avatar_101001
калькулятор самогонщика для ios
Автор 101001, 05-11-2013, 14:28:51
101001Topic starter
Подскажите !  Кто  встречал калькулятор самогонщика для ios  или под МАС OS ?
потому как винды нет !
а под рукой иметь не откажусь  :)
Цитата: 101001 від 05-11-2013, 14:28:51потому как винды нет
О как.  :o. А есть еще виртуальные машины. Под любую ОС.
101001Topic starter
Параллель стоит на IMac и на Прошке  , но под рукой всегда ipad и iphone ( удобней).
На андроид нашел , для ios перерыл все что мог , не могу найти !
добавлено: 05-11-2013, 22:06:55
В русском аппсторе не смотрел , не зареган - мож кто глянет?
Васечкин
+1
было бы очень удобно его иметь на айфоне. На даче с макбуком, но ставить на итак небольшой ССД винду ради только одного калькулятора не очень умно.
Вот бы кто-нибудь рукасто-головастый сделал...  :'(
Цитата: Васечкин від 08-11-2013, 09:13:35Вот бы кто-нибудь рукасто-головастый сделал...
Стив Джобс!!!
Но увы.     R.I.P    :'( :'( :'( :'( :'(
101001Topic starter
звонил КУКУ ! не берет цука трубку ! :D :D :D
Надо сделать ВЭБ версию. Будешь считать в браузере. Либо в онлайн - варианте, либо скачаешь файлик и будешь открывать автономно. Что именно бы хотел бы видеть?
Для проверки пойдет ли попробуй открыть мою считалку концентраций на тарелках куба. Дизайн там от сантехника, но вроде работает. Это чистый HTML.
Заодно проверь работает ли PHP - загляни в инструкцию.
Если на твоих айпадах и прочих штучках работает и то, и то, я возьмусь сделать какие-то калькуляторы в том-же стиле. Только скажи что тебя интересует. Сразу все я не сделаю, а крок за кроком - возьмусь.
titan
Появилось приложение для iOS.
https://itunes.apple.com/us/app/kal-kulator-spirta/id1046943567?ls=1&mt=8
Description
Калькулятор для расчета необходимого количества спирта и воды для получения спиртовой смеси нужной крепости. Расчет производится по таблицам , с учетом контракции.
Добавлен расчет смешивания двух растворов разной спиртуозности.
Добавлен расчет разбавления по весу.
Добавлен расчет спиртуозности раствора в кубе и пара по температуре в кубе.
Во всех вкладках сохраняются данные на момент закрытия.
Взводатор
#8
http://miroshko.kiev.ua/moonshine/ - работает в любом браузере - сохраняйте и запускайте оффлайн.
Режимы работы:
- Смешивание
- Разведение
Результат смешивания можно автоматически поместить на место первого раствора и добавлять следующий. И так до последнего раствора. История смешиваний также выводится на экран и при необходимости может быть очищена.
Зачем постить в разных ветках одинаковое сообщение со ссылкой на неправильный калькулятор?
Взводатор
Две темы о программах для разных ОС. Калькулятор работает независимо от ОС, поэтому попадает в обе категории.
Калькулятор правильный. Он не учитывает контракцию, но погрешность от этого невелика - в твоем примере 2%. Для практического применения вполне достаточно, особенно если затем результат скорректировать по показаниям спиртометра.
Во второй теме достаточно было дать ссылку на первое сообщение.
Ты нарушил пункт Правил  4.10.13.  Пока ограничусь предупреждением.
Если калькулятор горбатый и не считает контракцию, это нужно указать на его странице.
1GOG
Кому не хватает функционала Калькулятора спирта, ссылка на который в ЭппСтор есть выше, можно
попробовать веб-калькулятор по этой ссылке.
http://tonnasamogona.ru/samogon/kalkulyator-samogonshhika.html
aleksandr2617
Цитата: 1GOG від 03-11-2017, 22:39:53попробовать веб-калькулятор по этой ссылке.
Проверил ради интереса - фигня, считает не правильно.
titan
https://itunes.apple.com/ru/app/kal-kulator-spirta/id1046943567?ls=1&mt=8
Еще расширенная версия с кучей добавленых функций
https://itunes.apple.com/ru/app/alcohol-calculator/id1092478209?mt=8
А так же калькулятор для Андроид, пока в стадии зарождения, новые функции будут добавляться.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.titan.spirtdroid
Description
Калькулятор для разбавления спирта (расчета необходимого количества спирта и воды для получения спиртовой смеси нужной крепости). Расчет производится с учетом контракции.
