающей среды - хуча вовсе не туева.
Сейчас подкину тебе факторов... Даже нумеровать буду и красить зелёным.
Вот мы и созрели чтобы зреть в корень...
Пора разобраться с природой воздушного охлаждения.
Воздух - один из лучших теплоизоляоров и если не было бы лучистой передачи тепла и конвективного движения, твоя измерительная система вообще бы не охлаждалась.
Чугунный радиатор передает в помещение 75% тепла путем конвекции и 25% лучистой передачей. Твой нагреватель - не чугунный радиатор, соотношение может быть иным.
Начнем с лучистой передачи.
Лучистая передача тепла - фактор обратимый Это обмен. Тепловой радиацией обмениваются все предметы, имеющие температуру выше абсолютного нуля. Обмениваются - это значит, что каждое тело всегда и непрерывно участвует в двух процессах - в отдаче и в получении тепла.
Количество тепла, отдаваемого телом, зависит от его температуры [color=от green]1[/color] и от характеристик его поверхности [color=от green]2[/color].
Количество получаемого тепла зависит от окружающих тело предметов, их расположения, температуры и поверхности
Если рассматривать лучистый теплообмен, то тут надо помнить, что количество отданного твоим измерителем тепла зависит от того, подошел ты к нему или отошел [color=от green]3[/color], закурил или погасил сигарету [color=от green]4[/color], от того, гриппуешь ты или ходишь с нормальной температурой [color=от green]5[/color], в белой футболке или зеленой [color=от green]6[/color], светло в окошке или темно [color=от green]7[/color]...
Асмел, мало факторов?
Мало.
Это мелкие, второстепенные факторы.
Переходим к главному - к скорости движения воздуха.
Сначала о конвекции.
Я уже писал - воздух - почти идеальный теплоизрлятор, и если бы не конвекция, можно было бы и зимой ходить голыми. Но летом пришлось бы свариться :)
Контактный слой воздуха, получив немного тепла от поверхности нагретого тела становится легче и всплывает как говно морж в проруби. Его место занимает другой "кусочек" воздуха, который еще не грелся. Он греется и всплывает, процесс повторяется, круг замыкается. В результате в помещении без других побудителей движения воздуха возникает конвективная карусель, циркуляция. Скорость всплытия строго соответствует количеству отводимого тепла [color=от green]8[/color], характеру и форме нагретой поверхности [color=от green]9,10[/color] и если эти три фактора не менять, на поверхности нагревателя устанавливается температура, строго соответствующая мощности нагрева.
Но если к конвективному движению воздуха (сантиметры в секунду) добавляется движение воздуха, связанное с другими причинами, отдача тепла резко возрастает. Вот график зависимости коэффициента передачи тепла от скорости движения воздуха.
Нет движения воздуха - теплопередача нулевая.В зоненуля график почти вертикален, а значит почти пропорционален.
Есть конвективное движение (5 см в секунду) - появляется отдача тепла с какой-то интенсивностью. Появился легкий сквозняк (10 см/с) - отдача тепла увеличилась вдвое. Сквозняк усилился - отдача тепла выросла впятеро.
Если до легкого сквозняка градусник показывал 100 градусов при температуре в помещении 20, то при той-же мощности нагрева и легком сквозняке от покажет 60, а при умеренном движении воздуха - 35 градусов.
даже если заткнуть в помещении все дыры и не ходить по нему, греющийся куб будет создавать в помешении конвективный поток, скорость которого будет зависеть от кубовой температуры...
Сколько факторов я еще добавил?
Уже сбился со счета...
asmelTopic starter
Цитата: Игорь від 29-10-2013, 08:15:18Сейчас подкину тебе факторов... Даже нумеровать буду и красить зелёным.
Все, что ты пронумеровал и покрасил зеленым, относится к не теплоизолированному нагревателю. От сквозняков холодной осенью спасаются укутываясь в теплоизоляцию.
Цитата: Delta від 28-10-2013, 16:50:23сообщу, что в России РМ-2 можно купить тут по 900 рублей, плюс доствака в Смоленск еще рублей 300
1200 рублей на сегодня это 40 долларов. На али с бесплатной доставкой ПИД регуляторы от 15 долларов.
#18
asmel, ты дилетант - разберись с спецификацией...
От 15 баксов с релейным выходом...Кому он нужен?
Посмотри цену с токовым 4-20 мА, добавь SSR с фазоимпульсным уравлением - ампер на сорок, радиатор и PT100...
У меня подобный комплект - цена около 7 штук...
Асмел, да как ты не поймешь?
Чтобы при стабильном нагреве температура спирали под изоляцией была неизменной, должна быть стабильной отдача тепла с поверхности изоляциию  она сиотно, очень сильно зависит от скорости движения воздуха влкруг теплоизоляции, и менее сильно - от его температуры.
Цифры с потолка.
