avatar_Misьko
Моя спроба замутити брагу з муки.
Автор Misьko, 12-10-2013, 23:11:12
Amigo
а може  слід *потрусити* СМІТА* ???Він знає,алє.... :D :D :D :D
ankor0662
#16
Цитата: Cmit від 13-10-2013, 20:36:07Видимо у тебя Альфалад БТ
точно ... а нужен какой? и где его брать?
добавлено: 14-10-2013, 08:28:54
Цитата: Misьko від 13-10-2013, 23:50:222. Ферменти  Амилосубтилін - 20г,  Глюкавомарин - 30г
какие ферменты используешь бт или бн... где покупал
Cmit
Покупал наверное там где и ты ,у Андрея, DAV_1981   ,Я развариваю и поэтому меня все устраивает.За бн-л у него и спроси
MisьkoTopic starter
Ферменти брав в Андрія, а який там альфалад - хз.
Я лінивий і трохи зайнятий основною роботою, тому пробую спочатку якісь прості, нетрудомісткі способи.
ankor0662
#19
Цитата: Cmit від 14-10-2013, 10:55:38Я развариваю
я тоже развариваю... но хотелось бы  упростить процесс
добавлено: 14-10-2013, 20:09:06
а ферменты брал здесь по литру
Телефон его - 8 050 973 68 32 . Зовут его - Вадим.
Ферменты свежие - из Ладыжинской ферментной биофабрики.
Гонитва
...в "алгоритме"(нижняя страница) особенно потешила рекомендация о йодной пробе.... :D :D
Насадка, наполн
MisьkoTopic starter
Замутив ще раз, дав ферменти, антибіотик, знизив температуру і поставив до ранку щоб вистигло.
Не впевнений чи виживе антибіотик в 50 градусах Цельсія. Дріжджі додам завтра зранку.
Cmit
Цитата: ankor0662 від 14-10-2013, 19:59:40Ферменты свежие - из Ладыжинской ферментной биофабрики.
Так у тебя все нормально,Ферменты те что надо ,а для холодного осахаривания брал муку?
ankor0662
#23
Цитата: Cmit від 15-10-2013, 07:27:28те что надо
так че ж они не ферментят?
15кг муки развел в 60 л холодной воды,
альфу и глюку двойные дозы
саф левюр 50 гр
доксицилин
все как рассказывали на хд...
месяц булькало...
начал перегонять... образовался клейстер... пришлось по новой рубить ферментами с развариванием...
россия делает холодные заторы на сухих ферментах.
а моя альфа БН видно только для развара годится
добавлено: 15-10-2013, 20:00:07
вот эти альфалад БТ судя по спецификации должны подойти для холодного затора, диапазон 30-70
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1016.15.html
добавлено: 15-10-2013, 20:01:30
Misьko, будь добр, посмотри какие у тебя ферменты
Цитата: ankor0662 від 15-10-2013, 19:48:34россия делает холодные заторы на сухих ферментах.
...Блин, а я хотел опять вернутся к муке :( :( :(
MisьkoTopic starter
#25
Цитата: topic=2075.msg44897#msg44897 date=1381857992Misьko, будь добр, посмотри какие у тебя ферменты
Мої ферменти в двох пластикових банках, на яких нічого не написано. Треба питати Андрія.
DAV_1981
#26
Цитата: Delta від 13-10-2013, 20:44:44Cmit, а какой же тогда надо? Просвети...
отвечу за смита- Альфалад БН - для высокотемпературного, сначала надо разварить при 120 градусах, под давлением, в автоклаве например. Альвалад БТ для низкотемпературного, в домашних условиях, начинает действовать при 30 градусах. Вот оригинальные инструкции завода изготовителя http://labspirt.com/forum/index.php/topic,1016.15.html ответ 21.
добавлено: 10-11-2013, 13:42:21
Цитата: ankor0662 від 15-10-2013, 19:48:34а моя альфа БН видно только для развара годится
так точно только для развара, причем нехилого, при 120 градусах и давлении. Я лично общалса с технологом и он в домашних условиях рекомендует  Альфалад  БТ  ;)
пришло время наверно уже самому холодное пробовать  :) :) :)
Cmit
DAV_1981, А в наличии  Альфалад  БТ есть?
DAV_1981
конечно, я  в виду безопасности на кухне его теперь только и пользую, после неприятностей с ожогами кашей у меньшего :(
MisьkoTopic starter
А той, що ти мені вислав, теж був БТ?