Дополнительно:
+ расчет смешивания двух/трех растворов разной спиртуозности.
+ расчет разбавления по весу.
История обновлений
2.30017 мая 2018 г.
Обновлена вкладка ТАЙМЕР ОТБОРА.
По максимуму увеличена кнопка старт таймера.
Озвучены нажатия кнопок, и тикание при работе таймера.
Во вкладке НАСТРОЙКИ добавлена регулировка громкости всех звуков, вплоть до полного отключения.
2.29825 апр. 2018 г.
работа над ошибками
Полностью переработан интерфейс, на все устройства в любой ориентации все отображается индивидуально.
Для больших экранов поля и шрифт увеличен пропорционально. Для горизонтальной ориентации в некоторых случаях смешаются элементы и поля , или полностью отключаются не сильно значимые.
Полностью обновлен расчет во вкладках разбавление и смешивание. (теперь все точно считает во всем диапазоне от 1 до 97%) Во вкладке разбавление была небольшая неточность при расчете от известного количества воды. Во вкладке смешивание не учитывалась корректно контракция.
2.29624 апр. 2018 г.
2.29321 мар. 2018 г.
1. Переделал вкладку кипение-давление
все таблицы обновил
диапазон давления сделал 60-790(плюс в кубе 0-40)
т.е. почти вакуум можно считать.
температура диапазон 30-101,9
добавил, расчет кубового объема вода-спирт-общий, по текущему значению спиртуозности.
основной может выступать объем воды или общий объем сырца в кубе.
2. Добавлена вкладка таймер отбора.
поля объем и время (можно просто туда внести руками)
и сам таймер, считает секунды, и в реалтайм пересчитывает отбор в мл/ч и мл/мин
2.2924 янв. 2018 г.
Добавлена вкладка - Расчет мощности тэна при разном напряжении сети.
К примеру у нас тэн (или плитка) по паспорту на 2500вт при напряжении 230в.
При подаче на него напряжения
100в - мощность будет 473вт
250в = 2954вт
Дополнительно рассчитывается сопротивление тэна, и ток в сети.
2.2810 нояб. 2017 г.
Исправлены ошибки.
2.2617 сент. 2017 г.
Добавлено обзорное видео по программе.
Теперь выбрать язык приложения можно принудительно, независимо от языка системы.
2.2313 февр. 2017 г.
Правки в расчетах объема смеси во вкладке СМЕШИВАНИЕ.
Во вкладке НАСТРОЙКИ добавлено отключение автоповорота экрана в боковые положения, и включено перевернутое положение.
Добавлена поддержка английской локализации.
2.1918 янв. 2017 г.
Доработки расчетов во вкладке РАЗБАВЛЕНИЕ.
Плюс другие мелкие доработки.
2.1711 янв. 2017 г.
Поправлены расчеты и сохранение во вкладке КИПЕНИЕ.
2.163 янв. 2017 г.
Поправлены расчеты во вкладках СМЕШИВАНИЕ и СПИРТУОЗНОСТЬ.
2.1520 дек. 2016 г.
Для запуска из Launcher и др. программ добавлен URL , вносим в таком виде
iSpirt2:
2.14.628 апр. 2016 г.
1. Добавлена вкладка расчета объема и температуры доливаемой воды для нагрева основного объема до определенной температуры.
Расчет возможен в любом направлении, по кол-ву или температуре доливки, по кол-ву или температуре результата
2.Вкладки по кипению и атмосферному давлению объединены в одну.
3.Небольшие правки дизайна.
2.1422 апр. 2016 г.
Обновлена вкладка ПЕРЕСЧЕТ-ПЛОТНОСТИ, в Brix пересчитываются оба поля плотности, измеренная и реальная.
Добавлен пересчет температуры кипения водно-спиртовой (0...97%) смеси в зависимости от атмосферного давления (в мм рт.ст. или мБар).
2.1215 апр. 2016 г.
Добавлен пересчет плотности SG - Brix - Plato , в любом направлении. (для пивоварения)
2.1111 апр. 2016 г.
Добавлен температурный пересчет плотности (0,780 - 1,200 SG) для спирта и пивоварения.
В закладке РАЗБАВЛЕНИЕ добавлено информационное поле - доля голов в растворе ( % доля голов от АС задается в закладке НАСТРОЙКИ).
2.096 апр. 2016 г.
Добавлен температурный пересчет спиртуозности (вносим температуру измеряемого раствора , и показания ареометра , получаем реальную спиртуозность при температуре 20°С).