Допустим, с помощью кондиционера ты застабилизируешь температуру воздуха, а регулятор будет поддерживать температуру спирали. Тогда при соврещенно неподвижном воздухе  с изоляции будет уходить 1 ватт в секунду, при потоке воздуха 10 см/с воздух будет уносить 5 ватт в секунду, а при 30 см/ч - 30 ватт. В зависимости от скорости воздуха, та-же температура нагревателя будет поддерживаться  при совершенно разных токах через нихром. разница будет в разы.
Чтобы сквозняк те влиял так сильно, можно поставить вентилятор и создать возле изоляции такой поток воздуха, по сравнению с которым сквозняк станет мизерным изменением.
Кстати, существуют вольтметры, измеряющие действующее значение напряжения по тепловому эффекту. Надо порыться - поискать принцип их работы.
asmelTopic starter
#20
Цитата: GrOV від 31-10-2013, 19:37:03asmel, ты дилетант - разберись с спецификацией...
http://www.aliexpress.com/item/Safe-Shipping-REX-C100-Dual-Digital-F-C-PID-Temperature-Controller-Control-Thermostat-0-to-400/528415935.html
REX-C100  US $13.58 Free Shipping
•   Current Output: DC 0 to 10mA
•   Voltage Output: DC 0 to 5V
лично у меня такие со всеми возможными прибамбахами
http://www.goodluckbuy.com/pid-digital-temperature-controller-rtd-thermocouple.html
XMT7100   $21.73 Free Shipping
РТ100 - 10 баксов 5 штук с бесплатной доставкой
симистор на любую мощность на местном электронном рынке (кстати РМ-2 требует SSR?)
добавлено: 01-11-2013, 10:24:41
Цитата: Игорь від 31-10-2013, 19:46:37Чтобы при стабильном нагреве температура спирали под изоляцией была неизменной, должна быть стабильной отдача тепла с поверхности изоляциию  она сиотно, очень сильно зависит от скорости движения воздуха влкруг теплоизоляции, и менее сильно - от его температуры.
температура спирали меняется пропорционально квадрату тока
теплоотвод с поверхности теплоизоляции при низких температурах меняется линейно
и потом, не ставь датчик на сквозняке
#21
Цитата: asmel від 01-11-2013, 10:11:52температура спирали меняется пропорционально квадрату тока теплоотвод с поверхности теплоизоляции при низких температурах меняется линейно и потом, не ставь датчик на сквозняке
Ахуеть...
Одно из двух.
Либо ты не читаешь того, что тебе пишут, либо ты не способен воспринимать написанное.
Любой из вариантов - достаточный повод для прекращения бесполезной траты времени.
aleh
Цитата: asmel від 01-11-2013, 10:11:52не ставь датчик на сквозняке
или по другому говоря - не справляй нужду против ветра! :D
asmelTopic starter
Цитата: Игорь від 02-11-2013, 10:18:26либо ты не способен воспринимать написанное
Абсолютно то же самое отношу к тебе. Ну не трать ты время, если тебе влом. Уверен, есть народ, которому будет полезна эта информация.
Цитата: asmel від 03-11-2013, 18:04:49есть народ, которому будет полезна эта информация.
Пока один! asmel
#25
asmel, придётся повторить...
Теперь по сути:
В первой приведённой тобой ссылке Free Shipping в Россию - только определённой авиалинией..Не знаю - летает ли она куда-нить кроме Москвы..А дальше как?
Самовывозом из столицы? Не ближний свет.. :(
Кроме того:
Готов ждать до 50ти суток плюс сроки нашей таможни? - Пожалуйста!
Готов остаться без гарантийного и сервисного обслуживания? - на здоровье!
Далее...
Выходные сигналы приведённого тобой образца
или
Current Output: DC 0 to 10mA, 4 to 20mA (RL <500?)   (однако опять требует SSR)
или
Voltage Output: DC 0 to 5V, 1 to 5V (RL>10K)   (можно попытаться использовать)
или
Relay Output Contact Capacity: 250 V AC 3A (Resistive load) (не подходит)
или
Voltage Impulse Output: 0 to 12V   (не подходит)
Такой выбор - ещё туда-сюда, но требует ещё исполнтельного устройства типа SSR...
и гораздо лучше того, что есть у тебя:
Relay contact output rated: AC220V, 3A
и/или
Voltage pulse output: 8V (open circuit voltage) 40mA (short circuit current)(откр. коллектор с током 40мА)
которые вообще никаким боком к плавной(фазовой) регулировке не притулить...
Про Pt100 по пять баксов за кучку - даже писать не хочу - разберись сам..
Это не платиновые датчики, а датчики с " характеристикой Pt100" - их и в России навалом, да только не нужны они никому в промавтоматике из-за низких эксплуатационных качеств...
По поводу остального - тебе уже ответили:
Посему - тему закрываю.
