Куда установить термометр в дистилляторе при перегонке браги?
Автор Лев, 06-11-2013, 15:08:50
ЛевTopic starter
В куб, после куба, в дефлегматор (сухопарник) или ...?
Объясните. Дайте схему.
Лев, для браги ориентируюсь только на датчик в кубе, как добирается до 99*С, выключаю.
ЛевTopic starter
Устанавливать прямо в жидкость или на верхнюю крышку , где пар?
добавлено: 06-11-2013, 15:29:36
Не понял что выключать.
Лев, у меня  в жидкости, но можно и в паровую зону, если куб утеплен, особенно верх, то разница температур незначительная. А выключаю нагрев, окончание перегонки.
ЛевTopic starter
Окончание - это когда уже все отобрано и разделено? Головы, тело и хвосты?
Извините за детские вопросы, я только учусь.
добавлено: 06-11-2013, 15:58:05
А если поставить в дефлегматор, то может быть можно контролировать момент когда заканчивать головы и тело?
Ставь только в жидкость. Ни в коем случае не в крышку, особенно плохо когда в крышку врезают массивную металлическую гильзу, а в нее лепят градусник.
Почему? Да потому что, увидев на градуснике, живущем в жидкости, 96 градусов, я знаю, что содержание спирта в кубе - 5%, а содержание спирта в поднимающихся парах (после конденсации) - почти 38%. При этом температура пара может быть от  96 до 85 градусов. Какой вывод можно сделать при этом? Да никакой... плная неопределенность.
А термометр может показывать и меньше, так металлическая крышке передает холод лучше, чем пар передает тепло. Если ты поищешь здесь, на форуме, увидишь какие ляпы бывали у коллег, которые неосмотрительно устанавливали градусник выше ватерлинии куба.
Лев, брагу обычно перегоняют, я тоже, без разделения, чтобы дрожжи поменьше варить, а второй перегон уже дробный, т.е. с разделением. Делаю так: СС разбавляю до 20-15%, разогрев на максимальной мощности, после появления первых капель мощность снижаю, чтобы в отбор выходило 1-2 капли\сек, приблизительно 50мл с АС, в процессе пару капель на ладонь, растереть и нюхать, когда запах ацетона не ощущается, меняю посуду и отбираю еще столько же("подголовники", их пускаю в следующий перегон), снова меняю посуду, увеличиваю мощность и отбираю "тело". При достижении в кубе 93-95*С опять меняю посуду, хвосты идут, и до 99,9*С, это тоже в следующую перегонку. Вот где то так.
ЛевTopic starter
А как же этот спец? Он поставил в колонну.
добавлено: 06-11-2013, 16:21:09
И вообще зачем колонна?
Цитата: Игорь від 06-11-2013, 16:05:54Ни в коем случае не в крышку, особенно плохо когда в крышку врезают массивную металлическую гильзу, а в нее лепят градусник.
Стоит гильза из нерж гофра диам 10мм, от верха до ТЕНа, в процессе поднимал и опускал датчик, так в паровой зоне температура была на 0,5-0,6*С ниже, чем в жидкости, как показометр вполне годится, да и РМ выключает.
добавлено: 06-11-2013, 16:45:55
Цитата: Лев від 06-11-2013, 16:19:03И вообще зачем колонна?
Для лучшего разделения и, соответственно, качества.
Для "Домовенка" не вижу большой необходимости ставить датчик температуры, да и спиртовый термометр, как в ролике, вызывает улыбку.
Для рекламы могли бы и электронный вставить. А вот для РК датчики нужны и электроника весьма желательна.
Цитата: Лев від 06-11-2013, 15:08:50в дефлегматор
Если есть дефлегматор и отбор по пару, то очень желателен термометр сверху дефа. Легко видно начало перегонки. И если перегонка 2-я или более, то желательно эту температуру постабильнее. Если начинает сильно расти( например, пропорционально) Ткуба, нужно уменьшить нагрев, или увеличить дефлегмацию. Желательно также датчик температуры отбора(аварийный) и температуры обратки воды охлаждения. По ней тоже можно судить о процессах.
IgorKip, "обвеска" конечно хорошее дело, при перегонке браги вообще, включил и ушел, само прегнало и выключилось. При дробном приходится поучавствовать(окончание голов, начало хвостов), но и это можно сделать. Мысль подкинули по TDS-метр, надо поэкспериментировать.
ЛевTopic starter
Извините, но не знаю, что значит увеличить дефлегмацию и как?
Думаю ставить дефлегматором холодильник Димрота, но не видел у фирменных стеклянных наличия шлифа сверху для установки термометра.
По какой температуре видно начало перегонки, и что с этим делать?
Пожалуйста, расшифруйте или не пишите аббревиатуры типа РК, РМ и т.п.
Лев,
Цитата: Лев від 06-11-2013, 17:26:42По какой температуре видно начало перегонки, и что с этим делать?
Если температура перед дефлегматором начала расти, значит надо устанавливать мощность нагрева для нужной скорости отбора.
РК- ректификационная колонна, РМ-регулятор мощности, ИРТ- терморегулятор, здесь можно посмотреть и тута
Цитата: Лев від 06-11-2013, 17:26:42увеличить дефлегмацию и как?
Имелось ввиду увеличение потока охлаждающей жидкости через дефлегматор. Если есть чем регулировать, конечно. Если ты будешь ставить холодильник Димрота, то отбор будет ,скорее всего, по жидкости. В этом случае, он похоже там не нужен.  Тем более для перегонки браги.
Температура сверху трубы начнет резко увеличиваться, тут можно прикрутить нагрев для обора голов(если перегонка не первая или ты хочешь отбирать головы и на первой перегонке). Так же тут же следует убедиться, что включен холодильник
ЛевTopic starter
Пожалуйста объясните, что такое отбор по жидкости и по пару? Я , увы, на  стадии ликбеза.
