Аппарат из скороварки
Автор kilot, 13-12-2013, 23:17:36
Цитата: chelovechik від 24-12-2013, 19:28:55Ставлю такие на кубы!
Не жалко отрезать? Там такое дно толстое. Может где-то в хозяйстве используешь :)
Vimax
kilot, 1 кило как раз для твоей скороварки -  :D замучаешься перегонять.
На 1 кг дрожжей нужно примерно 10 кг сахара и 38-40 литров воды.
Вот и считай сколько тебе придётся сделать "перезарядок" твоей флейте,
чтоб перегнать такой обЪём. Или отреж грамм 100 дрожжей и сделай
на 1 кг сахара и ~3,8 л. воды в 5-ти литровой баклажке из-под воды
С ув. Виталий
kilotTopic starter
#137
Я это прекрасно понимаю. Для начала я сделаю только на 10-12 литров браги, на три перегонки хватит. У меня есть бутыль для вина на 20 литров, думаю как раз самое то что надо.
Спасибо за рецептик!!!
добавлено: 24-12-2013, 22:49:51
Цитата: kilot від 24-12-2013, 22:23:37Да и еще. У меня есть самогнка но вонючая, может ее попробовать перегнать?И есть домашнее вино, немного кислое, его можно перегнать?
А как на щет этого?
kilot, погодь - не спеши, или спеши медленнее ;) И вино, а тем более самогон пока рано тебе перегонять, я в смысле безопасности. Первый раз, тупо продистиллируй воду, посмотри нет ли утечек. Если нет, то тогда вино, а уж потом самогон. Безопасность прежде всего!!!
Удачи ;)
kilotTopic starter
Цитата: Delta від 24-12-2013, 23:01:14kilot, погодь - не спеши
Да-да я знаю. Завтра буду переганять воду. На щет утечек я сам волнуюсь, так как паял все сам, да и еще много стыковочных елеметов есть, надо все проверить!!
Vimax
kilot, твоя задача на сейчас -просто понять процесс. Процесс перегонки.
Что за чем идёт, в каком количестве, как пахнет. Понять как работает конкретно
твоё, а не любое другое оборудование. Просто набить руку.
Вонючую самогонку необходимо немного развести, по разным мнениям
по-разному( лично я делаю 20-30%) и перегнать повторно. Оставь буквально "для пробы"
этой не перегнанной вонючки - будешь потом ориентироваться на сколько ты смог улучьшить
дистиллят после второго перегона. Ну а дальше всё как обычно: головы - покапельно т.е.
как только закипить уменьшить огонь настолько, чтоб капала 1 капля в секунду. Отобрать примерно, для
начала 50 гр. на один литр залитого в куб. Точное количество зависит от состава сырца и твоего дегустационного
вкуса. Тело на максимальной скорости и до крепости "в струе" примерно 40-50%, короче по-простому можно мочить
бумажку в струйку отбора и поджигать. Горит - отбираешь, не горит - пошли "хвосты" - запах начнёт резко ухудшаться.
Это в отдельную тару(можно потом перегнать добавив в новую порцию, например браги). Понятно, что все фракции в разную посуду.
Не стесняйся отбирать в рюмку из струи - нюхай, тренируйся.
Всё вышесказанное почти применимо и к вину. С той лишь разницей, что для получения "псевдоконьячного спирта" нужен недюжий
опыт. Там может быть намного больше отбираемых фракций.
Короче с вином не парься, а для начала перегони как и брагу всё в одну посуду "до воды". Дай отдохнуть в стекле денёк, понюхай.
Если запах более-менее понравиться - перегони дробно как и "вонючий самогон"
фуф... столько буков - чуть осилил  :D
добавлено: 24-12-2013, 23:15:49
kilot, собери полностью аппарат и продуй его ртом через слив дистиллята.
если будут протечки, ты это сразу поймёшь. Фум-лента и универсальный силиконовый герметик тебе в помощь.
С ув. Виталий
kilotTopic starter
#142
Цитата: IgorKip від 24-12-2013, 20:04:21Не жалко отрезать? Там такое дно толстое. Может где-то в хозяйстве используешь
Дно отрезаю с запасом, получаются классные миски, которые подставляю под краны, сливы, насосы и тд.
Очень удобно при санитарной обработке кранов! Подставил, ополоснул, запшикал!
добавлено: 25-12-2013, 08:59:38
Цитата: андрей64 від 25-12-2013, 08:56:18chelovechik, ацетиленовый генератор??))
  Кстати как вариант для гламурного сварщика...
kilotTopic starter
Цитата: chelovechik від 25-12-2013, 10:28:31Кстати что там со скороваркой? Работает? Или всё разобрал?
Только что заколотил брагу, до скороварки руки еще не дошли, счас еще уплотнительные резинки повырезаю и вроде все. Ага анет еще. Вспомнил, мне надо еще шланг к водопроводному крану присобачить, вот тут будет еще тот геморой. Кран широкий, а шланг узенький. Но я что-то придумаю.
Vimax
kilot, переходи на шаровые, через тройник, под мойкой. Там где
смеситель подключается. Занятый кран на кухне  >:(, да еще и столь долгое время >:( >:(
не всем женам и домочадцем нравится  :D :D :D
С ув. Виталий
Цитата: kilot від 25-12-2013, 13:03:53Вариант не плохой, но для меня еще пока рано.
задолбаешься мастырить...
купи все таки тройник+кран+ переход на штуцер-елочку. цена вопроса 50-70грн
установить 10минут
андрей64
kilot, вентиль лучше шарового. Вентилем можно сразу отрегулировать подачу воды на прямоточник.... можно сразу на подводке к мойке на каком нибудь латунном тройнике  просверлить дырочку, нарезать резьбу и вкрутить туда игольчатый краник...
я жёвтоблакитны
Vimax
андрей64, из минусов преднастройки вентиля укажу на плавание
давления в зависимости от разбора воды другими потребителями.
И непостоянную температуру воды от времени года. Всеравно
придется немного настраивать. ИМХО.
Хотя это может мне одному так с водоканалом "повезло"
С ув. Виталий
kilotTopic starter
Цитата: андрей64 від 25-12-2013, 13:10:49Вентилем можно сразу отрегулировать подачу воды на прямоточник....
А с какой скоростью подавать воду на прямоточник? Вода должна выходить из него холодной или немного теплой?
Горячей, градусов до 60 (но не в ущерб температуре дистиллята), расход будет меньше и накипь образовываться не будет.
У меня под мойкой подключена посудомойка и обратный осмос там только выхода на дистиллятор не хватает  :D
